20 Juni 2026, 22:52:07 *
Auteur Topic: extra draad bij benzine tank  (gelezen 11863 keer)
diebje
« Gepost op: 12 September 2015, 16:18:45 »
Ik heb een extra draad bij de benzinetank bij vul opening komt gewoon uit de kabelboom kan iemand mij vertellen waar die van is.
Als ik hem op de tank doe spetterend hij een plus draad denk ik dan.
Gr Diebrecht
« Antwoord #1 Gepost op: 12 September 2015, 16:27:32 »
Heb net even bij mij gekeken, heb mijn tank er nog niet in zitten, maar bij mij zie ik ook 2 draden, een rode draad en een blauwe met zwarte streepjes, heb geen idee waar die rode voor is ?
Thijn
« Antwoord #2 Gepost op: 12 September 2015, 16:53:24 »
Ik denk dat het voor de kofferruimte verlichting is
groet Thijn
KEESMAAS
« Antwoord #3 Gepost op: 12 September 2015, 18:20:45 »
Kan ook voor de achterruitverwarming zijn
« Antwoord #4 Gepost op: 12 September 2015, 18:52:39 »
En we hebben een winnaar!
groet Thijn
Deze is inderdaad voor de kofferbakverlichting, die hoort verbonden te zijn dmv een AMP stekker aan een draad die door het kofferdeksel gaat. Hier zit ie aan een lampje met ingebouwde schakelaar (volgens mij zit hier een kogeltje in dat verbinding maakt zodra de klep open gaat). Helaas werken die schakelaartjes vaak niet goed meer waardoor het lampje brand en je accu leeg getrokken wordt.
« Antwoord #5 Gepost op: 13 September 2015, 09:00:49 »
Dat is goed om te weten, dan kan ik deze draad gebruiken voor de kofferbakverlichting, en maak ik de koffer verlichting het zelfde als de motorruimte verlichting met een drukschakelaar
diebje
« Antwoord #6 Gepost op: 13 September 2015, 09:12:11 »
Bedankt allen weer een stuk wijzer geworden  Lachebek
