05 November 2026, 13:25:11
Motoren
ìnlaatspruitstuk uitwisselen, Rembekrachtiging
Topic: ìnlaatspruitstuk uitwisselen, Rembekrachtiging (gelezen 9091 keer)
Werkhovense
11 November 2014, 20:34:06 »
Hallo leden,
Ik ben bezig met een rem bekrachtiger inbouwen. Nou heb ik het spruitstuk genomen van mijn Kadett met 1.2 motor. Volgens mij is die gewoon hetzelfde als de 1.1 toch? De motor loopt nu alleen als je het gas intrapt en weer loslaat. vervolgens moet je flink heen en weer gaan met de gasstang om hem maar enigsinds aan de praat te houden.
Alvast bedankt!
Werk
Kadett c 1.2 R.I.P. 1979
Kadett c 2.2 in progress
Kadett B Van groen naar grijs
doubled
Re:ìnlaatspruitstuk uitwisselen, Rembekrachtiging
23 November 2014, 19:59:07 »
hey,
het inlaat spruitstuk is het zelfde, heb je tussen de bekrachtiger en het spruitstuk ook een terugslag klepje gemonteerd. Was ik eerst ook vergeten en daardoor liep die als een draak. Knijp de rem bekrachtiger slang maar eens dicht zodat er geen vacuum lekt zal je merken dat die een stuk beter loopt. Zo niet dan heb je vacuum lekkage ergens anders.
Werkhovense
02 Oktober 2015, 17:47:55 »
is inderdaad hetzelfde. Carb zat niet goed.
Loopt nu weer zoals het hoort. carb gereviseerd met een nieuwe pakkingen.
02 Oktober 2015, 17:54:34 »
Die slang met de hand dichtknijpen kan niet/mag niet kunnen; is een slang met staalmantelinlage.
opel-kadett
04 Oktober 2015, 17:25:27 »
Slang van doubled zal wel een keer vervangen zijn door een niet ervoor bedoelde slang.
04 Oktober 2015, 23:11:46 »
denk het ook. bij de brezan kan je dit soort slang al niet meer krijgen... ze wilde me koelwaterslang verkopen. dat hebben we dus maar niet gedaan...
Antwoord #6 Gepost op:
05 Oktober 2015, 14:54:17 »
gewoon ff naar de sloop toe je hebt van die harde kunstof leidingen die heb ik er ook op zitten
ik had wat sloop spul liggen uit een e kadett . met terugslagklep . dit werkt prima
