11 November 2026, 23:37:57 *
Pagina's: [1] 2 3 ... 14   Omlaag
Auteur Topic: pepe72 resto project  (gelezen 252185 keer)
0 geregistreerde leden en 5 gasten bekijken dit topic.
pepe72
« Gepost op: 13 November 2013, 15:31:09 »
gaan hier ook maar een topic starten.
was eerst niet echt de bedoeling om hier een project wagen van te maken maar gezien de omstandigheden .
wat gaat er zoal aan gebeuren
- motor gaat er uit
- strippen van de lak (hoe doen tips altijd welkom)
- oplassen waar nodig of vervangen van de stukken
- op nieuw spuiten
zo staat die nu
het gaatje dat er voor zorgt dat het nu zeker een project wagen word
andere gaatje hier staat langs de ander kant plaatje op gelast
zowel langs bestuurders kant als lang bijrijders kant
het goed lak werk dat er nu op zit
in het weekend ga ik al wat stukken halen zoals.
- motor versnellingsbak
- uitlaat
- interieur
- voor en achter as
kadettbMW
« Antwoord #1 Gepost op: 13 November 2013, 16:22:42 »
mag ik vragen waar je stukken gaat halen? mag pm
gaat niet zoveel werk aan zijn denk ik. Ga je hem in dezelfde kleur spuiten?
pepe72
« Antwoord #2 Gepost op: 13 November 2013, 16:34:09 »
hoop dat de werken gaan meevallen. wagen moet volgend jaar september dienst doen op mijn trouw  Ik weet het niet
kleur gaat wss zelfde worden maar dat staat nog niet helemaal vast
pepe72
« Antwoord #3 Gepost op: 13 November 2013, 20:48:06 »
net even langs spuiter geweest om schatting kwa prijs voor spuiten enzo. zou +/- 1500€ gaan kosten  Geschrokken
« Antwoord #4 Gepost op: 13 November 2013, 21:37:27 »
is dat inclusief of exlcusief al het voorwerk? (buiten laswerk dan)
pepe72
« Antwoord #5 Gepost op: 13 November 2013, 21:45:51 »
dit is de materiaal kost + op lassen waar nodig. schuren en plamuren enzo doe ik samen met hem.
prijs is dan ook maar een schatting en zit ook huur spuitcabine in dacht ik
« Antwoord #6 Gepost op: 13 November 2013, 21:49:01 »
das toch zeker netjes. tis een hoop geld maar zeker niet duur...
pepe72
« Antwoord #7 Gepost op: 13 November 2013, 21:50:47 »
is dan ook een goede kennis van mij die de werken zal doen scheelt natuurlijk een hoop als je elkaar zo kan helpen
Daan292
« Antwoord #8 Gepost op: 13 November 2013, 22:28:55 »
Je kan hem ook rollen met rustoleum. 50 dollar paint job moet je maar eens op googlen. Is best goed spul en met 100 euro kan je hem echt goed doen.
pepe72
« Antwoord #9 Gepost op: 14 November 2013, 15:42:06 »
zelf al ervaring mee of niet
is mss ook nog een oplossing en stuk goedkoper
zomer72
« Antwoord #10 Gepost op: 14 November 2013, 18:42:13 »
Materiaal zijn de kosten niet echt , wat een mooi resultaat geeft is de voorbereiding. Dit is 80% van het werk en eindresultaat.
Zelf goede resultaten met action verf 1 liter 5,19 ( prijs 2 jaar geleden).
Wat belangrijk is , werkomgeving moet bij het rollen of spuiten stofvrij zijn .... Temparatuur rond de 15 graden ....   Anders heb je bij rollen snel een sinasappeleffect.
Geduld , eindeloos schuren .... En je hoeft echt niet tot op het bot kaal te schuren...
Gebruik een hechtprimer.!!.    Kan je ook op kleur laten maken.
Gebruik je een compressor , zet er een olie en vochtafscheider tussen .
Met de actionverf ben ik wel gestopt , gebruik nu wyzonol industrielak..... Deze is in alle kleuren te krijgen en wat zeker handig is ook primer in kleur.
Test je verfsysteem eerst eens op een oude motorkap oid....    Anders krijg je spijt.
In ieder geval succes.
pepe72
« Antwoord #11 Gepost op: 23 November 2013, 16:41:04 »
vorig weekend extra stukken weest halen voor de kadett . had tegen de man ook vertelt dat ik gaten had in mijn dwarsbalk
mocht van de de man deze wel uit zijn donor auto halen dus deze heb ik er dan ook maar uit geslepen
men nieuwe balk
heb ook reserve motor meegenomen
binnen kort beginnen met balk te wisselen
pepe72
« Antwoord #12 Gepost op: 02 December 2013, 17:55:07 »
dit weekend weer wat kunnen doen aan de auto. Namelijk de oude slechte balk er uit gehaald
nu eerst nog enkel gaatjes dicht maken en alles behandelen tegen roest
iemand en tip met wa ik dit het beste doe (roest omvormer,rode menie ,zink spray)
pepe72
« Antwoord #13 Gepost op: 05 December 2013, 17:32:53 »
net nog een uurtje aan de wagen bezig geweest en er al een slecht stuk uit gehaald.
en wat er onder zat was niet veel beter
mss toch meer de gehele wagen leeg halen en op zijn kant leggen dat ik de bodem ook eens goed kan bezien
« Antwoord #14 Gepost op: 05 December 2013, 23:02:34 »
let er wel op dat je niet teveel hooi op de vork neemt. menig resto project loopt daardoor veel vertraging op.
Pagina's: [1] 2 3 ... 14   Omhoog
