04 November 2026, 03:43:00
Nieuw Kadett-B project
De kadett van Freek.
4
5
6
7
8
Topic: De kadett van Freek. (gelezen 161688 keer)
Re:De kadett van Freek.
Antwoord #60 Gepost op:
17 Mei 2015, 20:59:54 »
Echt heel mooi geworden, zie ik nu mistlampen achter de gril zitten ?? gaat er dan nog wel genoeg licht door de gril heen ??
Freek B.
Antwoord #61 Gepost op:
17 Mei 2015, 21:17:43 »
Hey Martin.
Ik heb geen idee. Heb zo nog niet aan gehad bij nacht.
De lampen stonden daar al toen ik de wagen kocht en heb ze er ook gewoon weer terug geplaatst.
Maar zodra ik ze een keertje in het donker heb getest laat ik het wel weten.
Fotootje uit het register: (ja het is dezelfde auto.)
1973 Kadett b coupé
1986 VW T3 Panel Van
1966 Rekord C Coupe
KEESMAAS
Antwoord #62 Gepost op:
18 Mei 2015, 08:06:32 »
Nou Freek hij is wel erg mooi geworden, veel rijplezier toegewenst hoor.
Antwoord #63 Gepost op:
18 Mei 2015, 08:25:44 »
knap werk!
Freek B.
Antwoord #64 Gepost op:
13 Juni 2015, 11:48:41 »
Zo deze week de trekhaak laten zandstralen en gepoedercoat. Ben zeer tevreden over het resultaat.
Voor:
Na:
1973 Kadett b coupé
1966 Rekord C Coupe
Freek B.
Antwoord #65 Gepost op:
05 November 2015, 16:07:23 »
zo heb net een wat minder leuk aflopend verhaal geplaatst in de kletshoek (
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,12175.0.html
) maar hier ook nog even een korte update:
Wat is er gebeurd:
-motor is verwijderd.
-verf is gestript
-steenslag is aangebracht op de kokers en de accubak
-primer gespoten
-kleur gespoten
-''nieuwe'' motor een grote beurt gegeven en geplaatst
Nieuwe motorkap vanger:
wat is er nog gebeurd.
-De groene kleur is verwijderd. Deze groene kleur was gedeeltelijk over de oude verf gezet maar ooit is de auto bij een schadehersteller (of bij iemand thuis) overgespoten geweest. Deze laag hechte niet op de originele laag en begon los te laten.
De enige oplossing was om alle verf te verwijderen en vanaf nul opnieuw te spuiten. Omdat het op een redelijk budget moest en ik geen held in plamuren ben heb ik gekozen voor Mat zwart. Ja ik weet het, deze kleur is niet iedereen zijn favoriet.
de auto is ''roest vrij'' en kan worden geplamuurd en overgespoten worden wanneer het budget dit toelaat.
1973 Kadett b coupé
1966 Rekord C Coupe
Antwoord #66 Gepost op:
05 November 2015, 18:33:23 »
Wow wat een mooi verhaal zo van de vakantie en het opnieuw opbouwen van de wagen.
Ik vind die kleur nu eigenlijk best stoer zo mat zwart
Hoe heb je de motor weer terug geplaatst, heb je dat via de onderkant gedaan omdat ik de voorkant van de wagen zo hoog zie staan ?
Groeten Martin.
Freek B.
Antwoord #67 Gepost op:
05 November 2015, 21:01:54 »
Ik heb de as met daar op de motor inderdaad gewoon op de grond laten staan en de auto omhoog gehaald. Dit vooral omdat de motorruimte helemaal leeg was voor alles goed bloot te kunnen maken. Het verbaasde me eigenlijk dat ik geen roest tegen ben gekomen.
Nadat alles opnieuw in de lak is gezet heb ik de nieuwe motor op de as gemonteerd en de as er terug onder geduwd en de body weer laten zakken. Dit is denk de eenvoudigste manier. Het moeilijkste was de oude remleidingen verwijderen. Deze heb ik dus ook gelijk vernieuwd.
1973 Kadett b coupé
1966 Rekord C Coupe
1967Kadett
Antwoord #68 Gepost op:
06 November 2015, 19:25:47 »
proper! matzwart en chrome werkt altijd.
Antwoord #69 Gepost op:
06 November 2015, 23:23:04 »
ik zou er niets meer aan doen. ziet er cool uit
hooguit iets met rood (subtiel) op de velgen.
Freek B.
Antwoord #70 Gepost op:
08 November 2015, 20:34:53 »
De kleur bevalt me zelf ook wel. Alleen zitten er nog wel een paar plaatsen die ik zeker nog eens wil plamuren.
Echter moet ik hier nog zeker veel met oefenen voor dat ik dat netjes kan.
1973 Kadett b coupé
1966 Rekord C Coupe
Antwoord #71 Gepost op:
08 November 2015, 23:18:02 »
gewoon oefenen op de kadett. als het niet mooi is kan het altijd opnieuw.
Freek B.
Antwoord #72 Gepost op:
09 November 2015, 22:47:36 »
Ooit komt dat nog wel eens goed. Denk ergens in de zomer van 2016
1973 Kadett b coupé
1966 Rekord C Coupe
Freek B.
Antwoord #73 Gepost op:
28 Maart 2016, 14:06:51 »
Aangezien mijn kadettje weer eens een poging tot zelfmoord heeft uitgevoerd is er weer een hoop werk bijgekomen. De brandstofleiding was beginnen te lekken in de motorruimte en is vermoedelijk aangestoken door de nabije bobine. Gelukkig waren er twee vriendelijke mensen gestopt om mij te helpen. Er zijn twee auto brandblussers op leeggespoten en gelukkig was dat voldoende om de brand te blussen.
Bij deze vermeld ik nog graag.
Vervang je oude brandstofleiding!!!
Blokje er weer maar eens uit. Dit is tegenwoordig al een klus die snel geklaard kan worden, De motorruimte gezandstraald en in de grondverf gezet. waarna weer zwart geschilderd. Blokje ook maar helemaal een frisse look gegeven.
Ik had nog een motorkap liggen met enkele roestplekken in. ik heb er voor gekozen om de oude motorkap (die flink warm is geweest en krom staat) te gebruiken als donor voor de geroeste motorkap.
Waarna ik heel het spel weer in de mat zwarte verf heb gezet. Koplampen zijn vervangen door Polo exemplaren en heb de luchtfilter verplaatst naar de ruimte tussen de grill en de radiator (vooral omdat ik in het midden van de zomer in de file geen warme motorruimte lucht wil aanzuigen maar koudere lucht van voor de radiator)
Staat van het voertuig op dit moment, de kadett moet nog geplamuurd worden en voorzien van een betere lak laag. Maar dit is gepland bij lekker warm werk weer. Voorlopig kan ik weer lekker toeren.
Als extraatje en een personalisatie heb ik de deurpanelen vervangen door aluminium traanplaat. Per ongeluk heb ik de eerste keer twee linker panelen gemaakt. Dus ik heb de tweede ook maar dubbel gemaakt. Mocht iemand de 2de set willen hebben dan hoor ik het graag (2de set heeft geen speaker gaten).
Het is weer een hele fotolijst maar dan weten jullie waar ik aan bezig ben.
1973 Kadett b coupé
1966 Rekord C Coupe
Antwoord #74 Gepost op:
28 Maart 2016, 15:13:41 »
Wow wat heb jij geluk gehad dat de hele auto niet is afgefikt.
Denk dat ik in mijn kadettje ook maar een kleine brandblusser ga monteren.
Moter en motorruimte zien er weer mooi uit, dat heb je weer snel gedaan.
4
5
6
7
8
