19 Juni 2026, 18:57:34
Motoren
Revisieset carburateur
Topic: Revisieset carburateur (gelezen 6154 keer)
23 Oktober 2013, 19:25:12 »
Ik zoek ervaringen met revisiesetjes voor de carburateur. Ik heb een (vermoedelijk) 1.2s en een 1.1n (zonder stationairschroef) carburateur liggen die ik allereerst eens op wil knappen. Op beiden staat 30/35 PDSI en de setjes op eBay zijn voor 30 PDSI
35 PDSI, wat de keuze wat lastig maakt.
De Car-A-Van is nu stationair al niet onder de 1000 toeren te krijgen, dus ik hoop ook dat op te lossen naast het feit dat bij beide het membraan van de acceleratiepomp volledig uitgehard is.
Wie heeft tips? Maakt het wel uit welke set? Juist niet? Wat is het verschil tussen 30 en 35 PDSI?
Re:Revisieset carburateur
24 Oktober 2013, 07:20:21 »
in Boxtel zit een volkswagen shop (zoek RAGE en volkswagen op google) en die heeft (bijna) alles liggen voor onze Solex carburateurtjes.
haal daar alles en is een goede shop en eventueel kan hij ze ook reviseren tegen een redelijke prijs.
