05 Augustus 2026, 22:57:28 *
Auteur Topic: Onderdelen bestellen Kadett B 72  (gelezen 14378 keer)
Evulgo
« Gepost op: 17 Juni 2013, 15:02:54 »
Hallo
Ik ben nieuw en heb reeds 2 onderwerpen lopende. Nu ben ik op de moment gekomen dat ik onderdelen moet bestellen.
Aangezien dit mijn eerste kadett, zelfs oldtimer is, zoek ik liefst naar de juiste stukken :p.
Zeker aangezien ik vooral assistent ben bij de werken, deze kadett is vooral om te leren bij mij.
Kunnen jullie me helpen bij mijn keuze? Eventueel andere websites, interessante dingen? Onderdelen die ik vergeet?
Zaken die best in combinatie ook gebeuren? Zaken die jullie zeker ook zouden doen?
(Mss hier en daar een domme opmerking. Maar ik ben een leek hierin. De hyperlinks zijn zeker niet bedoelt om reclame te maken)
Het gaat om een kadett B 1972 1100N 50pk , als ik het juist heb uitgezocht.
Carburator : De motor loopt nog niet lekker, dus die zouden we willen uitkuisen/reviseren.
Daarvoor hebben we dan een nieuwe pakkingset nodig.
Ik vond er een op (moeilijk te vinden, kan voor de moment niet besteld worden)
http://www.opel-classic-parts.com/nl/S114_Carburateur_injectie_onderdelen_pakkingen_en_revisiesets/A665_Pakkingset_carborateur_35PDSI_Kadett_B_C_GT_Olympia_A_MantaAscona_A_Rek_D_1966-78_112NS679N.html
of http://www.opel-classic-parts.com/nl/S114_Carburateur_injectie_onderdelen_pakkingen_en_revisiesets/A669_Revisieset_klein_carborateur_35PDSI_Kad_B_C_GT_Oly_A_MaAsc_A_Rek_D1966-78_112NS679N.html
Wat is het verschil tussen een revisieset en een pakkingsset? Wat raden jullie aan?
Waarschijnlijk heb ik dit ook nodig, de befaamde O ring
http://www.opel-classic-parts.com/nl/S114_Carburateur_injectie_onderdelen_pakkingen_en_revisiesets/A1517_O-pakkingring_carburateur_aan_inlaatspruitstuk_Kadett_B_C_Oly_A_GT_MaAsc_A_B_1966-79_112l.html
Is het aangeraden om dan meteen ook de kleppen opnieuw te stellen als we bezig zijn?
Dan heb ik daarvoor ook de nieuwe pakkingen nodig. (voorlopig nog niet naar gezocht)
Verder moeten de remmen ook herzien worden. 1 van de voorremmen (R) blokkeert en lekt vloeistof.
Dus nieuwe remschoenen, cilinders en eventueel trommels (ik zou meteen alles vervangen).
Cilinders
voor R : http://www.mister-auto.be/fl/wielremcilinder/ate-24-3223-1104-3_g277_a00324.3223-1104.3.html
voor L : http://www.mister-auto.be/fl/wielremcilinder/ate-24-3223-1103-3_g277_a00324.3223-1103.3.html
achter (heb ik er dan ook 2 nodig?) : http://www.mister-auto.be/fl/wielremcilinder/ate-24-3215-1101-3_g277_a00324.3215-1101.3.html
OF
voor R : http://www.opel-classic-parts.com/nl/S059_Remcilinder_voorwiel/A1472_Wielremcilinder_rechts_voorwiel_Kadett_B_C_1966-78.html
voor L : http://www.opel-classic-parts.com/nl/S059_Remcilinder_voorwiel/A390_Wielremcilinder_links_voorwiel_Kadett_B_C_1966-78.html
achter : http://www.opel-classic-parts.com/nl/S060_Remcilinder_achteras/A386_Wielremcilinder_LR_achteras_Kadett_A_B_C_GT_Olympia_A_1963-78_112l.html
Ik zal ook een soort onderdrukpompje nodig hebben voor de remmen te ontluchten? Ik las een topic hier omtrent.
Suggesties?
