19 Juni 2026, 15:29:24 *
Auteur Topic: Motor schokt  (gelezen 6249 keer)
Daan292
« Gepost op: 25 Oktober 2013, 21:05:55 »
Hoi,
Ik heb een vraagje, mijn 1.1n motortje schokt een beetje. Vooral onder het rijden krijg je echt het idee dat de hele auto schud.
Kan het zijn dat de bougies geen goede vonk geven of ligt het probleem ergens anders?
Groetjes!
thom301
« Antwoord #1 Gepost op: 25 Oktober 2013, 22:44:27 »
Zelf heb ik dit ook gehad, bij mij bleken de contactpuntjes ingebrand te zijn, wanneer je de verdelerkap losmaakt en even naar deze puntjes kijkt of ze nog gelijkmatig grijs zijn.
Thom
Daan292
« Antwoord #2 Gepost op: 25 Oktober 2013, 23:37:31 »
Thanks thom, ik ga morgen gelijk even kijken.
« Antwoord #3 Gepost op: 26 Oktober 2013, 11:49:25 »
Indirect kan het zeker dat de bougies geen goede vonk geven. Naast de contactpunten kan het ook de condensator zijn. Als die stuk is dan begin je niks.
Een simpel testje dat je kunt doen is de verdelerkap losnemen en zorgen dat de contactpuntjes gesloten zijn (even motorblok verdraaien of auto in de versnelling ietsje verduwen. Liefst 3 of 4, dat duwt makkelijk.
Je kunt dan de bobinekabel (de dikke die naar het midden van de verdelerkap gaat) vlakbij het motorblok houden en met een schroevendraaier de contactpuntjes open duwen. (zonder iets anders te raken).
Je moet vonken van ongeveer een cm kunnen krijgen. Zo niet, dan heb je goede kans dat je condensator slecht is.
