05 Oktober 2026, 01:16:05 *
Auteur Topic: tankvlotter  (gelezen 18086 keer)
Holenman
« Gepost op: 16 November 2015, 22:14:07 »
Hallo mede B Kadetters ,
Ik heb een losse , lege benzine tank van een '73-er sedan waar ik de vlotter uit wil hebben.
De bevestigingsschroeven zijn eruit , maar totaal geen beweging.
Hoe moet ik verder ??
Vriendelijke , krokante Kadett groeten oet Geldrop.
« Antwoord #1 Gepost op: 16 November 2015, 23:39:07 »
Gewoon een schroevendraaier tussen de bevestigingsplaat van de vlotter en tank zetten en los wrikken.
Er zit een kurk pakking tussen met waarschijnlijk wat afdichtmiddel, de bevestiging plaat van de vlotter zit daarom nog vast ook al zijn de schroeven er uit gehaald.
Hier kan je een beetje zien hoe ik het heb gedaan,
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,11000.msg25631.html#msg25631
Holenman
« Antwoord #2 Gepost op: 20 November 2015, 22:58:25 »
Vanuit Geldrop hartstikke bedankt voor de aanwijzing.
Morgen is er regen verwacht , dus een goede reden om aan het wrikken ( met beleid ) te gaan.
Resultaat wordt teruggemeld.
Vriendelijke en nog altijd optimistische krokante Kadet groet van
Will oet Geldrop.
Ger
« Antwoord #3 Gepost op: 21 November 2015, 11:03:41 »
hallo will ,hoe ver ben je met t laswerk van je krokante kadett of ben je er nog niet aan begonnen  ? gr. ger uit blerick
« Antwoord #4 Gepost op: 21 November 2015, 12:38:56 »
Denk nog niet dat Will er aan is begonnen, project is heel erg groot omdat de hele bodem en kokers en ophanging rot zijn en compleet weg zijn.
Ik wou laatst gaan kijken of ik "misschien" de kadett kon lassen maar helaas door mijn slechte gezondheid (hartklachten) heb ik voorlopig niet de energie om er aan te beginnen.
Gelukkig heeft Will een hele mooie andere kadett er bij gekocht waar hij nu in rond kan rijden.
Ger
« Antwoord #5 Gepost op: 21 November 2015, 15:46:16 »
dat klopt ,het is inderdaad een groot klus ,ik heb de fotos gezien
Holenman
« Antwoord #6 Gepost op: 21 November 2015, 16:11:14 »
Vanuit een nat en kil Geldrop het volgende :
De tankvlotter is , dankzij jullie aanwijzingen ,los.
Er zat inderdaad nog iets van een kurkenpakking tussen , vastgeplakt met ?  ?   ?
Weet iemand een oplossing voor de vergane , kurken vlotter ? ( piepschuim blok ?)
Het Coupé project ligt inderdaad al langere tijd heel stil.
Niet alleen vanwege de Kadettstaal kwaliteit of de grootte van de klus , maar ook vanwege psychisch behoorlijk in de knoop zitten (veroorzaakt door autisme ) maar ook is er een begin gemaakt met het maken van een afdak ( mogelijk serre ) achterkant huis.
Ook is de gezondheid van mijn 14 jarige MAAT ( hond ! ) een punt van grote zorg.
Als er interesse is om de Flintstone Kadett te zien : altijd welkom ( tenminste als ik thuis ben ) Verse koffie is er altijd.
Voorlopig weer genoeg geschreven.
Krokante Kadett groeten aan alle belangstellenden van
Will oetGeldrop.
« Antwoord #7 Gepost op: 21 November 2015, 16:29:51 »
Vlotter uit de carburateur
Afbeeldingen geleend van hier:  http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,9130.0.html
« Antwoord #8 Gepost op: 21 November 2015, 17:09:01 »
Een andere gemakkelijke manier om de kurken drijver van de vlotter te vervangen is door een schuurblokje van kurk te kopen bij de doe het zelf zaak, als je het schuurblokje in de lengte door de midden snijd heb je een perfecte vlotter die weer heel lang mee gaat.
Ik weet niet waar je een kurken pakking kan kopen, misschien dat iemand anders dit weet.
Groeten Martin.
Holenman
« Antwoord #9 Gepost op: 06 December 2015, 19:12:10 »
Hoi hoi ; als de vele achterstallige onderhouds werkzaamheden van de huidige groene "B " achter de rug zijn , wordt er een kurken vlotter gefabriceerd. Bedankt voor de hint ; was er zelf niet opgekomen .
Groet de krokante Kadett bezitter Will oet Geldrop.
