14 Oktober 2026, 00:15:34 *
Pagina's: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 23   Omlaag
Auteur Topic: Andermans project afmaken  (gelezen 301500 keer)
« Antwoord #255 Gepost op: 30 April 2016, 11:22:49 »
Let op met zomaar een bobine erop te zetten , je hebt namelijk bobines met een voorschakelweerstand en zonder,. Het verschil is dat met voorschakelweerstand bij het starten een hogere stroomstoot naar je ontsteking gaat, daarna minder wordt om je condensator en punten te sparen. Zonder deze weerstand is deze continue hoog. Het gevolg is dat naar een tijdje of je condensator kapot gaat of zoals ik weleens met een Saab heb gehad dat de kontaktpunten aan elkaar gesmolten waren.
Kan helaas niet zomaar zeggen welke in onze kadettjes hoort , maar er vast wel iemand op het forum die dit weet.
Succes Fred Uut Huuessen.
« Antwoord #256 Gepost op: 30 April 2016, 11:28:38 »
Je kunt een bosch super bobine proberen.
Daar heb je 2 soorten in de blauwe en rode versie.
De rode is de bobine die je gebruitkt als je kadett is uitgevoerd met een weerstanddraad en de blauwe wordt gebruikt zonder weerstanddraad.
Ik heb zelf de rode in mijn kadettje zie ergens op de laatste pagina's van mijn restauratieverslag.
Ten opzichte van de standaard delco bobine merk in duidelijk een verschil met name bij het starten en ook bij het stationair lopen van de motor. Deze rode bobine geeft duidelijk een krachtigere vonk, waardoor de verbranding  soepeler verloopt.
« Antwoord #257 Gepost op: 30 April 2016, 11:49:02 »
Ik heb er een blauwe Bosch op, eerst maar eens laten zitten dus.
Eerst het probleem elders zoeken.
« Antwoord #258 Gepost op: 01 Mei 2016, 15:26:10 »
de bobine is meestal niet de oorzaak van missende vonken. loop eerst al het andere eens door. contactpunten condensator rotor verdeelkap kabels en bougies...
« Antwoord #259 Gepost op: 01 Mei 2016, 16:23:21 »
Alles nagekeken, klopt allemaal.
Tot ik met mijn arm in de buurt van de bobinekabel kwam, een lichte tinteling.
Deze lekte dus een beetje en heb hem vervangen, zo loopt redelijk stationair maar nog niet helemaal zoals ik het wil.
Ben bang dat dit ook het hoogst haalbare is voor een oud blokje.
Ook viel me op dat het blokje niet erg warm werd, zo'n 60 graden.
Thermostaat vervangen voor eentje die later open gaat en het koelwater is nu ongeveer 78 graden, metertje bijna in het midden, ze loopt al wat mooier nu.
Zo laat ik het eerst maar even.
« Antwoord #260 Gepost op: 03 Mei 2016, 15:25:38 »
Vandaag de apk gehad, afkeur !
Maar dit is geheel mijn eigen schuld, een scheur in de stofhoes van de stuurinrichting was mij ontgaan en een stofkapje van de fuseekogel was niet meer helemaal fris.
Ook een splitpen vergeten.  Beschaamd
Het zijn geen wereldschokkende zaken, gewoon even bestellen en monteren.
« Antwoord #261 Gepost op: 03 Mei 2016, 19:44:11 »
dat zijn dingen die je meestal niet eens hoeft te bestellen maar gelijk meekrijgt...
gefeliciteerd met de minieme puntjes. en succes want het zijn wel vieze klusjes Grijns
« Antwoord #262 Gepost op: 09 Mei 2016, 09:24:15 »
Gisteren nieuwe stofkapjes voor de fuseekogels, stuurkogels en  harmonica rubbers voor de stuurstangen gemonteerd.
De reden dat ik een splitpen was vergeten werd me weer duidelijk toen ik er eentje in wilde drukken,  de oude zat er nog voor een deel in en moest het uitboren.
Dat wist ik ook wel maar vond het een klusje voor later..............., tja vergeten. Rollende ogen
Ook zag ik iets dat de keurmeester ontgaan was, een zwetende verbinding van remleiding over de achteras en het flexibele slangetje, even aandraaien en hopen dat ze dicht blijft.
Ik zal niet weten wat er nu nog mis kan gaan. Verbaasd
Voor de zekerheid zal ik een kaarsje aansteken een kruis en een konijnenpoot omhangen, een klein boeddha beeldje in mijn zak doen en m'n pluche dobbelstenen aan de spiegel hangen.
Ben ik iets vergeten dat zou kunnen bijdragen aan een succesvolle keuring, hoor ik het graag van jullie.
« Antwoord #263 Gepost op: 09 Mei 2016, 09:47:19 »
een liefdevolle knipoog voor de keurmeester doet ook wonderen Grijns maar hoop dat ie nu gewoon door de APK rolt en dat je heerlijk kunt gaan toeren Lachen
« Antwoord #264 Gepost op: 09 Mei 2016, 19:14:30 »
" een liefdevolle knipoog naar de keurmeester "  Verbaasd
Zo wanhopig ben ik nou ook weer niet. Lachen
« Antwoord #265 Gepost op: 09 Mei 2016, 23:30:56 »
wow... gewoon wow... Lachen
« Antwoord #266 Gepost op: 10 Mei 2016, 06:52:19 »
Dat werkt goed als dit de keurmeester is:
  Grijns
« Antwoord #267 Gepost op: 10 Mei 2016, 08:07:19 »
bijna goed maar nog net niet.,
het werkt wel als zij degene is die knipoogt naar de keurmeester... Grijns
« Antwoord #268 Gepost op: 10 Mei 2016, 18:42:30 »
Ik weet het niet meer zeker maar volgens mij was dit het merk dat hij graag dronk, zal mijn zoon eens vragen, die heeft er stage gelopen. Knipoog
« Antwoord #269 Gepost op: 10 Mei 2016, 18:45:30 »
Zo en nou weer harstikke on-topic, morgen om 09:30 gaat het gebeuren. Ik weet het niet
Pagina's: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 23   Omhoog
