25 Oktober 2026, 15:07:07 *
Pagina's: [1] 2 3   Omlaag
Auteur Topic: Project Kadett 1.1N sedan  (gelezen 84637 keer)
Remko1975
« Gepost op: 01 September 2015, 12:10:25 »
Dit is het begin van het project.
IMG_6182 by Remko de Waal, on Flickr
Gisteren even de gelegenheid gehad verder te klussen aan de Kadett.
De wielkast links voor staat in de grondverf en ik ben begonnen met schuren in de motorruimte.
Kadett-B restauratie by Remko de Waal, on Flickr
« Antwoord #1 Gepost op: 01 September 2015, 13:04:42 »
Succes....
2300S
« Antwoord #2 Gepost op: 01 September 2015, 15:43:02 »
goed werk
succes verder Knipoog
Remko1975
« Antwoord #3 Gepost op: 07 September 2015, 18:52:25 »
Vandaag lekker bezig geweest. De motorruimte staat in de eerste laag verf en ik ben begonnen met het demonteren van de vooras. Het demonteren viel een beetje tegen. Alles zit lekker vast geroest.
Untitled by Remko de Waal, on Flickr
Remko1975
« Antwoord #4 Gepost op: 12 September 2015, 15:21:11 »
Vandaag van RDW antwoord gehad. Het kenteken is 18-91-XH.
« Antwoord #5 Gepost op: 12 September 2015, 18:55:27 »
Mooi dat het kenteken nog bekend is, dan hoef je als ie klaar is alleen maar te keuren bij de RDW.
Heel veel succes met de restauratie en hou ons op de hoogte.
Remko1975
« Antwoord #6 Gepost op: 21 September 2015, 21:25:28 »
Vandaag verder gegaan. De motorruimte staat in de grondverf en de eerste laag zit op het dashboard. Wel zit er het nodige vliegroest aan de binnenzijde van het dashboard. Ik hoop dat het wondermiddel zijn werk doet, anders wordt het stralen.
De vooras is nu ook compleet en kan gereed worden gemaakt voor het stralen en poedercoaten.
« Antwoord #7 Gepost op: 22 September 2015, 06:41:02 »
Hoi Remko,
Dat ziet er allemaal puik uit, die vooras ziet er wel heel netjes uit nog. Ik heb nog wel enkele tips, het dashboard maak je dat nog matzwart? Een glimmend dashboard in carrosseriekleur is wel mooi maar best wel hinderlijk doordat het spiegelt in de voorruit. En als tweede de binnenkant van het dashboard, wat erg goed werkt tegen de roest is Rustol Owatrol. Dit gebruik ik al jaren tegen roest (is een lijnolie product), je spuit het erop met een spuitbeker en als het uitgehard is blijft het een beetje plakkerig, hier overheen kun je gewoon verf spuiten/kwasten of aan de binnenkant van het dashboard gewoon zo laten.
« Antwoord #8 Gepost op: 22 September 2015, 07:26:15 »
Eventueel wat (echte) loodmenie door de owatrol mengen, zodat je zeer dunne loodmenie krijgt.
Kruipt overal tussen en loodmenie is een goede roestvoorkomer.
Remko1975
« Antwoord #9 Gepost op: 22 September 2015, 14:11:04 »
Dank je wel voor de tips.
Het dashboard wordt weer matzwart. Staat een stuk beter en het spiegelt inderdaad niet in de voorruit.
De vooras ziet er goed uit, alleen de draagarmen en ankerplaten zijn nog niet gedaan.
Volgende week hopelijk weer verder met de Kadett.
Remko1975
« Antwoord #10 Gepost op: 05 Oktober 2015, 15:15:35 »
Vandaag een beetje tijd gehad om verder te gaan met de Kadett. De eerste delen in kleur gespoten. Het resultaat valt niet tegen.
Volgende week de rest van de voorzijde in kleur spuiten.
« Antwoord #11 Gepost op: 05 Oktober 2015, 19:26:50 »
als ik jou was  zou  ik eerst ff op letten hoe je de  keivanger  er op gaat zetten . ik heb het bij die van mij gelijk zo gemaakt dat hij er ook zo weer af gehaald kan worden .  wel handig om daar even over na te denken
« Antwoord #12 Gepost op: 05 Oktober 2015, 20:13:05 »
Wow jij gaat wel heel erg hard, en een mooie kleur zeg  Geschrokken
Remko1975
« Antwoord #13 Gepost op: 06 Oktober 2015, 14:01:05 »
Dank je wel, okergeel blijft een mooie kleur.
Helaas heb ik nog geen goede keienvanger gevonden. Ik heb wel een gebruikt front liggen maar die is voor mij te slecht. Ik wil de bodem en wielkasten in kleur hebben voor het opbouwen van het onderstel. Het is makkelijker als de Kadett weer verplaatst kan worden.
« Antwoord #14 Gepost op: 07 Oktober 2015, 22:31:29 »
heb je toch niet goed rond gekekken  ik heb op marktplaats  nog  een deel van een voor kant op gehaald  bij peter van daan in groningen   die heeft volgens mij nog een complete voor zijde  liggen  kijk  ff op mp
Pagina's: [1] 2 3   Omhoog
