26 Juni 2026, 09:18:44 *
Auteur Topic: Versnellingsbak probleem, /Zoektocht naar : Mitnehmerhülse nr 31  (gelezen 12173 keer)
L.Aantjes
« Gepost op: 24 September 2014, 12:19:24 »
Goedemiddag.
Vanochtend gebeurde er iets aparts,
Tijdens het rijden schoot ineens me versnellingspook omhoog. ik weet niet of terug gegaan is in zijn oude positie of dat hij nu nog wat omhoog staat.
Onmiddellijk daarna kon ik niet meer schakelen geen enkele versnelling doet het nog. Het is als ik hm in een versnelling zet dan raakt hij heel net de tandwielen. dat is bij iedere versnelling.
 ???Iemand een idee wat het kan zijn ?
Met vriendelijke groet.
Peter96
« Antwoord #1 Gepost op: 24 September 2014, 13:18:22 »
Je pook zal waarschijnlijk gewoon los zijn. Probeer hem er maar eens naar boven uit te trekken als dat lukt dus gewoon weer er in drukken en vast zetten.
« Antwoord #2 Gepost op: 24 September 2014, 13:30:32 »
Bij de korte pook zou ik zeggen, dat de segering er uit ligt
Hier de hals zonder pook
en hier met pook (+segering)
L.Aantjes
« Antwoord #3 Gepost op: 24 September 2014, 15:53:09 »
Dankjewel voor de tip ik heb even gekeken maar dat is het helaas niet. Aanvulling op mijn omschrijving ook als de bak in zn vrij staat hoor je tandwielen
L.Aantjes
« Antwoord #4 Gepost op: 30 September 2014, 06:31:22 »
Ik ben er achter gekomen wat het probleem is, hat laatste tandwiel van de versnellingsbak. Dus het tandwiel waar de aandrijf as overheen gaat. Is helemaal versleten. Nu zag ik dat ik dat tandwiel er af kan halen zonder dat de versnellingsbak opgehaald moet worden.
Weet iemand toevallig of dat tandwiel een naam heeft?
Zodat ik opzoek kan naar een nieuwe.
Het lukte me helaas niet om een foto bij te voegen.
Alvast bedankt
« Antwoord #5 Gepost op: 30 September 2014, 07:33:22 »
Nr. 31? Lijkt mij niet simpel demonteerbaar Ik weet het niet
L.Aantjes
« Antwoord #6 Gepost op: 30 September 2014, 08:12:22 »
Ja het is 31,
ik heb hem al los,
32 los draaien en ik kon 31 er uit halen geen eens een minuut werk!
Ik kan net niet de naam van 31 lezen op je afbeelding
« Antwoord #7 Gepost op: 30 September 2014, 08:23:40 »
Mitnehmerhülse/meeneemhuls; mooi dat die er zo af kan.
Nu kijken of iemand met een oude versn.bak zo'n tandwiel missen kan.
Controleer ook de vertanding van de cardanas; als die ook slecht is, is het vervangende tandwiel zo weer kaduk.
L.Aantjes
« Antwoord #8 Gepost op: 30 September 2014, 09:02:45 »
Gert dankjewel voor het mee denken!
Ik heb even de cardanas gecontroleerd, die tanden zijn gelukkig nog goed.
Bij deze: ik ben opzoek naar een meeneemhuls-tandwiel
Als iemand die kan missen hoor ik het graag.
« Antwoord #9 Gepost op: 30 September 2014, 09:20:46 »
Zet in je profiel waar in NL je woont; dat maakt helpen en onderdelen uitwisselen makkelijker.
L.Aantjes
« Antwoord #10 Gepost op: 30 September 2014, 11:34:37 »
ik heb het aangegeven, Wijngaarden Regio Dordrecht.
« Antwoord #11 Gepost op: 30 September 2014, 12:38:09 »
Een uithoek van het land (vanuit Enschede gerekend dan  Knipoog  )
L.Aantjes
« Antwoord #12 Gepost op: 30 September 2014, 17:42:18 »
Hallo ik forum leden,
Ik ben opzoek naar het hier boven beschreven onderdeeltje,
nr 31 - Mitnehmerhülse.
Als er iemand is die het onderdeeltje kan missen uit bijv, een kapotte versnellingsbak.
Ik woon in buurt van Dordrecht,
Verstuuren is ook een optie,
« Antwoord #13 Gepost op: 02 Oktober 2014, 04:12:39 »
ik moet er (ergens) een AANTAL hebben liggen (moet ik van het weekend ffies zoeken);-)
L.Aantjes
« Antwoord #14 Gepost op: 02 Oktober 2014, 11:36:48 »
Hallo paul. Als je iets kan vinden zou dat heel fijn zijn. Kan ik eindelijk weer rijden met de kadett.
Gr leon
