04 Augustus 2026, 10:38:16
Ik zoek onderdelen
Remklauwen
Topic: Remklauwen (gelezen 4525 keer)
pepe72
Remklauwen
22 November 2015, 07:16:24 »
Ben voor men kadettje nog op zoek naar een goed setje remklauwen
bij die ik nu heb zitten de cilinders vast en hier krijg ik geen beweging meer in
Re:Remklauwen
25 November 2015, 21:05:58 »
Er zijn nieuwe zuigers en rubbers te krijgen. Onder andere bij Opel-Classic-Parts. De klauw kun je in tweeën schroeven om evt de oude zuiger ergens aan vast te maken zodat je kracht kunt zetten. Voor je dat probeert, met een luchtpistool de klauw onder druk zetten. Pas op, één van de zuigers kan er uit vliegen. Als er één beweging komt kun je die het beste met iets van een klem blokkeren en vervolgens weer druk zetten. Zo heb ik ze los gekregen en daarna de klauw uitgehoond en van nieuwe rubbers voorzien.
Als je de oude zuigers los hebt is het een fluitje van een cent.
De bevestigingsveren en palletjes heb ik bij winparts kunnen krijgen. De volvo 66 had - voor zo ver ik weet- gelijkende remklauwen.
Re:Remklauwen
27 November 2015, 00:13:30 »
Echt simpel om te doen . Ook los halen moet willen . Desnoods bouw je een hoofdremcilinder op je werk bank . Druk je ze er zo uit . Wat mischien nog wel een idee is mits veel roest . Elektrolietche ontroesten iets wat ook eenvoudig is . PS waar kom je vandaan . Mischien beetje hulp nodig . Wat ik ook veel gebruik deblokoil . Lekker laten in kruipen en beetje lucht druk er op . Werkt super
Succes er mee
Groet marco
pepe72
Re:Remklauwen
27 November 2015, 20:09:15 »
de truc van de remcilinder had ik al geprobeerd was nog steeds geen beweging in te krijgen
heb het nu met een vet nippel en vet pomp (hogere druk dan remcilinder) gedaan heb al een remklauw terug los
van de week de andere meer eens proberen en dan kan ik revisie setjes gaan bestellen
groetjes peter
Re:Remklauwen
28 November 2015, 00:02:46 »
kijk dat is ook een idee . je komt er wel . anders flink in laten kruipen met kruipolie . vaak is geduld een schone zaak . als je ze los hebt . even stralen . en dan 2 component epoxy er op . gaan ze jaren mee succes
