26 Juni 2026, 11:19:24 *
Auteur Topic: schokbrekers  (gelezen 11398 keer)
bodiesanne
« Gepost op: 01 September 2015, 06:43:32 »
Als ik achter op mijn kadett druk veert hij rechtsachter niet terug, denk dus kapotte schokbreker.
Moet ik nu beide vervangen, of kan ik de kapotte ook vervangen door een goede gebruikte?
Jinny
« Antwoord #1 Gepost op: 01 September 2015, 07:50:15 »
Persoonlijk zou ik beide vervangen door nieuw...
Zoveel kost dat niet....
Peter96
« Antwoord #2 Gepost op: 01 September 2015, 11:02:25 »
Beide vervangen, elk merk schokbreker heeft zijn eigen in en uitgaande slag en als je daar dus verschil in hebt zal je dat ook merken in bochtgedrag. Dus gewoon beide vervangen.
bodiesanne
« Antwoord #3 Gepost op: 01 September 2015, 13:21:00 »
Oke, dan zet ik er twee gebruikte onder. De kosten van nieuw is het probleem niet, maar ik ga komend weekend met de kadett naar Lille.
Dat is heen en weer een rit van ongeveer 1000km.
Als ik nu nieuwe bestel heb ik die nooit op tijd binnen, een paar gebruikte kan ik morgen hebben.
Bedankt voor de reactie ik vervang ze morgen beide.
« Antwoord #4 Gepost op: 01 September 2015, 17:21:50 »
Ik denk eerder dat er een veer is gebroken. een schokbreker gaat niet vanzelf weer omhoog dit gebeurt door veerdruk!
gr. Erik
bodiesanne
« Antwoord #5 Gepost op: 03 September 2015, 15:13:56 »
Vandaag de boel uit elkaar getrokken.
De rechter schokbreker zat muurvast, de linker was heel slap en nat van de olie.
Bleken na beetje poetsen rode koni`s te zijn, ook die overlijden dus.
Paar gebruikte gemonteerd die een club lid hier op het dorp nog had hangen en de kadett is klaar voor een ritje Frankrijk. Lachen
« Antwoord #6 Gepost op: 03 September 2015, 17:58:39 »
Kijk, dat is goed nieuws! Weer een kadettje op weg geholpen.
Je plaatselijke hulp ken ik wel, daar moet ik nodig ook weer eens buurten voor een kopje thee.  Grijns
Goede reis naar Frankrijk (maak een paar leuke foto's van onderweg en plaats ze op het forum, vinden we allemaal erg leuk hier)  Knipoog
Peter96
« Antwoord #7 Gepost op: 04 September 2015, 09:37:42 »
Ja hoor ook rode Koni's overlijden. Komt doordat de ingaande als ook de uitgaande slag te verstellen zijn waardoor er gewoon meer stelplaatjes in zitten. Vaak na zware belasting en leeftijd toch dus vocht in komt te zitten en dan dus stuk gaat.
