19 Juni 2026, 14:28:15 *
Auteur Topic: Zekering stadslicht springt eruit  (gelezen 10611 keer)
Dave
« Gepost op: 29 Juni 2013, 18:30:35 »
Hallo allemaal,
Ik zit met een groot probleem... Met de a.p.k is de stadsverlichting afgekeurd.
De stadsverlichting links voor en achterlicht rechts achter werken niet. De zekering knalt er steeds uit. De rest van de verlichting werkt goed.
Wie weet waar ik moet zoeken of wat zou het probleem kunnen zijn?
Mvg Dave
« Antwoord #1 Gepost op: 29 Juni 2013, 20:41:27 »
Hoi Dave, het is op afstand heel erg moeilijk te zeggen waar de kortsluiting ergens kan zitten, ik zou het persoonlijk gaan zoeken dicht bij de aansluiting van de verlichting, door vocht willen de stekkers of de lampfitting gaan roesten, met als gevolg een kortsluiting, of misschien is één van de plus draden die door de carrosserie bij de koplamp of achterlicht zijn gestoken doorgesleten en maakt nu kortsluiting met de massa.
Wat kan je doen om te testen is bijvoorbeeld het achterlicht even los te schroeven en de stekkers even los te koppelen, als de zekering er niet uit knalt weet je dat de sluiting in de achterlicht unit zit.
Mocht de zekering wel stuk gaan, de achterlicht unit weer terug zetten met stekkers, en de voorlicht unit los schroeven en stekkers los koppelen, en verlichting aan zetten en kijken of de zekering nu wel heel blijft.
Voor dat je de stekkers los koppeld even de draad kleuren op schrijven waar deze op zitten Grijns
Ik hoop dat je hier iets aan hebt anders zal je de bedrading door moeten gaan meten op sluiting.
« Antwoord #2 Gepost op: 29 Juni 2013, 20:41:46 »
Stadsverlichting linksvoor krijgt de spanning van zekering 5 (de één-na rechtse)(grijs-zwart) en achterlicht rechtsachter krijgt spanning van zekering 6 (de meest rechtse)(grijs-groen draad)
Het linker achterlicht zit wel op zekering 5 (draad is grijs-zwart).
Uitval van stadslicht linksvoor en rechterachterlicht samen klinkt dus niet logisch Verbaasd
Stadslicht linksvoor en achterlicht links horen op 1 zekering (de één-na rechtse) draad grijs-zwart.
Stadslicht rechtsvoor en achterlicht rechts horen op 1 zekering (de rechtse) draad grijs-groen; deze draad loopt van het rechter achterlicht door naar de nummerplaatverlichting.
« Antwoord #3 Gepost op: 29 Juni 2013, 20:52:07 »
Hier even de kleuren van de bekabeling in het rechter achterlicht Knipoog
« Antwoord #4 Gepost op: 30 Juni 2013, 12:10:10 »
wit-zwart=achteruitrijlicht
geel-zwart=remlicht
grijs-groen=achterlicht+nummerplaatverlichting
groen=knipperlichten rechts
« Antwoord #5 Gepost op: 02 Juli 2013, 08:38:49 »
Is het probleem al minder groot, of .... Ik weet het niet
Dave
« Antwoord #6 Gepost op: 02 Juli 2013, 12:25:35 »
Bedankt voor al jullie tips. Ik ga eens het één en ander uitproberen.
MVG Dave
thekleine
« Antwoord #7 Gepost op: 30 December 2013, 15:12:05 »
Ik heb hier vandaag naar gekeken, de grijs zwarte draad die naar achter loopt maakt sluiting.
Zojuist een nieuw kabeltje gelegd en het werkt weer pa-ri-ma  Grijns
isolatie was zelfs weg gesmolten aan het begin.
(auto heb ik nu)
