21 Juni 2026, 04:53:57 *
Auteur Topic: Velleman kit  (gelezen 14066 keer)
bodiesanne
« Gepost op: 23 November 2015, 12:51:51 »
Ik heb een velleman-kit besteld en ga deze inbouwen. Ik heb alleen een vraag hoe jullie deze kit zeg maar vocht vrij houden, maar ook zorgen dat hij kan koelen. De beschrijving op internet om er een bakje overheen te kitten lijkt mij niet helemaal juist i.v.m de koeling. Zou graag weten hoe jullie dit doen.
« Antwoord #1 Gepost op: 23 November 2015, 21:56:46 »
Peter,
Zelf heb ik ook een vellemankit, deze is ingebouwd in een lasdoos die gebruikt word bij de grijze grondkabel/
Kun je gelijk van de openingen gebruiken voor je kabels.
Bij mij is dit een vieraderige kabel.
Het koelelement zit boven op het deksel en met geboorde gaatjes en schroeven met de kit bevestigt.
Een en ander kun je met een beetje kit nog verder water bestendig maken.
Hopelijk lukt het zo.
Succes Fred Uut Huuessen
« Antwoord #2 Gepost op: 23 November 2015, 23:10:26 »
Hier kan je een beetje zien hoe ik het heb gedaan, mocht je vragen hebben dan hoor ik het wel.
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,11000.msg21107.html#msg21107
Groeten Martin.
bodiesanne
« Antwoord #3 Gepost op: 25 November 2015, 18:31:55 »
Oke hier kan ik wat mee, vandaag de set binnengekregen dus dit weekend maar even aan het knutselen. Bedankt Fred en Martin.
« Antwoord #4 Gepost op: 10 April 2016, 09:28:36 »
Is er al iemand die al een wat langere periode ervaring met de kit heeft ?
« Antwoord #5 Gepost op: 10 April 2016, 10:20:20 »
ik heb 3 jaar geleden bij een amazone van een vriend van mij een velleman ingebouwd. 90.000 km later loopt hij nog als een zonnetje. en die ontsteking is nagenoeg gelijk aan de kadett...
Kadoug
« Antwoord #6 Gepost op: 04 Juni 2016, 17:24:42 »
Beste mensen,
Onlangs heb ik n.a.v. de vele positieve ervaringen een Velleman kit aangeschaft en heb die nu klaar om in te bouwen.
In de gebruiksaanwijzing lees ik dat de nummer 1 draad vanaf de printplaat naar de plus van de bobine moet of bij een voorschakelweerstand aan de plus van het contactslot. Nu heb ik volgens mij een bobine die ik nog niet veel gezien heb bij andere kadettjes. Het ziet er echter wel origineel uit. Er zijn twee draden aan de plus aangesloten, verbonden aan het stekkertje. Als ik die draad lostrek en het contact aan, dan meet ik met de multimeter 12 Volt. Als ik die weer op de bobine aansluit  en vervolgens weer meet, heb ik daar 6 Volt. Zijn dit draden met een bepaalde weerstand, als voorschakelweerstand bedoeld?
Heb wel gezien dat er veel zeer bekwame electro hobbyisten op het forum zitten, dus ben erg benieuwd of iemand dit weet?
groet,
Douglas
Jinny
« Antwoord #7 Gepost op: 04 Juni 2016, 17:58:25 »
Yep, weerstanddraad, beschouwen als voorschakelweerstand.
