26 Juni 2026, 07:28:55 *
Auteur Topic: km teller voor kadett b 1,1 Sedan  (gelezen 18354 keer)
thomas
« Gepost op: 13 Oktober 2014, 15:44:56 »
Hallo
wie weet wat er origineel voor km teller in een kadett b 1,1 Sedan 1971 zat
kwa letter en cijfers
want ik heb het idee, dat er bij mij een teller in zit die er niet origineel in hoort
gr thomas
« Antwoord #1 Gepost op: 14 Oktober 2014, 07:03:09 »
Hoi Thomas,
Een simpele vraag met een heel divers antwoord. Welke teller er in hoort is geheel afhankelijk van het bouwjaar, achterasverhouding, versnellingsbak of automaat en je bandenmaat.
Hier een klein overzicht van de meest voorkomende tellers:
Automaat => W=850
Schakel met een 4,11 achteras => W=666 of W=672
Schakel met een 3,89 achteras => W=625 of W=634
Grote motor en 3,67 achteras => W=596
En dan heb je nog de tellers die er anders uit zien:
Tot en met ongeveer bouwjaar 1969 => Zilverkleurig middenstuk
Bouwjaar 1970 en later => Zwart middenstuk
Tot ongeveer 1968 => Gekleurde buitenring
Dit is een beetje zoals ik het in mijn hoofd heb zitten. Uiteraard zijn er uitzonderingen hierop. Verder zul je zelf moeten bepalen of je teller een beetje klopt qua verhouding. Geeft ie te veel aan, dan moet je een hoger W getal hebben, geeft ie te weinig aan dan heb je een lager W getal nodig. Onze kadettjes geven over het algemeen altijd iets te veel aan.
thekleine
« Antwoord #2 Gepost op: 14 Oktober 2014, 22:01:38 »
En toerentellers zien er altijd hetzelfde uit? wanneer en waarbij zijn die geleverd?
« Antwoord #3 Gepost op: 14 Oktober 2014, 23:04:50 »
Deze info heb ik liggen; wat waar en niet waar is durf ik niet te zeggen.
thekleine
« Antwoord #4 Gepost op: 15 Oktober 2014, 06:56:24 »
Bedankt!, Weer info rijker.
modelletje nummero dos heb ik in mijn kadettje geplaatst. is dus eigenlijk te oud voor mijn '72 model.
 Tong
thomas
« Antwoord #5 Gepost op: 15 Oktober 2014, 16:24:52 »
oke bedankt
ik heb er een W 666 erin zitten, met zwarte binnenkant
dus kwa jaartal klopt hij wel.
gr thomas
« Antwoord #6 Gepost op: 19 Oktober 2014, 10:56:28 »
Is een deel van de verschillen bij KM-tellers ook nog gerelateerd aan band- en velgmaat? Of is de omtrek van de banden normaliter het zelfde?
(Ik heb een coupé restauratieproject dat met dubbelgaats SR velgen kwam die er niet onder horen, vandaar...)
thekleine
« Antwoord #7 Gepost op: 20 Oktober 2014, 07:27:25 »
Automaat => W=850
Ik heb hier een 705.. zit in een '72 4 deurs 1100..
Sorry dat je je beeld moet draaien, de host zet hem elke keer zo neer bij het kleiner maken van het plaatje raar neer.
<edit> Afbeeldingen gedraaid <edit>
« Antwoord #8 Gepost op: 22 Oktober 2014, 17:39:12 »
Grappig dat er zoveel verschillende soorten tellers zijn, heb zelf de W=634 maar dan zonder gekleurde ring in de teller, (1.1 coupé 1971)
Hoe zit het eigenlijk met de tellers die tot 180km gaan, zitten deze in de kadett's met grotere motoren ??
« Antwoord #9 Gepost op: 22 Oktober 2014, 18:04:37 »
Owja deze hadden we nog niet, de W=1094  Grijns die zullen hier ook maar weinig rijden.
CarAvan USA
« Antwoord #10 Gepost op: 22 Oktober 2014, 18:46:12 »
Iemand toevallig bovenstaande teller liggen op de plank onder het stof? In dat geval heb ik interesse.
« Antwoord #11 Gepost op: 22 Oktober 2014, 20:29:03 »
Dat zal niet meevallen om deze in nederland te vinden, bij ebay zijn er nog enkelijke te koop, hier bijvoorbeeld
http://www.ebay.com/itm/ORIGINAL-OPEL-KADETT-RALLYE-W-1094-VDO-SPEEDOMETER-VERY-NICE-/261627008279?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3cea2f5517&vxp=mtr
Let wel op dat er 2 verschillende soorten tellers zijn: de W=1094 zonder kleuren ring op te tellerplaat, en de W=... zie foto, dit zijn maar 3 cijfers en kan niet goed zien welke, en er zit een gekleurde ring op de tellerplaat.
Het opsturen naar nederland kost haast niets, ongeveer $15.
Ik heb een paar dagen geleden ook iets besteld via ebay, heb hier wel heel lang naar moeten zoeken, namelijk het orginele "by buick" embleem wat op mijn coupe hoort te zitten, heel zeldzaam om nog aan te komen, hoop deze aankomende dagen binnen te krijgen  Grijns Cool
CarAvan USA
« Antwoord #12 Gepost op: 23 Oktober 2014, 07:54:49 »
Waar ebay al niet goed voor is, ik heb begin van het jaar nog een setje heupgordels gescoord van GM, nu zijn ze dan eindelijk compleet  Grijns. Heb ik ook lang naar moeten zoeken aangezien ik het model van 69 heb in de auto en die komen zelden tot nooit voorbij.
« Antwoord #13 Gepost op: 23 Oktober 2014, 19:19:27 »
Ik gok op 960, voor zover ik 't kan lezen.
« Antwoord #14 Gepost op: 24 Oktober 2014, 09:49:15 »
Klopt!
HIER te koop.
Helaas geen kadett meer...
