05 November 2026, 12:27:16 *
Pagina's: 1 [2]   Omlaag
Auteur Topic: Dynamo doormeten  (gelezen 25880 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: 18 April 2014, 11:44:26 »
hij kan achter op de dynamo zitten (in dit geval zit hij op de koolborstels) of los op het spatbord. hangt er van af welk type het is.
pepe72
« Antwoord #16 Gepost op: 18 April 2014, 12:27:20 »
foto's van hoe de lossen spanningsregelaar er uit kan zien
« Antwoord #17 Gepost op: 18 April 2014, 13:46:10 »
en de versie op de dynamo in een oude en nieuwe variant(past beide)
CarAvan USA
« Antwoord #18 Gepost op: 18 April 2014, 14:02:48 »
Is een losse regelaar niet altijd icm een gelijkstroom dynamo? Voor zover ik weet heeft een wisselstroom dynamo de regelaar altijd op de dynamo zelf zitten.
Mijn Kadett ('69) heeft een gelijkstroom dynamo, ik heb een nieuwe regelaar besteld bij Splendid Parts samen met nog heel veel andere spulletjes  Grijns.
« Antwoord #19 Gepost op: 18 April 2014, 14:19:21 »
een gelijkstroomgenerator heeft altijd een externe regelaar. (vierkant metalen blok)
een dynamo kan zowel extern (rechthoekig metalen blok) of achterop de dynamo.(vast aan de koolborstels.)
« Antwoord #20 Gepost op: 18 April 2014, 15:32:23 »
Ik heb een Delco dynamo.
Is het dit zwarte blokje??
Waar kan ik deze eventueel kopen/bestellen??
Gr. erik
doorwerth
« Antwoord #21 Gepost op: 18 April 2014, 16:11:08 »
Zwarte blokje is een ontstoor condensator.
Gooi ik er zelf het liefst af.
Bij deze dynamo zit de regelaar intern ingebouwd.
Het beste is deze te laten meten en eventueel reviseren/repareren door een bedrijf.
ikdenman
« Antwoord #22 Gepost op: 18 April 2014, 17:53:38 »
ik heb sinds vanmiddag het zelfde probleem maar dan anders om , mijn accu lampje ging ineens branden dus gelijk gemeten aan de dynamo en 16,6 volt ! dus nu maar ff rond snuffelen voor een andere dynamo aangezien deze een ingebouwde spanningsregelaar heeft .
« Antwoord #23 Gepost op: 21 April 2014, 15:16:12 »
Je kunt ook een nieuwe spanningsregelaar met koolborstels inbouwen of laten doen.
Voorzichtig met het uitelkaar halen dat de vaste draden niet knappen. Gewo in Oosterbeek reviseert ze voor ongeveer 60,00 euro .
Fred Uut Huuessen
Pagina's: 1 [2]   Omhoog
