10 November 2026, 02:24:41 *
Auteur Topic: motor loppt slecht met rem intrappen .  (gelezen 6371 keer)
Timo
« Gepost op: 06 Mei 2013, 13:13:37 »
Even een vraagje sinds gisteren als ik de rem in druk  gaat mijn motor slecht lopen laat ik de rem los loopt hij weer normaal , iemand een ideee wat dit kan zijn .
mvg Timo
LittleKadettje
« Antwoord #1 Gepost op: 06 Mei 2013, 13:30:05 »
Kijk eerst een naar je rembekrachtiger of die niet lek is of de slang.
« Antwoord #2 Gepost op: 06 Mei 2013, 13:47:23 »
De remkrachtversterker gebruikt de onderdruk in het inlaatgebeuren van de motor.
Daarom zit er in de slang tussen spruitstuk en remkrachtversterker  een soort terugslagventiel (één-richting klep).
Als deze of de slang of de remkrachtversterker lek is, valt de onderdruk in het spruitstuk weg tijden het gebruiken van de remkrachtversterker (dus tijdens het remmen).
« Antwoord #3 Gepost op: 06 Mei 2013, 20:40:19 »
klinkt als een lekke rembekrachtiger. voor een upgrade van de remmen kan je ipv origineel kadett ook eens kijken naar een corsa a hoofdremcilinder. remt een stuk beter.
