14 Oktober 2026, 18:22:27 *
Pagina's: 1 [2]   Omlaag
Auteur Topic: dynamo  (gelezen 37948 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: 01 Oktober 2015, 20:25:26 »
Laatste reactie begrijp ik niet. Afkraken  Verbaasd  Krijg ik niet mee.
« Antwoord #16 Gepost op: 01 Oktober 2015, 20:31:01 »
Vooral reacties om TS te helpen in zijn zoektocht blijven afkraken.
Daar is TS ook echt mee geholpen en vooral met die nuttige informatie die door de afkrakers gegeven wordt.
Nou snap ik het even niet meer, we proberen met een paar man te helpen en een oplossing te zoeken, en nou noem je ons afkrakers ??
daddyphilipsen
« Antwoord #17 Gepost op: 01 Oktober 2015, 20:42:45 »
Lees jeroenvans zijn reactie maar.
Die zegt dat hetgeen wat ik beweer niet kan maar geeft verder zelf geen oplossing
Reactie van apex-4x4 over de bedrading dat die dan op de dynamo zou zitten raakt ook kant noch wal.
Ik vraag aan TS een aantal dingen in de verwachting dat deze ook daadwerkelijk antwoord geeft.
Ik zit er dus niet op te wachten dat anderen die helemaal niet weten hoe het zit van tevoren mijn vragen al gaan zitten afkraken zonder daar zelf verder betere of andere opties voor TS voor in de plaats te geven.
En ik vind dat ik inmiddels wel mag zeggen dat ik iets van autotechniek en elektra af weet na ruim 30 jaar, waarvan zeker 10 jaar professioneel, sleutel ervaring aan zo'n beetje alles waar een verbrandingsmotor in zit.
Heel soms vraag ik mij echt af wrm ik nog de moeite neem om te willen helpen op de diverse fora waar ik lid van ben want dit gebeurt namelijk veel te vaak.
« Antwoord #18 Gepost op: 01 Oktober 2015, 21:01:48 »
Misschien ligt het aan de manier waarop jij inbreng van anderen opvat.
Ik weet zeker dat Jeroen en anderen hier niet de opzet hebben om af te kraken, maar slechts proberen bij te dragen.
Als zij in jouw ogen een foute kijk op het probleem hebben, zou je dat misschien ook kunnen weerleggen met een uitleg.
Daar kunnen we allemaal van leren (zeker ik, want het elektra-gedeelte vind ik het minst inzichtelijk).
Met op elkaar katten bereiken we niets, behalve dan een minder goede sfeer.
daddyphilipsen
« Antwoord #19 Gepost op: 01 Oktober 2015, 21:14:53 »
Nogmaals ik vroeg aan TS een aantal dingen in de verwachting dat daar antwoord op kwam.
En dan vind ik het afkatten als anderen meteen gaan beweren dat hetgeen ik vraag niet kan of geen oplossing is.
Over foute kijk op dingen gesproken en met uitleg weerleggen gesproken zoals jij ineens van mij verwacht terwijl ik niet degene was die iets van een ander weersprak.
En dan zelf helemaal totaal met geen enkele andere suggestie of oplossing te komen.
Dus in dit geval over het afkatten en de sfeer verminderen.
Wie de schoen passe trekke hem aan.
Maar ik was igg niet begonnen dus die schoen past mij niet.
Sorry TS maar ik ga hier verder geen tijd en energie meer in steken hoe jammer ik dat voor jou ook vind. Hoop dat je de oplossing uiteindelijk wel vindt want er is niets leuker als met je kadettje te rijden ipv er steeds aan te moeten sleutelen.
« Antwoord #20 Gepost op: 01 Oktober 2015, 21:19:19 »
Dank je wel Gert voor de zeer nette reactie, als ik namelijk een reactie had gegeven had dit niet al te netjes geweest en zeer zeker heel grof geweest  Grijns
« Antwoord #21 Gepost op: 01 Oktober 2015, 21:55:57 »
Zoals al gezegd; van "katten op elkaar" wordt niemand wijzer, en ja, je hoort wel vaker dat de sfeer in diverse fora niet "optimaal" is.
Laten wij hiervoor waken en elkaar accepteren zoals we zijn; communiceren middels tekst houdt altijd het risico in dat het geschreven woord "fout/anders" over komt dan bedoeld is. Laten wij daarom uit gaan van de goede intentie van elke "inbrenger".
« Antwoord #22 Gepost op: 01 Oktober 2015, 23:19:37 »
inderdaad...
daarbij: afkraken is nooit de bedoeling hier... we borduren enkel verder op ideen en informatie die we hier lezen met de kennis die we hebben. ook horen we graag als we het verkeerd hebben bij het geven van advies. dat voorkomt nutteloze acties en onveilige situaties bij mensen die hulp vragen.
ontopic: als je zeker bent dat alle contacten goed schoon zijn en de koolborstels nog lang genoeg dan zal toch echt de dynamo op de testbank moeten.
tip om te checken of de contacten tussen accu en dynamo goed zijn:
check het voltage op de dynamo met draaiende motor en in jouw geval verhoogd toerental. check vervolgens het voltage bij hetzelfde toerental op de accu. zit hier meer dan 0.2 a 0.3 volt verschil tussen dan moet je verder meten, deze spanningsval is namelijk vrij simpel te traceren. als je 1 meetpen op de accu pluspool zet en de ander op de dynamo pluspool, dan meet je de spannigsval over dat traject. doe dit ook zo voor massa en je weet waar het slechte contact zit.
