04 November 2026, 03:07:28 *
Pagina's: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Omlaag
Auteur Topic: De kadett van Freek.  (gelezen 161677 keer)
Freek B.
« Antwoord #75 Gepost op: 28 Maart 2016, 15:41:32 »
Wow wat heb jij geluk gehad dat de hele auto niet is afgefikt.
Denk dat ik in mijn kadettje ook maar een kleine brandblusser ga monteren.
Moter en motorruimte zien er weer mooi uit, dat heb je weer snel gedaan.
Ik ben echt blij dat er twee mensen waren gestopt om te helpen. Met één autobrandblusser kun je bijna niets blussen.
Ik weet dat jij ook veel geluk hebt gehad toen jou kadett vuur heeft gevat aangezien een auto niet veel nodig heeft om volledig uit te branden.
1973 Kadett b coupé
1986 VW T3 Panel Van
1966 Rekord C Coupe
veldhuizen
« Antwoord #76 Gepost op: 03 April 2016, 19:02:33 »
Heb je een foto van hoe je dat gemaakt hebt met je luchtfilter? Klinkt erg interessant!
Freek B.
« Antwoord #77 Gepost op: 05 April 2016, 18:30:30 »
Heb even wat foto's gemaakt van hoe dat het ''systeem'' in elkaar zit.
De flexibele slang tussen het filter en het stuk op de carburateur is een Turbo slang afkomstig van een Mitsubishi Pajero. Deze slang had ik nog liggen en paste mooi tussen de twee stukken.
Gat wat groter gemaakt zodat het filter er door past, Filter was wat groot uitgevallen.
1973 Kadett b coupé
1966 Rekord C Coupe
« Antwoord #78 Gepost op: 05 April 2016, 19:04:43 »
Waar ik vooral benieuwd naar ben is of er verschil is en of dit merkbaar is.
Rijwind en koele lucht zou een voordeel moeten geven, maar een lange slang op de carb kan een nadelig effect geven op gasreactie...
Daarbij kan je bij hogere snelheid (en dus meer rijwind-druk) problemen krijgen met drukverschillen in de carb. Door de rijwind word de druk in de venturi hoger dan de druk in de motorruimte en dus ook de druk in de vlotterkamer. die is namelijk geventileerd in de motorruimte. Hierdoor kan de motor armer gaan lopen omdat de brandstof moeilijker door de sproeier komt. al is de kadett ook weer niet zo snel...
Bij een carburateur motor met turbo worden daarom speciale carbs (met interne vlotterkamerventilatie) gebruikt of er word een doos om de carb geplaatst die ook op druk komt.
Het ziet er uiteraard wel heel cool uit zo'n sportfilter achter de grill  Cool
Freek B.
« Antwoord #79 Gepost op: 05 April 2016, 19:13:05 »
Voor een exacte meting moet je op de rollenbank moeten denk maar heb tijdens het rijden geen merkbare verschillen gemerkt. topsnelheid van de kadett ligt rond de 140-145 (Volgens GPS) al heb je wel een aardig stuk nodig om dit te halen. De snelheid haalde de kadett ook al met de vorige luchtfilter dus daar is geen merkbaar verschil in.
er ligt een 1100s in met een (denk) een versnellingsbak van een Kadett C
ben geen snelheidsduivel en aangezien ik geen goed filterhuis meer had liggen en ik eigenlijk benieuwd ben naar een hete zomer in de file.
1973 Kadett b coupé
1966 Rekord C Coupe
veldhuizen
« Antwoord #80 Gepost op: 06 April 2016, 22:17:45 »
Bedankt voor de foto's! Mooi gemaakt en bedacht zo, leuk om te zien!
Freek B.
« Antwoord #81 Gepost op: 05 Juni 2016, 15:14:10 »
Zo, een tijdje terug de kans gezien om te oefenen met plamuren en nu ziet die er al een stuk strakker uit maar nog niet helemaal.
Maar ik ben tevreden. Na het plamuren de auto weer een paar laagjes kleur gegeven.
1973 Kadett b coupé
1966 Rekord C Coupe
Jinny
« Antwoord #82 Gepost op: 05 Juni 2016, 18:30:57 »
Mooi
« Antwoord #83 Gepost op: 05 Juni 2016, 19:24:33 »
Ziet er weer goed uit, mooi dat je de rally strepen onder de zijramen hebt door laten lopen  Cool
« Antwoord #84 Gepost op: 05 Juni 2016, 20:28:45 »
Je kadettje is mooi geworden!
« Antwoord #85 Gepost op: 05 Juni 2016, 21:00:48 »
Mooi hoor, dat door laten lopen van de rally vlakken was ook door koppie gegaan, nu ik het zie weet ik zeker dat het goed lijkt. Knipoog
Freek B.
« Antwoord #86 Gepost op: 08 Juni 2016, 18:45:47 »
Ik heb het idee ook niet verzonnen. de doorgetrokken strepen stonden er ook op toen ik de auto kocht.
1973 Kadett b coupé
1966 Rekord C Coupe
« Antwoord #87 Gepost op: 08 Juni 2016, 22:51:17 »
ziet er weer goed uit freek
« Antwoord #88 Gepost op: 09 Juni 2016, 07:05:59 »
Oke, maar jij hebt ze toch maar even wel, ik moet nog zien hoe ik het voor mekaar krijg. Ik weet het niet
Freek B.
« Antwoord #89 Gepost op: 09 Juni 2016, 07:56:50 »
De strepen zijn er een tijdje afgeweest, maar met een rolletje speciale afplaktape en wat geduld staan ze er zo terug op.
1973 Kadett b coupé
1966 Rekord C Coupe
Pagina's: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Omhoog
