19 Juni 2026, 11:28:52 *
Auteur Topic: electronische ontsteking a corsa  (gelezen 6682 keer)
« Gepost op: 17 November 2013, 13:48:54 »
Wie O wie,
Kan mij helpen met een probleem van een electronische corsa a onsteking 1.2 n motor.
Wat tot nu toe gedaan: Als ik de verdeler eruit heb en handmatig met de hand verdraaid met kontakt aan heb ik  een krachtige vonk, als ik hem weer in bouw dan heb ik geen vonk, maar wel alleen op kontakt ,dat een bougie even vonkt en een trillend geluid in de verdeler.Bobinekabel aan massa geeft bij het starten een vonk.
Vraag me af of er een kortsluiting in de verdeler zit of  ergens anders .
Wie weet hier iets van.
Groeten Fred Uut Huuessen.
« Antwoord #1 Gepost op: 17 November 2013, 19:03:02 »
En wat gebeurt er als je de verdeler eruit hebt en handmatig draait (zoals je beschreven hebt) en daarbij het verdelerhuis in contact houdt met de motor (tegen het blok houden of met een kabeltje en twee klemmetjes verbinden).
Doe hij dan hetzelfde als bij ingebouwde situatie?
Zo ja, dan zou je zeggen dat in de verdeler iets niet klopt, zo nee, dan zou er bij het inbouwen iets mis moeten zijn.
« Antwoord #2 Gepost op: 17 November 2013, 19:11:01 »
als er veel grafiet spoortjes zijn ontstaan op de rotor kan hij sluiting maken naar het blok... nieuwe rotor doet dan wonderen.
« Antwoord #3 Gepost op: 18 November 2013, 21:50:29 »
Vanavond van alles geprobeert andere verdeler van de sloop, deze doet precies het zelfde. Ook suggestie van Gert geprobeert, maar dan vonkt hij ook niet. Kabels van stekker verbinding leken bloot te liggen, geisoleert, hielp ook niet. Morgen verdeler terug brengen en ruilen tegen ontstekings module met andere bekabeling. Hopelijk helpt dit.
Of heeft iemand nog tips.
Ook de rotor en verdelerkap zijn zogoed als nieuw en vrij van koolstof.
groeten Fred Uut Huuessen.
« Antwoord #4 Gepost op: 21 November 2013, 19:29:19 »
Probleem opgelost.
Het was de ontstekingsmodule die kapot ging, het symptoom is dat de auto eerst goed loopt en dan even daarnaar stopt hij ermee.Dit komt dat de module te heet wordt en er mee ophoudt.
Deze module is in verschillende auto,s gebruikt, wij hebben ereen uit een peugeot 205 eind tachtiger jaren.
Mocht je nieuwe nodig hebben even nummer en merk googlen en dan kom je de lijst tegen.Ik was bij de sloop voor een 10,00 euro geholpen.
Dit is vooral van toepassing bij de bkadett,s met een corsa a ontsteking.
