19 Juni 2026, 08:38:49 *
Auteur Topic: hoe motor opbergen  (gelezen 8594 keer)
pepe72
« Gepost op: 12 December 2013, 16:32:42 »
zou mijn reserve motor willen opbergen wat is hier nu de beste methode voor.
thom301
« Antwoord #1 Gepost op: 12 December 2013, 16:48:30 »
Ik zou hem goed schoonmaken en alle openingen naar de binnenzijde afdekken ( ter voorkoming dat je er stof in krijgt. )
Bij mij zaten er toen ik de motor ophaalde wc of keukenpapier propjes in de openingen van bijvoorbeeld de verdeler-as.
Daarna heb ik er een oud beddengoed laken overheen gelegd.
Eventueel een mooie steun maken waar hij op kan staan.
Ik heb de motorolie ook afgetapt, maar durf niet te zeggen of dit beter is....
hoop dat dit iets helpt!
groeten,
Thom
« Antwoord #2 Gepost op: 12 December 2013, 16:55:56 »
Goed doorspoelen met motorolie en met schone olie afvullen.
Buitzenzijde dun in-oliƫn en het geheel afdekken met een (in olie gedrenkte, licht vochtige) doek.
Eventueel aanvullende stofhoes?
Droge bergruimte.
Voor dit alles oude koelvloeistof eruit, goed doorspoelen en nieuwe koelvloeistof erin.Verbaasd Openingen dan af te sluiten.
Voor een goede motor is het de moeite waard.
Lijkt me ook niet verkeerd zo nu en dan de motor even flink handmatig rond te draaien (of met startmotor en losse accu)
« Antwoord #3 Gepost op: 12 December 2013, 20:58:23 »
een beetje olie op de zuigers kan ook geen kwaad.
pepe72
« Antwoord #4 Gepost op: 12 December 2013, 21:03:14 »
oke hier kan ik al wat mee
bedankt voor de tips en uitleg
« Antwoord #5 Gepost op: 12 December 2013, 22:33:01 »
Ik weet niet hoe lang je van plan bent de motor op te slaan, maar als dit voor lange tijd is (jaren) dan is het aan te raden de bougies er even uit te draaien, dan een eetlepel olie in elke cilinder laten lopen, het vliegwiel even een paar keer rond laten draaien, bougies er weer terug in draaien.
Er zit nu een dikke olie filmlaag tegen de cilinderwanden, doe je dit niet dan heb je kans dat er een roestlaagje door condens op de cilinderwand komt te staan Knipoog
Rebel
« Antwoord #6 Gepost op: 14 December 2013, 11:06:13 »
Het mooiste is uiteraad naaimachine olie
« Antwoord #7 Gepost op: 15 December 2013, 11:58:03 »
Lijkt me juist niet, dit is zo dun dat het al beneden is voordat je de motor weggezet hebt.
Zet mijn blokken altijd weg zoals Gert omschreef met als aanvulling dat ik de bougies er uithaal en dan spuitvet(uit een spuitbus) erin spuit.
Daarna bougies er weer in.
Draai daarna ieder jaar de motor een paar slagen rond (met de hand ,lagers staan droog!!) zodat de zuigers niet vast gaan zitten.
Daarna weer spuitvet er op.
Voorafgaand aan gebruik eerst oliedruk opbouwen met een prime tool zodat alle lagers olie hebben voordat je de boel start.
