05 November 2026, 13:45:02 *
Auteur Topic: 1.2N carburateur  (gelezen 11889 keer)
« Gepost op: 09 September 2013, 21:27:46 »
Ik zoek een 1.2N carburateur  : solex 35 PDSI vaantjesnummer 3441815; s.v.p. wel eentje waar niet aan gesleuteld is en die helemaal origineel is opgebouwd.
Indien gewenst te ruilen tegen een 1.2S carburateur (vaantjesnummer 9276051, C-Kadett '76-'79).
« Antwoord #1 Gepost op: 10 September 2013, 06:53:16 »
ik zal vanavond is even kijken in mijn doos met carburateurs..
Daar zitten er in iedergeval nog 2 tussen die voor een 1.2 zijn, volgens mij ook van een C-kadettje.
Ik laat het je nog even weten Gert,
MVG
« Antwoord #2 Gepost op: 10 September 2013, 07:30:47 »
De 1.2N is volgens mij niet in de B-Kadett gebruikt en de carburateur met het genoemde nummer is dan ook uit een C-Kadett en wordt als eerste genoemd bij de 1.2N carburateurs.
Omdat ik van meerdere kanten heb gehoord dat deze carb. goed past bij de 1.1SR-motor wil ik er zo eentje uitproberen.
Hij moet echter wel origineel samengesteld zijn en zonder te veel slijtage en knutselschade, want als hij dan niet netjes loopt, weet je nog niet waar je de oorzaak moet zoeken.
Dank voor het zoeken.
« Antwoord #3 Gepost op: 11 September 2013, 07:47:20 »
Gert,
Ik lukte mij gisteren helaas nog niet om te kijken of ik iets voor je heb liggen...
Maar het staat op mij to-do lijstje...
« Antwoord #4 Gepost op: 11 September 2013, 07:57:00 »
Dank je, heeft geen echte haast.
« Antwoord #5 Gepost op: 11 September 2013, 16:12:50 »
Hoi gert.
Ik heb drie soorten liggen
1x 3441558
2x 276043
En nog een zonder vaantje die lijkt op de eerste maar dan zonder pijpjes in de venturi...
Dus helaas niet het door jou gevraagde nummer....
« Antwoord #6 Gepost op: 11 September 2013, 18:16:04 »
Hoi gert.
1x 3441558
2x 276043
Dank voor het kijken.
3441558 = 1.2S 1971-1973
(9?)276043 - ook een 1.2 motor, 1976-1979
« Antwoord #7 Gepost op: 11 September 2013, 20:22:00 »
Heb ook nog gekeken heb helaas niet de gewenste nummers.
Heb 2 1200n motoren
John
zomer72
« Antwoord #8 Gepost op: 11 September 2013, 22:43:07 »
mischien heb ik er 1 , ga vrijdag voor je kijken.
Helaas kan ik je niet aan een carburateur helpen.   De carb is de moeite niet waard, dus niet eens naar de nummers gekeken.
Succes met de zoektocht.
opelvin
« Antwoord #9 Gepost op: 15 September 2013, 15:54:13 »
Hallo Gert,
Ik heb er 2 liggen. 1 heeft een gas aansluiting de ander is Original.
Als je er nog een zoekt hoor ik het wel.
Groetjes Vincent
