28 Augustus 2026, 18:22:08
Electriciteit
schakelaar stuurkolom
Topic: schakelaar stuurkolom (gelezen 6440 keer)
j.h.boersma
29 September 2013, 20:42:07 »
hallo allemaal ik zoek een nieuwe schakelaar voor mijn stuurkolom ik kan geen groot licht inschakelen wel kan er sein signaal geven heeft er iemand idee waar ik een nieuwe kan halen Aub Gr jelle
Re:schakelaar stuurkolom
29 September 2013, 21:05:41 »
deze post zou eigenlijk in de onderdelen gezocht sectie moeten staan...
er is vast iemand die dit heeft liggen. ik heb er alleen een met hetzelfde probleem.
naast een nieuwe schakelaar is het ook verstandig om relais achter de schakelaar te zetten. zeker als je zwaardere lampen hebt gemonteerd of verstralers ernaast hebt gezet. (zo uit mijn hoofd(/aan je avatar te zien) heb jij dat)
29 September 2013, 21:32:26 »
Jelle,
Je kunt ook de stuurkolomschakelaar omzeilen door een extra schekelaar te plaatsen, je kunt hem aftakken bij de stekker onder aan je stuurkolom.
De schakelaar in de stuurkolom is vrij moeilijk te monteren of demonteren.
In iedergeval makkelijk voor je apk als dit het geval is.
Succes Fred Uut huuessen