Remschoenen
Ik vermoed dat deze per set van 2 verkocht worden. Voor of achter
http://www.mister-auto.be/fl/remschoenset/opel-kadett-b-1-1-50pk_v551_g70.html
OF
voor : http://www.opel-classic-parts.com/nl/S061_Remschoenen_set_voorachter_trommel/A1013_Remschoenen_voor_set_trommel_Kadett_B_C_1966-78.html
achter : http://www.opel-classic-parts.com/nl/S061_Remschoenen_set_voorachter_trommel/A1014_Remschoenen_achter_set_Kadett__A_B_1963-72_1012l.html
Is het dan beter dat ik ook de slangen vernieuw?
Moet ik bij deze nog een voering extra erbij kopen of is dit inclusief?
Trommels
Hier staan er enkel voor de achteras
http://www.mister-auto.be/fl/remtrommel/opel-kadett-b-1-1-50pk_v551_g123.html
Niet te vinden voor vooraan?
Zoals jullie kunnen zien is alle hulp welkom. Ik denk wel dat meerdere mensen hier iets aan zullen hebben.
Bedankt alvast aan iedereen voor de hulp.
Groetjes, Jonas
« Antwoord #1 Gepost op: 17 Juni 2013, 16:10:21 »
Kijk hoe de remschoenen en trommels er aan toe zijn. Als die inderdaad slecht zijn, dan is vervanging een goed plan. Zijn ze goed (in de remschoenen voor zit een groef in het midden (draairichting) die volgens mij een slijtage-indicator is. Op de trommels staat de maat die ze mogen zijn.(200mm nieuw, 201 versleten achter?)
Andere delen zou ik zonder meer vervangen:
-Remslangen: remslangen vóór met trommels zijn specifiek! Van inwendige draad naar uitwendige draad. (dus niet per kant;)). Remslang achter is dezelfde als bij schijfremmen voor met 2x inwendige draad. (Daar is vast een mooier woord voor.
Remcilinders: Sowieso vervangen tenzij ze er zichtbaar nieuw uit zien.
Achter zijn er inderdaad 2.
Voor is links/rechts specifiek.
Carburateur: Als er geen revisieset beschikbaar is zou ik de pakkingset doen. Die stelt je in staat alles goed schoon te maken en te bekijken. (Volgens mij is die al tijden niet leverbaar.) Exacte verschil ben ik niet in thuis.
O-ring vervangen kan geen kwaad.
Kleppen stellen: Heb je een klepdekselpakking voor nodig en een voelermaat. Pakking kost 8eu, dus zelfs als je 't niet gelijk doet, is het de moeite om 'm mee te bestellen.
Veel succes, hoop dat je hier wat aan hebt. Knipoog
Evulgo
« Antwoord #2 Gepost op: 17 Juni 2013, 18:02:40 »
Bedankt!
Leuk dat er in de feedback ook veel tijd wordt gestoken Knipoog
Beide pakkingsets zijn niet beschikbaar..
Zelf knippen of weet iemand waar die nog te bestellen zijn?
De remschoenen zijn volledig doordrenkt met remvloeistof. Dus die kunnen beter vervangen worden denk ik dan.
Toch nog eerst wat research verrichten dat ik een juiste shoppinglist krijg op het eind van de rit
« Antwoord #3 Gepost op: 17 Juni 2013, 18:37:08 »
Enkele adressen (Duitsland)
http://www.splendidparts.de/
http://shop.afterbuy.de/public/start.aspx?suid=8232
http://shop.roeser-online.de/o-t-r/katalogfr.asp?id=1812011200317372414224542521819
Christian Neumann in Dortmund (tel.nr. heb ik eventueel, uit het Duitse Forum)
Evulgo
« Antwoord #4 Gepost op: 17 Juni 2013, 19:42:48 »
Ok, daar moet ik zeker alles vinden.
Wel even Duits leren, maar dat lukt wel.
Bedankt
« Antwoord #5 Gepost op: 17 Juni 2013, 20:14:14 »
Vergeet eBay niet. Knipoog
Met remvloeistof doordrenkte remschoenen heb ik nooit gehad, dus daar durf ik niks over te zeggen. Kan geen kwaad die te vervangen. Knipoog
Evulgo
« Antwoord #6 Gepost op: 20 Juni 2013, 13:02:39 »
Hallo
Dit zal de laatste keer zijn dat ik jullie hiermee lastig val, maar door mijn gebrekkig duits (geen) is het moeilijk alles te vinden.