een van de problemen die ik zelf gehad heb(naast massa problemen) was de draad tussen de startmotor en de draadboom. dit is de voeding van accu naar auto of bij lopende motor van dynamo naar accu. bij mij was het oogje er bijna af. ik had dus 14.4 volt op de dynamo maar slechts 12,5 op de accu. ik heb daarvoor een dikke draad van de B+ op de dynamo naar de accu+ getrokken. problem solved.
leesvoer voor mensen met tijd teveel en weinig kennis over dynamo's:
graag deel ik mijn kennis over dynamo's
mijn spanningsregelaar zit nog wel op het schutbord na de ombouw van gelijkspanning dynamo naar wisselspanning dynamo, maar doet enkel dienst als koppelpunt. en als je het veld niet aansluit op de blauw/witte(?)draad gaat je laadlampje niet branden bij het op contact zetten. de reden dat je dynamo het dan totaal niet zal doen is als volgt:
een dynamo of wisselspanningsgenerator heeft een veld nodig in de rotor. dit veld word gemaakt door een elektromagneet. de stroom hiervoor loopt door het laadlampje via de spanningsregelaar en koolborstels naar de rotor. daarom gaat het laadlampje branden bij stilstaande motor. zodra de dynamo zelf stroom opwekt word het veld gevoed vanuit de dynamo(via spanningsregelaar en koolborstels) en gaat het laadlampje uit omdat er geen stroom meer doorheen loopt.
de enige manier om hier geen last van te hebben is door een borstelloze binnenpool dynamo te plaatsen, maar die zijn heel duur en waarschijnlijk niet eens leverbaar voor een kadett.
in mijn ogen de meest voorkomende problemen met een dynamo in volgorde van meest voorkomend tot minder voorkomend :
-versleten koolborstels.
-slechte massa.
-mechanische regelaar(direct vervangen voor de elektronische variant)
-slechte contacten op de spanningsregelaar(voornamelijk bij ingebouwde spanningsregelaar)
-afgebroken b+ contact (vaak door lomp losdraaien vastgeroeste bout)
-versleten lagers(met vastgelopen rotor of verbrande spoel tot gevolg
-verroeste stator kernen(met aanlopende rotor en kortsluiting tot gevolg)
opel-kadett
« Antwoord #23 Gepost op: 04 Oktober 2015, 15:15:18 »
Dynamo verwisselt en bijna auto verbrand.  Verbaasd
De vervangende dynamo lijkt kortsluiting te maken, de draad op de startmotor, voor constante voeding is hélemaal doorgebrand.
Aangezien ik geen vervangende kabelboom heb van de auto, moet ik deze kabel nieuw leggen, maar weet nog niet waar deze heen loopt.
Volgens mij is dit de startmotor continu voeding naar dynamo +, iemand die dit bevestigen kan?
Als dit zo is, weet dan iemand waar deze vertakt, want de helft naar de dynamo is niet verbrand.
Alle zekeringen zijn heel gebleven, dus volgens mij loopt deze dan niet hier doorheen.
opel-kadett
« Antwoord #24 Gepost op: 04 Oktober 2015, 17:05:25 »
provisorisch motor gestart en wat ik al dacht, met de andere dynamo blijft het probleem.
En nu? Grijns
« Antwoord #25 Gepost op: 04 Oktober 2015, 19:02:42 »
Jammer dat je zo ver weg zit, heel Nederland dwarsover...
Anders had ik gezegd, kom even een koppie halen...
Met de auto ter plaatse kan ik het wel voor je oplossen....
« Antwoord #26 Gepost op: 04 Oktober 2015, 20:46:01 »
Misschien een stomme vraag, hoe zie jij dat de dynamo pas bij 3000rpm gaat laden.
Heb jij een volt of amp meter in de auto, of gaat het laadlampje op het dashboard pas uit na 3000rpm ?
« Antwoord #27 Gepost op: 04 Oktober 2015, 21:34:08 »
Heb Internet af zitten zoeken en iemand gevonden die precies het zelfde probleem had en kreeg het ook niet gevonden.
Het bleek niet aan de dynamo te liggen maar aan een slechte aansluiting op de startmotor.
Probeer voor de grap eens de contacten op de startmotor schoon te maken en de schroeven van de bekabeling weer goed vast te draaien.
Ik snap zelf niet dat het aan de aansluitingen van de startmotor kan liggen, ik schijf alleen maar wat ik heb gelezen  Lachen (misschien dat iemand anders dit weet).
Voordat ik het vergeet, er stond ook nog iets bij over de massa aansluiting op het motorblok naar chassis ? Kijk die ook even na.
Groeten Martin.
« Antwoord #28 Gepost op: 04 Oktober 2015, 23:18:21 »
in plaats van de dunne kabel tussen kabelboom en startmotor repareren kan je denk ik beter een dikke draad van de accu naar de dynamo leggen. dan ben je van wat potentieel slechte contacten af.
wat betreft de dynamo kan ik je echt alleen een ritje naar een auto-elektro specialist met testbank aanbevelen.
Pagina's: 1 [2]   Omhoog
