04 September 2026, 06:51:51 *
Auteur Topic: Repro's laten maken van afdekplaat onder de motor  (gelezen 22450 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: 16 Februari 2014, 19:47:07 »
voor kleine oplages gebruiken ze ook wel houten mallen. of een ander goedkoop materiaal dat de krachten aankan.
aluminium is alleen nodig voor grote oplages ivm slijtage en waterkoeling die er in moet dan.
KEESMAAS
« Antwoord #16 Gepost op: 16 Februari 2014, 20:18:58 »
Ik heb nog een vrij gave kap liggen die bij mijn olympia zat.
mischien is die te gebruiken als voorbeeld
« Antwoord #17 Gepost op: 16 Februari 2014, 20:28:18 »
En anders eindeloos werken met glasvezelmatjes en epoxy  Lachen
« Antwoord #18 Gepost op: 16 Februari 2014, 20:57:49 »
Het gemakkelijkste is een houten mal te maken, de scherpe hoeken van het hout flink afronden, dan de mal schilderen met 2 lagen polyester gelcoat, dit laten uitharden en de gelcoat in de auto wax zetten (dikke autowax gebruiken) en uitpoetsen, doe dit zeker zo'n 10 maal zodat er een dikke waslaag is opgebouwd.
De mal is nu klaar voor gebruik en kan zeker voor een 30 producten gebruikt worden.
Voor dat je de mal gaat gebruiken de gelcoat eerst weer 2x in de autowax zetten en licht uitpoetsen, breng dan met een brede kwast een laagje gelcoat aan, laat deze een uurtje drogen, smeer nu de gehele gelcoatlaag weer in met een laag polyester hars, dit gaat het makkelijkste met een dunne kleine vachtroller die je elke keer doopt in de polyester hars, leg hier één laag polyester vezel matjes overheen, en rol hier weer een laagje polyester hars overheen, door de rollende en duwende beweging van de vachtroller rol je de lucht uit de hars, nu nog een laag polymatjes en een laagje hars en alles uit laten drogen.
Omdat het polyester tijdens het drogen gaat krimpen laat deze al een klein beetje los van de mal, als het polyester is opgedroogd dan kan je deze zonder probleem los halen uit de mal.
Voordat je de mal weer gaat gebruiken elke keer weer een paar lagen autowax er in zetten en licht uitpoetsen.
Hoop dat je er iets aan hebt.
Groeten Martin.
« Antwoord #19 Gepost op: 16 Februari 2014, 21:16:01 »
Duidelijk ja, maar dus zelf doen=veel werk en veel tijd en laten doen Verbaasd veel geld? (veel werk zit ik niet om verlegen en veel tijd en/of geld heb ik niet  Ik weet het niet  )
Mocht iemand een manier/weg weten om deze onderbakken betaalbaar te laten maken dan ben ik klant, maar verder houd ik me
denk ik maar bij de bandendrukstickertjes; dat kan ik nog net overzien  Rollende ogen
« Antwoord #20 Gepost op: 17 Februari 2014, 09:12:24 »
Ik weet niet of het model van deze afdekplaat het toelaat, maar anders is het wellicht makkelijker om een gipsen afdruk te maken.
Deze gipsen afdruk dan aflakken en deze gebruiken als mal.
« Antwoord #21 Gepost op: 17 Februari 2014, 10:11:05 »
Kom jij naar de meeting in Beekbergen? Zo ja, neem dan jouw afdekplaat mee.
Dan kunnen we ter plekke eens overleggen wat te doen valt.
Zoals al gezegd; om er zelf aan te gaan werken is voor mij geen optie; absoluut geen tijd daarvoor.
Ik ga voor "laten doen" maar hoe, door wie en tegen welke prijs?
Als jij jouw afdekplaat weg wilt doen, heb ik eventueel wel interesse. De mijne heeft niet meer het eeuwige leven.
Ook dat kunnen we in Beekbergen overleggen.
KEESMAAS
« Antwoord #22 Gepost op: 17 Februari 2014, 17:45:25 »
Of ik naar de meeting in beekbergen kom hangt van mijn baas af, ik moet die dag eigelijk werken maar heb wel verlof aangevraagd.
de afdekplaat zal ik meebrengen voor evt als voorbeeld, verkopen doe ik hem niet omdat ik hem zelf nog wil monteren.
« Antwoord #23 Gepost op: 17 Februari 2014, 17:48:09 »
-Zeg maar tegen je baas dat wij vinden dat ........ Grijns
-gelijk heb je; wegdoen is jammer, zelf monteren is veel beter.
Misschien tot dan.