Ik zou graag morgen de bestelling doen, daarom een laatste check up.
De carbu pakkingset vond ik Rep.- Satz Vergaser Kadett B 1,1 - 1,2 (http://shop.roeser-online.de/o-t-r/katalogfr.asp?id=1812011200317372414224542521819)
Is deze ook een goede (betere)? http://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/themes/kategorie/detail.php?artikelid=179116&kategorieid=129&source=2&refertype=1&referid=129
Wat is het verschil tussen Motordichtungssatz Kopfsatz 1,1 N Motor en Motordichtungssatz Komplett 1,1 N Motor. Ik zie ook dat er een extra onderdeel pakkingen zitten, maar voor welk onderdeel is dit? Is dit aan te raden mee te bestellen?
Remmen van de achteras ga ik voor
http://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/themes/kategorie/detail.php?artikelid=179607&kategorieid=128&source=2&refertype=1&referid=128
Vooras
Cilinders http://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/themes/kategorie/detail.php?artikelid=179600&kategorieid=127&source=2&refertype=1&referid=127
Remschoenen voor koop ik hier http://www.mister-auto.be/fl/remschoenset/trw-gs8011_g70_a161GS8011.html
Trommels Bremstrommel vorne Kadett B en bijhorende verenset Anbausatz Bremsbacken Vorderachse
Moet ik dan best ook een set slangen kopen?
http://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/themes/kategorie/detail.php?artikelid=179863&kategorieid=127&source=2&refertype=1&referid=127
Bedankt aan iedereen die al geholpen heeft!
« Antwoord #7 Gepost op: 20 Juni 2013, 14:07:35 »
Hallo
kopfsatz is alleen de pakkingset voor de kop. die andere zitten ook alle delen voor het onderblok bij.
als je remslangen scheurtjes vertonen is het verstandig ze te vervangen. anders is het niet nodig. het belangrijkst is dat je het systeem goed spoelt met schone olie. alles roest en water moet er uit... dit doe je door na het ontluchten op de zelfde manier door te gaan tot er schone olie uit komt.
JOZO
« Antwoord #8 Gepost op: 01 Juli 2013, 06:29:22 »
Je zou de schoenen goed kunnen opschuren en ontvetten OF met de vlam verhitten (mits deze met nagels vastzit, geen gelijmde) Dan krijg je de remvloeistof uit je schoenen.
Heb het probleem gehad met een van de Manta's, remmen en dan begon de voering te 'plakken' aan je trommel zodat je niet meer remt maar stuitert/schud.. Niet echt fijn..
« Antwoord #9 Gepost op: 01 Juli 2013, 07:20:50 »
Ik zou op rem-onderdelen niet bezuinigen; van je remmen hangt jouw leven en dat van andere weggebruikers af.  Beschaamd
« Antwoord #10 Gepost op: 01 Juli 2013, 19:13:35 »
helemaal mee eens...
Evulgo
« Antwoord #11 Gepost op: 04 Juli 2013, 14:46:55 »
Inderdaad, het volledige remsysteem wordt vernieuwd.
Alle stukken zijn besteld bij de Duitstalige collega.
SPANNEND Lachebek
Evulgo
« Antwoord #12 Gepost op: 19 Juli 2013, 11:11:09 »
Stukken zijn toegekomen. Goed verpakt, mooi op tijd. Zeker aan te raden!
Jammer genoeg ben ik wat onnauwkeurig geweest en ben ik natuurlijk wat zaken vergeten maarja Lachebek
Bedankt allemaal voor de hulp.
Carbu is gereviseerd! Setje heeft dienst gedaan.
http://i44.tinypic.com/303lf9i.jpg
« Antwoord #13 Gepost op: 19 Juli 2013, 19:43:24 »
Hey Jonas, die carburateur ziet er weer heel schoon uit, dat verschil ga je zeker merken met rijden Cool
Vergeet niet om op alle bewegende delen een druppeltje dunne olie te doen, zo blijft alles lekker soepel bewegen Knipoog
Groeten Martin.
