20 Juni 2026, 15:05:51 *
Auteur Topic: Uitvallen stroom / motor bij het terugschakelen.  (gelezen 8598 keer)
Gery
« Gepost op: 13 Mei 2013, 08:01:45 »
Ik heb sinds dit weekend het volgende probleem met mijn B kadett / 1.1 / special / 1971.
Bij het terugschakelen valt de stroom uit wanneer ik de koppeling intrap waardoor ook de motor uitvalt.
Laat ik de koppeling los en heb voldoende vaart dan slaat de motor weer aan.
Wat kan hier de oorzaak van zijn en wat moet ik doen om het probleem op te lossen.
Gery
« Antwoord #1 Gepost op: 13 Mei 2013, 19:17:58 »
Hoi Gery, hoe loopt de auto als deze warm is en stil staat, loopt de motor dan netjes stationair of valt het toerental zo naar beneden dat de motor wil afslaan.
« Antwoord #2 Gepost op: 13 Mei 2013, 20:58:04 »
Hoi Gery,
Een directe relatie tussen koppeling intrappen en stroom uitval is er niet. Ik vraag me daarom ook af of de stroom wel uit valt! Wat bedoel je hier precies mee? Gaat gewoon de motor uit, en gaan alle controlelampjes branden (oliedruk/laadstroom), of wordt echt alles "donker": Alle lampjes uit, lampen uit, radio uit enz enz. Dit laatste lijkt mij zeer vreemd!
Ik denk dan ook dat als jij terug schakelt, gewoon de motor afslaat. Dit kan diverse oorzaken hebben, zoals het niet netjes stationair lopen bij warme motor (zoals Martin al vroeg). Er zijn ook andere redenen te bedenken die niet voor de hand liggen. Loopt jouw auto op LPG of benzine?
Gery
« Antwoord #3 Gepost op: 13 Mei 2013, 21:19:50 »
Als de motor warm is valt hij terug in toeren waardoor de motor afslaat.
Als ik de choke helemaal uitrekt blijft de motor wel doorlopen ook tijdens het rijden bij het terug schakelen blijft de motor lopen.
De auto loop op loodvrije benzine met toevoeging (Wijens) heeft hij altijd goed op gelopen.
Als ik terugschakel slaat de motor af en het oranje en rode lampje gaan branden.
« Antwoord #4 Gepost op: 13 Mei 2013, 21:30:25 »
Ik had dat met goedkope contactpuntjes. Het gedeelte dat tegen de as aan loopt slijt dan veel te snel waardoor de opening te klein wordt en je vonk niet meer op tijd is en slapper wordt.
(Je contactpuntjes openen dan later en minder ver dan de bedoeling is.)
Succes! Lachebek
« Antwoord #5 Gepost op: 13 Mei 2013, 23:01:55 »
met choke uit blijft hij lopen, warm stationair met choke in slaat hij af.
Valse lucht?? Ontstaat bij warme motor ergens ruimte om valse lucht aan te zuigen??
Dan wordt het mengsel te arm en kan hij afslaan.
Door de choke uit te trekken maak je het mengsel rijker en loopt hij daarom dan misschien door??
« Antwoord #6 Gepost op: 14 Mei 2013, 00:11:35 »
Succes! Lachebek
lijkt mij het meest voor de hand liggend dat het inderdaad de contactpunten/condensator is...
« Antwoord #7 Gepost op: 16 Mei 2013, 11:15:29 »
Stationair sproeier misschien verstopt?
CO kanaaltje in carb. dicht?
Gery
« Antwoord #8 Gepost op: 19 Mei 2013, 11:24:02 »
Bedankt voor de reacties !
Ik heb de contactpunten opnieuw laten afstellen en hij loopt nu weer als vanouds.
Groet, Gery
