05 November 2026, 13:56:15 *
Auteur Topic: dashboard verlichting en klok werken niet  (gelezen 9994 keer)
constantine1988
« Gepost op: 25 Augustus 2014, 14:55:02 »
Goedemiddag,
Al geruime tijd probeer ik mijn dashboard verlichting en klok aan de praat te krijgen maar tot nu toe geen succes. Ik heb al een andere klok geprobeerd en alle lampjes gecontroleerd maar deze zijn in orde.
« Antwoord #1 Gepost op: 25 Augustus 2014, 15:56:50 »
Zekering?
Al getest of er spanning op de diverse stekkers achter het dashboard staat?
« Antwoord #2 Gepost op: 25 Augustus 2014, 18:34:54 »
gewoon meten op alle aansluitingen om te kijken waar de spanning stopt.
2 zwakke plekken: dash dimmer en de aansluiting op de print van de teller
de route is als volgt:
accu -->(zwart) startmotor -->(rood) stadslichtschakelaar -->(grijs-rood) zekering 6 -->(grijs-groen) dash dimmer -->(groen) teller lampjes
zekering 6 is van het stadslicht rechts, achterlicht rechts, nummerplaat verlichting. als dit werkt kan je het eerste deel dus overslaan.
EDIT: verder kan ook de massa slecht zijn. dit is de bruine draad vanaf het tellercluster naar de ruitenwissermotor.
« Antwoord #3 Gepost op: 25 Augustus 2014, 19:01:38 »
Ik heb vanaf de tellerunit een extra massadraad(bruin) naar de carrosserie gelegd; je kunt nooit massa teveel hebben (behalve lichamelijk dan  Knipoog  )
constantine1988
« Antwoord #4 Gepost op: 26 Augustus 2014, 10:06:53 »
Ik zal vanavond eens kijken of ik wat kan doormeten. Heb er al wel nieuwe zekeringen ingedaan maar dit hielp helaas niet.
« Antwoord #5 Gepost op: 26 Augustus 2014, 10:35:25 »
lampje met twee aangesoldeerde draden waaraan kroko-klemmen/tastpennen. klem op aarde en met pen de contacten controleren.
constantine1988
« Antwoord #6 Gepost op: 28 Augustus 2014, 14:33:08 »
het rode acculampje en het oranje lampje branden nu wel als ik de auto op contact zet. Nu de rest nog, maar de Kadett begint langzaam weer tot leven te komen.
