02 November 2026, 18:03:18 *
Auteur Topic: stuur vervangen  (gelezen 6922 keer)
Holenman
« Gepost op: 09 Juni 2014, 22:18:48 »
Hallo beste B Kadetters.
Ik ben al enige tijd met mijn zeer krokante Kadett Coupe bezig om het krokante maar ook het bladerdeeg op te ruimen . De vorige eigenaar had dit probleem goed met een laag van 1 cm. dik dakleer verborgen ( en de APK keurmeester vond dit goed...........)
Dit even ter inleiding.
De vraag waar ik op dit moment tegen aan loop is : hoe krijg ik het stuur er heel af ? Is daar per se speciaal gereedschap voor nodig ?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
De krokante Kadett bakker oet Geldrop.
« Antwoord #1 Gepost op: 10 Juni 2014, 07:00:30 »
Hoi Holenman,
Om het stuur te verwijderen is er een speciaal stuk gereedschap dat in de ovale gaten gestoken kan worden. Als je naar een garage rijdt en vraagt of je die mag lenen dan trek je het stuur er ter plekke af. Voorzichtig plaats je hem dan terug en kun je naar huis rijden. Daarna krijg je hem thuis met een klein tikje er wel weer af.
Holenman
« Antwoord #2 Gepost op: 10 Juni 2014, 22:21:49 »
Hallo Olaf,
Bedankt voor de oplossing.
Het zal nog wel een tijd duren voordat ik zover ben : eerst moet er een bodem in gemaakt worden.
Ik had gehoopt het stuur als tussendoortje te kunnen doen.
Vriendelijke groet,
Will oet Geldrop.
opel-kadett
« Antwoord #3 Gepost op: 15 Augustus 2014, 08:15:58 »
Eigen ervaring;
Stuur kan weleens zo vast zitten, dat je door die ovale gaten heen trekt!
Anders op spanning zetten en zo steeds een draai verder gaan..
