22 September 2026, 19:22:22 *
Pagina's: 1 2 [3] 4 5   Omlaag
Auteur Topic: Hemeltjes van kunstleer.  (gelezen 54032 keer)
« Antwoord #30 Gepost op: 04 November 2015, 09:11:19 »
Hoi Martin!
Deze winter gaat de schaar (nee flex!) in het dak van mijn kadett, en daarna wil ik een nieuwe hemel plaatsen (waar ik dus ook een gat in moet maken!). Is het skai van deze hemel grijs, of komt dit door de flits?
Want dan komt het mooi in de buurt van de grijze stof in mijn Webasto vouwdak. Als dit zo is, dan mag je voor mij een grijs 2-deurs sedan hemeltje maken!
« Antwoord #31 Gepost op: 04 November 2015, 09:12:53 »
Volgens mij is dit de achterkant van het skai, de zichtkant is zwart, toch?
« Antwoord #32 Gepost op: 04 November 2015, 09:15:44 »
Klopt! Ik zie het nu ook. Jammer, dan maar zelf opzoek, en zelf maken!
« Antwoord #33 Gepost op: 04 November 2015, 21:29:09 »
Hoi Martin,
Fijn dat je nog even aan me hebt gedacht, ik wil zeker nog graag 2 hemeltjes hebben. Maar...ik heb een 5-deurs caravan en een 4-deurs sedan, deze hemeltjes zijn weer net iets anders volgens mij dan de 3-deurs caravan en 2-deurs sedan. Ik heb de oude hemeltjes hier liggen dus die kan ik je opsturen. Zoals ik ook al aangaf heb ik nog steeds geen haast, mochten er mensen zijn met meer haast dan mogen die best voorgaan (vooral omdat je voor mij 2 nieuwe sjablonen moet maken).
Hoi Olaf, de hemel die ik maak is voor een 4 deurs sedan, dus die gaat helemaal passen  Grijns
De hemel voor de caravan is van een 3 deurs, aan de kanten van de deuren heb ik een overlengte van 10cm gemaakt zodat deze altijd past.
Wat anders zou kunnen zijn is de tussenmaat van de balijnen, heb zelf een vermoeden dat 3-deurs en 5-deurs het zelfde zijn.
Even een vraagje, zou jij de tussenmaten van de balijnen van jou 5-deurs hemeltje (caravan) eens op kunnen meten, dan kan ik zien of deze afwijken van de 3-deurs caravan.
1= 30,5cm
2= 29cm
3= 29,5cm
4= 33,5cm
5= 26cm
Alvast bedankt
Groeten Martin.
« Antwoord #34 Gepost op: 05 November 2015, 09:22:27 »
 Grijns Dat klinkt perfect allemaal!
Dit weekend zal ik het opmeten, het oude hemeltje ligt in de stalling namelijk.
« Antwoord #35 Gepost op: 21 Maart 2016, 11:49:31 »
Ook ik heb interesse in een hemeltje, je hebt m'n pb binnen martin.
« Antwoord #36 Gepost op: 21 Maart 2016, 18:05:25 »
Ik heb voorlopig geen tijd om hemeltjes te maken omdat ik de aankomende 2 maanden mijn kadettje klaar wil maken, daar gaat heel veel tijd in zitten.
Heb al veel aanvragen gehad voor de hemeltjes,  heb ze helaas voorlopig allemaal af moeten zeggen.
Voor Olaf heb ik al 1 van de 2 hemeltjes af, gelukkig heeft hij er geen haast bij.
Ga dus weer hemeltjes maken als de kadett af is, de planning is over 2 maanden.
« Antwoord #37 Gepost op: 21 Maart 2016, 18:16:52 »
Met een planning over twee maanden kan ik best leven, ik wil de hemel vervangen tegelijk met de raamrubbers en die heb ik nog niet binnen.
Moet ik je over twee maanden nog eens verzoeken of sta ik al op de lijst ?
« Antwoord #38 Gepost op: 21 Maart 2016, 22:56:39 »
Beste over 2 maanden nog eens vragen, heb geen lijstje  Grijns
« Antwoord #39 Gepost op: 22 Maart 2016, 07:12:31 »
 Grijns
« Antwoord #40 Gepost op: 22 Maart 2016, 18:11:11 »
 Grijns
Jajoh, strooi nog even wat zout in de wonde met je gegrijns.  Droevig
« Antwoord #41 Gepost op: 22 Maart 2016, 20:30:33 »
Je moet maar zo denken, jouw kadettje is eerder weer de weg op dan de mijne. Daar ben ik dan wel weer jaloers op.  Knipoog
« Antwoord #42 Gepost op: 22 Maart 2016, 22:02:56 »
Dank je Olaf, ik voel me al weer een stuk beter.  Kus
andrecorien
« Antwoord #43 Gepost op: 16 September 2016, 10:06:36 »
Hallo
Als er iemand nog aan een hemeltje van een LS kan komen hoor ik t graag
Gr Andre
« Antwoord #44 Gepost op: 23 September 2016, 20:52:14 »
Nu ik de kadett coupe grotendeels af heb, heb ik eindelijk weer wat tijd om hemeltjes te maken.
Echt lekker om weer eens wat anders te doen  Cool
Al eentje klaar voor de sedan, en nu bezig met een caravan, heb er al is eentje voor Paul gemaakt en was heel goed gelukt  Grijns
Pagina's: 1 2 [3] 4 5   Omhoog
