12 Oktober 2026, 00:49:27 *
Auteur Topic: brommend geluid uit aandrijflijn na plaatsen hogere achterveren  (gelezen 17572 keer)
ikdenman
« Antwoord #15 Gepost op: 01 Maart 2014, 19:58:45 »
nou ik heb de normale veren er weer onder gezet en nu gebrom tussen de 40 en 50 km per uur , ben bang dat het mijn een staartstuk rubber of lager heeft gekost met die hoge veren  Beschaamd
« Antwoord #16 Gepost op: 25 Augustus 2015, 15:05:33 »
waarschijnlijk hier het zelfde probleem .. ga binnen kort het hanglager met rubber vervangen   en dan kijken  of het over is   . heb 2 jaar geleden al een as stuk gereden
de kruis koppeling er uit .  bij mij hoor je ook de veer die in de as  zit erg rammelen .  en moet de wiellagers vervangen  wie toevalig nog ergens wat liggen
Jinny
« Antwoord #17 Gepost op: 28 Augustus 2015, 22:05:38 »
Meest waarschijnlijk is het versleten danwel wastzitten van de naaldlagertjes in het kruisstukje...
Door de veranderde positie van de as wordt er een ander deel gebruikt vd lagertjes en dat geef de geluiden...
Nieuw kruisstukje is vaak de remedie.
