10 Oktober 2026, 10:47:18 *
Auteur Topic: bevestiging trekhaak  (gelezen 12426 keer)
« Gepost op: 24 December 2006, 15:30:00 »
heeft iemand misschien een officiele tekening van hoe een trekhaak bevestigd zit van de b-kadett.
ik heb die van mij eronder vandaan gehaald maar ik vond de bevestiging nog al zwak.
ik denk dat er oficieel verstevigings platen in moeten maar bij mij was dit niet het geval
wie kan me helpen.
alvast bedankt
gr jacob
« Antwoord #1 Gepost op: 11 December 2006, 23:04:00 »
Als het dit model is?
Schetsplaten links en rechts tegen de langsbalken aan.
Bouten door de schetsplaten en de langsbalken (2x2 stuks)
In de kofferbak losse schetsplaat over de bouten en moeren er op.
Zo zit het bij mij in ieder geval.
« Antwoord #2 Gepost op: 12 December 2006, 17:21:00 »
hoi gert
bij mij is het model gelijk en zitten er weers zijden 3 m-8 bouten in  maar aan de binnen zijde zat verder niks.
dus als ik het goed begrijp moeten er aan de binnen zijde versteviging platen in zitten.
en dan waarschijnlijk ook afstand bussen in de chassis balk.
een technische tekening van een trekhaak fabrikant zou het juiste uitsluitsel geven.
gr jacob
Chippie
« Antwoord #3 Gepost op: 12 December 2006, 19:38:00 »
Er horen inderdaad bussen tussen de balken te zitten
« Antwoord #4 Gepost op: 12 December 2006, 19:49:00 »
Klopt, 2x 3 bouten.
De verstevigingsplaten zijn voldoende dik en even hoog als de balk.
Bussen in de balk heb ik niet, maar daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
« Antwoord #5 Gepost op: 16 December 2006, 20:58:00 »
kan ik weer aan het hobbyen
bedankt jongens
Chippie
« Antwoord #6 Gepost op: 16 December 2006, 21:56:00 »
Die van mij komt er niet weer onder... Heb alles nog compleet liggen
« Antwoord #7 Gepost op: 22 December 2006, 22:20:00 »
ik heb ondertussen een paar platen voor aan de binnenzijde gemaakt en 6 busjes gezaagd,
nu zal het er wel wat steviger onder zitten.
gr jacob
Chippie
« Antwoord #8 Gepost op: 24 December 2006, 15:30:00 »
En ik heb besloten de trekhaak straks toch ook maar weer te monteren...
