05 November 2026, 13:07:21
Motoren
wil niet starten (warme start)
Topic: wil niet starten (warme start) (gelezen 9612 keer)
RockabillyRebel
20 Augustus 2015, 11:08:34 »
Beste leden,
Ik heb het volgende probleem;
Mijn kadett(die op gas rijd) start koud moeilijk(is afstelling van de verdeler denk ik), vind ik geen probleem om op te lossen.
Wat wel vervelend is: als ik een stuk gereden heb en mijn dett is warm en ik zet haar stil, dat ze dan niet wil starten. Ik moet dan echt wachten tot ze koud is om haar weer aan te krijgen. Is erg vervelend bij bijvoorbeeld tanken.... Iemand een idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt!
Daniƫl
Re:wil niet starten (warme start)
20 Augustus 2015, 13:55:46 »
Hoi Daniel,
Ik verwacht dat je vonk te zwak is. Is je compressie nog wel goed? Bij te weinig compressie krijg je hem ook moeilijker aan.
20 Augustus 2015, 14:52:23 »
Zat ook gelijk aan ontsteking te denken, kijk de contactpunten, rotor en verdelerkap even na, denk dat deze zijn beste tijd hebben gehad.
opel-kadett
20 Augustus 2015, 16:31:44 »
Ga met de auto naar een lpg manneke en het zal verholpen worden!
RockabillyRebel
20 Augustus 2015, 18:33:45 »
bedankt voor de reacties, verdeelkap, rotor en contactpunten zal ik binnenkort vervangen. denk dat dit (stom van mij......) best eens de boosdoener kunnen zijn. nadat ik deze vervangen heb zal ik de motor weer opnieuw afstellen.
20 Augustus 2015, 19:25:36 »
zeker bij lpg is goede vonk belangrijk
Antwoord #6 Gepost op:
20 Augustus 2015, 19:27:03 »
Denk ook om de condensator! Geen geld, en evengoed een mogelijke boosdoener.
Makkelijk te testen door je bobinekabel op een cm van het motorblok te houden en met contact aan voorzichtig de contactpuntjes te openen. Je moet makkelijk vonken van een centimeter of om en nabij kunnen krijgen.
Doe alles met geisoleerd gereedschap. Een schok doet pijn.
Antwoord #7 Gepost op:
20 Augustus 2015, 20:51:35 »
koop gelijk 2 condensators.. ze zijn wel eens stuk in verpakking en dan is een 2e wel handig.
