05 November 2026, 17:33:32 *
Auteur Topic: Differentieel maakt herrie.  (gelezen 9240 keer)
thekleine
« Gepost op: 24 Januari 2014, 13:43:16 »
Hallo, ben ik weer.
Ik heb weer een probleem gevonden, deze keer wat groter.
Ik kwam er achter dat mijn differentieel herrie maakt. een tikkend geluid als ik mijn rechter achterwiel draai. (links niet getest)
Ik heb de olie nagekeken door middel van de imbus losmaken en de olie valt er net niet uit maar zit op het randje.
Is mijn differentieel versleten of zie ik iets over het hoofd?
« Antwoord #1 Gepost op: 24 Januari 2014, 17:10:12 »
Hallooo,
Als eerste moet je proberen of het ook echt je differentieel is. Maakt ie het geluid constant als je draait of juist met heen-en-weer draaien? Als ie met heen en weer draaien tikt kan het ook heel goed de kruiskoppeling van de aandrijfas zijn.
« Antwoord #2 Gepost op: 24 Januari 2014, 17:28:31 »
zou het idd wat specifieker gaan zoeken kan nu van een losse remvoering tot een lager zijn of een beschadigd tandwiel...
thekleine
« Antwoord #3 Gepost op: 24 Januari 2014, 18:12:15 »
Het geluid komt echt uit mijn Differentieel.
dacht dat het uit mijn wiel kwam(zo lijk het als je in de auto zit) dus toen heb ik mijn wiel er af gehaald speling en remmen nagekeken, er weer opgezet en gaan luisteren. geen verschil.
weer op de krik, wiel draaien en toen goed gaan luisteren waar het vandaan komt en het komt uit mijn differentieel.
Ik heb hem nog niet open gehaald, wilde eerst even wat advies inwinnen.
wat wel byzonder is is dat wanneer ik naar links stuur het geluid weg is, en naar rechts stuur het geluid erger is.
ikdenman
« Antwoord #4 Gepost op: 24 Januari 2014, 22:26:41 »
Dus als je naar 1 kant stuurt is het weg en naar de andere kant wordt het erger. Lijkt mij toch echt iets van een wiellager of idd zoiets als een losse voering. Je hebt geen remmen gesteld de laatste tijd Verbaasd
thekleine
« Antwoord #5 Gepost op: 25 Januari 2014, 00:43:54 »
Ik snap het ook niet. zal hem nog eens open halen en foto's/ filmpjes schieten.. Remmen heb ik niet gesteld, zou wel moeten voor het mooie.
Misschien ben ik wel gek en komt het toch uit het wiel vandaan.
« Antwoord #6 Gepost op: 25 Januari 2014, 08:49:07 »
Je kunt ook eens proberen om je wiel te kantelen.
Opkrikken boven en onder beet pakken en dan boven duwen onder trekken.
En andersom natuurlijk, kun je evt speling voelen.
Heb hier ook 2 assen die het hebben ook rechts
Dan is satelliet wiel uitgelopen, komt vaker voor
John
thekleine
« Antwoord #7 Gepost op: 29 Januari 2014, 01:01:20 »
Herrie is weg. misschien was het de rem die bleef hangen? had daarvoor een week niet gereden, en nu een aantal keer kleine stukjes.. zou niet moeten maarja ik heb geen idee wat het anders kan zijn.
