28 September 2026, 21:58:07 *
Pagina's: 1 ... 12 13 [14]   Omlaag
Auteur Topic: pepe72 resto project  (gelezen 239643 keer)
« Antwoord #195 Gepost op: 31 Maart 2017, 20:06:52 »
Pfff wetgeving in België word verstrengd waar Door air ridis  verboden worden  Boos
balen man. zit een hele berg werk in! Huilen
maar is het dan een probleem bij de keuring of enkel bij staande houding door politie, en wat zijn dan de gevolgen. in Nederland bijvoorbeeld zijn Xenon Lampen een tijd verboden geweest maar je kwam er (helaas) wel mee door de keuring. een boete volgde alleen als je aangehouden werd. en uiteindelijk was het niet te handhaven en is de regel opgeschort.
« Antwoord #196 Gepost op: 01 April 2017, 07:44:59 »
Misschien dat mario dat weet van splendid veren
zitten nieuwe onder auto die ik van hem heb
Kan ze wel vergelijken met c kadett veren als je wil
John
pepe72
« Antwoord #197 Gepost op: 01 April 2017, 11:38:55 »
als je hier staande gehouden word met air onder de auto is het volgen naar de keuring . dan word die afgekeurd dus verboden tot het verkeer .
krijg je een zware boeten hem al bedragen gehoord van rond de 2000€ . en moet je voor de rechter komen
« Antwoord #198 Gepost op: 01 April 2017, 12:04:55 »
en omkeuren naar airride? in nederland kun je een auto ook aan laten passen naar bv een andere motor ( van 4 naar 6 cilinder)?
is zonde om zo je Dett weg te moeten doen.........
« Antwoord #199 Gepost op: 01 April 2017, 19:01:46 »
De Belgische wetten omtrent oldtimers zijn sowieso ook wat strenger geloof ik, heeft dat hier ook mee te maken, of is luchtvering zelf gewoon verboden?
Als de veren origineel moeten zijn zou ik ze gewoon heel hard indrukken, of een weekje onder een Volvo V70 zetten ofzo. Dan zakt je Kadett vanzelf wat meer door  Grijns
Je fotoshoot vind ik heel gaaf trouwens, al doet ie me een beetje denken aan het onderstaande als ie zo enorm laag staat Knipoog :
https://autorai.nl/best-apart-autos-met-hele-kleine-wielen/
Veel succes, hoop dat je een goede oplossing vind!
pepe72
« Antwoord #200 Gepost op: 01 April 2017, 20:27:17 »
omkeuren gaat hier niet lukken het word gewoon verboden
en weg de dett ga hier zeker niet voor weg zoeken wel een oplossing
pepe72
« Antwoord #201 Gepost op: 01 April 2017, 20:28:35 »
veren hoeven niet orgineel te zijn moete gewoon passen
was aan het denken voor veren van een c kadett als deze passen
« Antwoord #202 Gepost op: 02 April 2017, 10:38:07 »
toch balen dat je 30 km te ver naar het zuiden woont Grijns
pepe72
« Antwoord #203 Gepost op: 09 April 2017, 08:49:14 »
zijn de echterste veren van een gt gelijk aan die van onze kadettjes
groetjes peter
thekleine
« Antwoord #204 Gepost op: 20 April 2021, 20:35:34 »
die voorste balgen heb je die uit Amerika laten komen? of kun je die in Belgie / Nederland ook aan komen?
mvg Paul
welke balgen zijn dit. ?
is het mogelijk om een soort lijst te maken met onderdelen die je hebt gebruikt?
Ik zou graag jouw systeem als blauwdruk willen gebruiken en het na maken.
het lijkt er op dat je deze hebt gebruikt:
https://www.airbagit.com/Air-Springs-Air-Bags-p/baga-25a.htm
en deze
https://www.airbagit.com/Air-Springs-Air-Bags-p/baga-108a.htm
Heb je ook foto's van je bediening?
Ik weet dat het al even geleden is dat je dit hebt gemaakt maar soit. het is het proberen waard Lachebek
« Antwoord #205 Gepost op: 21 April 2021, 08:06:21 »
Hoi John,
Ik denk dat je Peter beter even een mail kan sturen. Hij is sinds 2018 niet meer op het forum geweest.
thekleine
« Antwoord #206 Gepost op: 21 April 2021, 13:01:15 »
Goed idee. ga ik doen
Misschien dat ondertussen iemand van het forum mij kan helpen adviseren.
thekleine
« Antwoord #207 Gepost op: 30 April 2021, 14:43:46 »
Helaas reageert hij niet.
Ik moet nog 1 apk en daarna wil ik beginnen. pas van de winter is dit. Dan zal ik wel een nieuw topic aanmaken met al mijn vragen. Want ik weet niks van air rides. Lachen
Pagina's: 1 ... 12 13 [14]   Omhoog
