02 November 2026, 15:24:40 *
Auteur Topic: Toch weer de scharnierpennen  (gelezen 15768 keer)
drew82
« Gepost op: 03 Augustus 2014, 22:52:10 »
Ben nog bezig met de dorpel maar wil de deuren eruit hebben om er beter bij te kunnen. Ik heb de gadgets na gemaakt van het forum. Maar helaas geen geluk. Niet met grof geweld. Niet met slimme kracht. Niet met stoken. En ook niet in combinatie. Wat kan ik nog meer proberen.
Groetjes. Andrew
Peter96
« Antwoord #1 Gepost op: 03 Augustus 2014, 23:20:44 »
Dopje aan onderkant is de pen en kruipolie paar dagen er boven in gooien. Dan gewoon met originele haak er zo uit slaan. Gaat helemaal makkelijk als de voorschermen er niet aan zitten.
« Antwoord #2 Gepost op: 04 Augustus 2014, 09:09:23 »
Een voorscherm kan je toch pas los halen als de deur er uit is ??
drew82
« Antwoord #3 Gepost op: 04 Augustus 2014, 11:21:08 »
Inderdaad. Dat maakt nog eens extra vervelend. Weinig ruimte om goed te meppen. Maar dat dopje is wel een goeie.
Peter96
« Antwoord #4 Gepost op: 04 Augustus 2014, 20:21:52 »
Nu moet ik ver graven in mijn geheugen omdat mijn schermen er alweer een jaar of 15 opzitten. Maar waarom zouden die er niet af kunnen met de deur er in?
« Antwoord #5 Gepost op: 04 Augustus 2014, 20:39:15 »
Omdat de bevestigings bouten van het spatbord achter de deurscharnieren zitten, hier kan je met geen mogelijkheid bij komen als de deur er nog in zit Tong
drew82
« Antwoord #6 Gepost op: 04 Augustus 2014, 21:21:57 »
En al zou ik er bij komen. Het zijn de schermen die deels gelast zijn.  Beschaamd.
Maar heeft er iemand nog een andere oplossing om de deur te demonteren.
De deur eraf slijpen is misschien wat extreem, maar volgens mij heeft de vorige eigenaar dat al een keer gedaan. De voorkant van de deur sluit redelijk goed aan. Alleen de achterkant van de deur staat ongeveer 1 cm lager. Dat is eigenlijk best scheef.
Maar goed. Ik sta open voor alle suggesties.
Peter96
« Antwoord #7 Gepost op: 04 Augustus 2014, 21:24:50 »
Met de originele haak moet het lukken, is mij altijd gelukt en zijn er in verleden heel wat geweest. Als deur afhangt achter gewoon een stuk hout wat goed draagd onder de achterkant van de deur en dan de krik eronder. Verdiend geen schoonheidsprijs maar werkt wel.
constantine1988
« Antwoord #8 Gepost op: 06 Augustus 2014, 15:14:30 »
Met WD40 en een pendrijver set moeten je toch een heel eind kunnen komen.
drew82
« Antwoord #9 Gepost op: 13 Augustus 2014, 20:54:02 »
Ik heb de pen geprobeerd eruit te krijgen met een trekker van de opel garage. En zelfs daarmee is het niet gelukt.
Nou heb ik op de site gekeken van hotrod.nl. Hun zijn gespecialiseerd in kevers. Zij verkopen losse scharnieren welke je kunt inlassen of klinken. Op het eerste gezicht lijken ze op de scharnieren van de opel. Ik zit er aan te denken om mijn scharnieren er uit te slijpen en die van een kever erin te lassen.
Wat is jullie mening hierover. Zou het kunnen of is het te mooi om waar te zijn.
Jinx
« Antwoord #10 Gepost op: 13 Augustus 2014, 23:03:39 »
Neem hier even een kijkje:
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,6251.0.html
kost je amper geld en werkt super.
Peter96
« Antwoord #11 Gepost op: 13 Augustus 2014, 23:03:47 »
Geen idee wat ik mezelf bij een trekker daarvoor voor moet stellen maar zorg nu maar dat je een hak ervoor krijgt. De Midlock pennen kan je gewoon nog bestellen. Heb nog niet mee gemaakt dat het daar niet mee lukt.
cock
« Antwoord #12 Gepost op: 30 Augustus 2014, 20:45:11 »
[Probeer het eens  door de stift te monteren die door de scharnierpen heen gaat,ronde moer volledig er op te draaien en dan met een luchtbeitel(kan je evt de stift en luchtbeitel lenen ) de stift er uit te trillen,evt scharnier warm stoken.
rallyman
« Antwoord #13 Gepost op: 31 Augustus 2014, 18:58:25 »
De voorschermen kunnen er wel afgehaald worden , ik heb ze er afgehaald en met een doorslag de onderste pen naar beneden er in 1 x uit geslagen , de bovenste is wat lastiger , die sla je naar boven van onderuit , dit gaat in 2 keer . Ik heb hem iets omhoog geslagen , daarna een klein stukje van de pen af geslepen , een kleine slijptol met een nieuw slijpschijfje gebruiken dan kun je er net tussen.
« Antwoord #14 Gepost op: 31 Augustus 2014, 19:18:08 »
Dat gaat bij Andrew niet omdat de vorige hobbybob ze deels heeft vast gelast Grijns
