11 Oktober 2026, 22:07:52 *
Pagina's: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 23   Omlaag
Auteur Topic: Andermans project afmaken  (gelezen 300642 keer)
« Antwoord #180 Gepost op: 07 Maart 2016, 21:08:20 »
Of er een echte aftap is weet ik niet maar als je de aandrijfas er uit haalt loopt hij ook leeg.
let op dat je de veer niet kwijt raakt.
bijvullen doe je in die plug aan de zijkant.
als ik me goed herriner 0,6 liter.
Gr. Erik
« Antwoord #181 Gepost op: 07 Maart 2016, 21:33:09 »
volgens mij is de achteruitrijschakelaar zeer geschikt voor aftappen. de plug aan de zijkant is het vulpunt/niveau check.
de diff tap je af door de bouten van het deksel iets los te draaien en dan leeg te laten lekken. ook de diff vul je door/tot het vulgat.
« Antwoord #182 Gepost op: 08 Maart 2016, 08:07:26 »
Aha, een echte aftapplug zal er dus niet zijn.
Leeg laten lopen via de achteruit-schakelaar komt me vrij logisch voor, deze zit vrij laag.
Aangezien de aandrijfas er uit was en de bak zelfs achterover helde omdat de baksteun er niet op zat, denk ik dat de meeste olie er sowieso uit is.
Dat vullen aan de zijkant zal ook niet meevallen denk ik, is daar een truukje voor ?
De versnellingspook heb ik er uit om op te knappen, kan ik via dit gat vullen of zeg ik nou iets heel doms ?
KEESMAAS
« Antwoord #183 Gepost op: 08 Maart 2016, 08:12:35 »
Ja hoor als de pook er al uit is is dat het makkelijkste.
« Antwoord #184 Gepost op: 08 Maart 2016, 08:17:03 »
Mooi, heb ik toch eens iets goeds bedacht, bedankt. Grijns
« Antwoord #185 Gepost op: 08 Maart 2016, 08:20:00 »
Heeft iemand zo even de maten van de keerring in zijn hoofd die op de plek zit van de uitgaande as ?
« Antwoord #186 Gepost op: 08 Maart 2016, 17:23:09 »
Aangezien ik ook even een nieuwe keerring in de bak wilde ztten moest ik de oude er even uithalen om de maat te zien.
Tijdens dit geklooi kwam ik een scheur tegen in het staartstuk van de bak, het gedeelte dat naar de pook gaat.
Betekent dit dat ik een nieuwe bak nodig heb ?
Erg mooi is het niet te zien op de foto maar in het midden zie je de scheur, rondom gescheurd.
« Antwoord #187 Gepost op: 08 Maart 2016, 17:37:58 »
dat staartstuk van de pook zit met 6 boutjes vast op de bovenzijde bak?Verbaasd dan kun je deze zo uitwisselen tegen een andere...
ik heb er nog wel een aantal liggen eventueel.
« Antwoord #188 Gepost op: 08 Maart 2016, 17:40:17 »
Ik zal even kijken Paul, ben zo terug................
« Antwoord #189 Gepost op: 08 Maart 2016, 17:44:11 »
tot zo.....
« Antwoord #190 Gepost op: 08 Maart 2016, 17:47:04 »
Moeilijk te zien, kan nog steeds niet met een bochtje kijken.
Wel heb ik op gevoel een bout gevonden op een plaats waar het staartstuk aan de bak kan zijn gebout.
Ik ga er voor het gemak maar even van uit dat het staartstuk dus met 6 bouten erop zit.
Bak zal er onderweg moeten of kan ik erbij door hem en de motor wat te kantelen ?
« Antwoord #191 Gepost op: 08 Maart 2016, 17:51:43 »
tot zo.....
Heb je alvast een pb'tje gestuurd.
« Antwoord #192 Gepost op: 08 Maart 2016, 18:02:15 »
« Antwoord #193 Gepost op: 08 Maart 2016, 18:02:38 »
« Antwoord #194 Gepost op: 08 Maart 2016, 18:05:32 »
Als ik die foto's zie denk ik dat het een kwestie van bouten losdraaien en vervangen is.
Of denk ik weer te gemakkelijk ?
Pagina's: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 23   Omhoog
