25 Oktober 2026, 15:06:06 *
Pagina's: 1 [2] 3   Omlaag
Auteur Topic: Project Kadett 1.1N sedan  (gelezen 84632 keer)
Remko1975
« Antwoord #15 Gepost op: 08 Oktober 2015, 19:42:09 »
Die heb ik ook gezien op Marktplaats. Alleen is Groningen een beetje uit de richting voor mij. Heb nog een aantal adressen bij mij in de buurt.
Remko1975
« Antwoord #16 Gepost op: 12 Oktober 2015, 18:31:35 »
Untitled by Remko de Waal, on Flickr
En toen was de verf weer op.
« Antwoord #17 Gepost op: 12 Oktober 2015, 19:56:58 »
Wow die word echt mooi, maar wat voor verfspuit gebruik jij eigenlijk, ik zie namelijk helemaal nergens geen verf nevel ??
Remko1975
« Antwoord #18 Gepost op: 14 Oktober 2015, 09:52:50 »
Ik gebruikt spuitbussen van Motip, heeft een goede dekking en is redelijk nauwkeurig te spuiten.
Remko1975
« Antwoord #19 Gepost op: 27 Oktober 2015, 21:49:35 »
Vandaag weer een stukje verder gekomen. Motorruimte, bodem en de vloer zijn inmiddels gespoten.
Ben lekker bezig met het monteren van de onderdelen. Ik mis nog een aantal delen maar wat ik heb kan ik vlot inbouwen.
« Antwoord #20 Gepost op: 27 Oktober 2015, 23:01:31 »
Vlot gaat het bij jou zeker wel, het ziet er goed uit.
Wat mis je zoal? Ik heb een hoop liggen, misschien kan ik je verder helpen. Laat maar weten via PM of mail.
Automatic-freak
« Antwoord #21 Gepost op: 28 Oktober 2015, 21:43:16 »
En dan ondertussen ook nog aan de C-Kadett werken ..  Knipoog
Die twee 'kleuren' leuk bij elkaar !
Remko1975
« Antwoord #22 Gepost op: 14 December 2015, 16:18:45 »
Vandaag een klein stukje verder met de Kadett.
Met de juiste stuurstang ook het originele stuur kunnen monteren.
Vandaag ook de eerste onderdelen afgeleverd voor het poedercoaten. Ben heel erg benieuwd naar het resultaat.
Binnenkort weer wat vrije tijd inplannen.
Remko1975
« Antwoord #23 Gepost op: 31 Januari 2016, 07:21:46 »
Dit weekend eindelijk een beetje tijd gehad om verder te klussen aan de beide Kadettjes.
De vooras zit er inmiddels onder, nog zonder draagarmen.
Dankzij Splendid Parts heb ik nieuwe veerschotels en bouten. Binnenkort de rest van de onderdelen bestellen.
Remko1975
« Antwoord #24 Gepost op: 01 Februari 2016, 22:56:58 »
De Kadett-C schiet ook al lekker op
« Antwoord #25 Gepost op: 02 Februari 2016, 12:21:42 »
dat je niet gelijk de as helemaal klaar maakt  en het blok er op  kan je de boby er zo over heen laten zakken
« Antwoord #26 Gepost op: 02 Februari 2016, 14:36:06 »
Zit er ook aan te denken het zo te doen, ben alleen bang dat mijn takel het gewicht van de auto niet aan kan, lijkt mij toch aardig zwaar om de auto aan de voorkant zo hoog op te takelen ??
Rebel
« Antwoord #27 Gepost op: 02 Februari 2016, 19:08:34 »
Dat valt reuze mee.
http://myalbum.com/album/DiVXD5urgpu3
« Antwoord #28 Gepost op: 02 Februari 2016, 19:23:57 »
een kadett weegt al niet zoveel en zonder vooras, blok en bak nog minder. daarnaast zit je draaipunt niet op het uiteind maar bij de achteras. dus ik denk dat het te tillen gewicht rond de 250 kg zit. en als je dan ook nog wat gewicht in de kofferbak gooit als ballast moet het zeker lukken.
« Antwoord #29 Gepost op: 02 Februari 2016, 19:41:34 »
Ik moet de vooras er toch nog onderuit halen, dan kan ik het gelijk eens uitproberen  Lachen
Pagina's: 1 [2] 3   Omhoog
