20 Oktober 2026, 21:05:18 *
Auteur Topic: vergrendelhaak van voorstoelen  (gelezen 15666 keer)
« Gepost op: 24 Augustus 2015, 07:38:26 »
Een (internet)kennis (Kroatië) is bezig met de afronding van de restauratie van zijn Kiemen Coupé.
Nu heeft hij een probleempje.
Onderaan de voorstoelen zit de vergrendelhaak die de stoel vastzet tegen naar voren kantelen.
In deze haak zit een veer die de haak aangetrokken houdt.
Heeft iemand een los liggende voorstoel (2-deurs auto dus, de omklapbare voorstoelen) om enkele foto's te maken van deze haak, waarop goed te zien is hoe die vergrendelveer er in hoort te zitten.
Hier de vraag:
I can't figure out how the spring is assembled into the "hook" which fastens the seat on the floor. Inside of this hook there should be a spring, which puts the hook back to position when you pull the lever on the seat.
Matjaz Vrbek zou hiermee erg geholpen zijn.
« Antwoord #1 Gepost op: 24 Augustus 2015, 08:22:34 »
hee Gert,
ik heb een aantal weken geleden 2 redelijke stoelen weggedaan waar mooie foto's van hadden gemaakt konden worden Beschaamd
de haken en veren heb ik nog wel en mijn eigen stoelen liggen nog in het uiterste hoekje van verweggistanzolder.
mvg Paul
« Antwoord #2 Gepost op: 24 Augustus 2015, 08:26:49 »
Dit schreef de vrager mij ook nog, en zo gaat het vaak (bij mij wel in ieder geval  Rollende ogen  )
Thanks Gert, I've been wondering how that springs is put inside that hook for hours...
Of course I wasn't paying any attention how it is assembled when I was putting it apart Lachebek
pepe72
« Antwoord #3 Gepost op: 24 Augustus 2015, 17:40:03 »
foto's van mijn voorste stoelen hopelijk heb je hier iets aan
Thijn
« Antwoord #4 Gepost op: 24 Augustus 2015, 17:51:36 »
Op de eerste en tweede foto ligt de veer zoals deze dus "tussen" de haak zou moeten.
het andere eind vd veer zou in een lipje aan de stoel moeten vallen.
hoewel er bijna geen spanning op de veer staat. kan het nog wel lastig zijn om hem erin te krijgen
aan de linkerzijde zit het lipje
hier zijn allebei de eindjes van de veer te zien
« Antwoord #5 Gepost op: 24 Augustus 2015, 20:13:23 »
Hartelijk dank; ik stuur je foto's direct door
« Antwoord #6 Gepost op: 24 Augustus 2015, 20:46:51 »
Ik heb m'n stoel er uit geschroefd om de zaak ook eens van onderen te bekijken.
Het ene uiteinde van de veer zit bij mij net zo als op de eerste foto van Pepe72.
Het andere eind lijkt bij mij in een uitsparing, ronde opening,  te steken en niet  achter een lipje als op de foto's van Thijn.
Hier drie foto's van het binnenwerk (voor zover ik het binnenwerk kan fotograveren)
« Antwoord #7 Gepost op: 24 Augustus 2015, 21:00:01 »
Die knaap in Slovenië (niet Kroatië) is al een jaar of 2-3 met z'n Kiemen bezig en zit nu in de afrondingsfase.
Puik werk.
Hier twee foto's
2300S
« Antwoord #8 Gepost op: 24 Augustus 2015, 21:46:50 »
super. ( staat ook achterop  Lachebek)
Hij is denk net iets verder als ik ben. Mag wel meer foto`s plaatsen (of de site waar er meer te zien zijn  Knipoog)
Thijn
« Antwoord #9 Gepost op: 24 Augustus 2015, 23:10:27 »
ik denk dat Gert en ik wel dezelfde stoel hebben, alleen zijn mijn foto's vanaf de binnenkant. En die van Gert zijn vanaf de buitenkant (door de gaten van de stoelverstelling) genomen.
« Antwoord #10 Gepost op: 25 Augustus 2015, 07:21:49 »
ja, waarschijnlijk.
