25 Juni 2026, 11:21:54 *
Pagina's: 1 2 [3] 4 5 ... 23   Omlaag
Auteur Topic: Andermans project afmaken  (gelezen 290528 keer)
« Antwoord #30 Gepost op: 24 December 2015, 19:40:41 »
Aan het eind van de versnellingsbak moet een versnellingsbaksteun zitten, met daarin een rubber waar de versnellingsbakstaart op rust. Deze zijn nieuw te krijgen bij opel claasic parts     684836   Versnellingsbaksteun Kadett B GT OLympia A 1966-72 1,1/2l   € 36,00 Foto aanwezig.   http://www.opel-classic-parts.com  Als je naar deze site  gaat zul je nog meer onderdelen vinden .Ook splendid parts in Duitsland heeft veel onderdelen.Gewoon googlen en je komt een heel eind. Ook tweedehands zoals Stinos kun je benaderen.Dat de uitlaat laag ligt komt ook dat je middendemper ophangbeugel niet gemonteert zit.Bij mij ligt de bocht van de voorpijp ook wel wat laag.
Succes Fred Uut Huuessen.
« Antwoord #31 Gepost op: 24 December 2015, 19:50:45 »
Plaatje Getriebelager/versnellingsbaksteun.
Door het middelste gat gaat een lange bout naar het staartstuk van de bak en door de twee buitenste gaten gaan bouten in de bodemplaat:
« Antwoord #32 Gepost op: 24 December 2015, 20:32:54 »
Bedankt mannen, nu weet ik wat ik zoeken moet.
Er zijn een paar dozen met onderdelen bij de auto daar ga ik eerst eens in kijken.
Mocht ik er toch een moeten bestellen zal dit waarschijnlijk bij Splendid parts in Duitsland zijn, die is met verzenden nog goedkoper dan Opel classic parts in Nederland zonder verzendkosten.
Even shoppen en je hoeft zo een tientje minder uit te geven.  Grijns
« Antwoord #33 Gepost op: 28 December 2015, 15:45:52 »
Volgens mij helpt hier ducktape ook niet meer, maar even op zoek naar een geschikt adresje. Grijns
« Antwoord #34 Gepost op: 28 December 2015, 15:55:12 »
die losse plaat hoort wel los te zijn;-) maar hoe is verder de rubber?
mvg Paul
« Antwoord #35 Gepost op: 28 December 2015, 16:07:17 »
Het rubber zit binnenin de plaats als een klont kleverige substantie, waarschijnlijk te veel olie gezien.
« Antwoord #36 Gepost op: 28 December 2015, 16:40:29 »
okee nu zie ik het ook de rubber is onderuit gezakt/gescheurd Beschaamd
wordt dus een nieuwe zoeken Huilen
« Antwoord #37 Gepost op: 28 December 2015, 16:42:51 »
Yep en splendid parts heeft de bestelfunctie pas in het nieuwe jaar weer paraat, wie weet een ander adres ?
« Antwoord #38 Gepost op: 29 December 2015, 21:05:37 »
Omdat de versnellingsbaksteun nog niet besteld kan worden ben ik vandaag eens aan de remmerij begonnen.
Nou dat was wat, wat er was is stuk, vast, verrot, verroest of er helemaal niet.
Alleen de remleidingen zijn nog te gebruiken, die zijn al door koper vervangen.
Ik heb al aardig wat bij elkaar kunnen vinden op het internet maar bij de trommels heb ik jullie hulp weer nodig.
De kleine trommels achter zijn binnenwerks 46mm en buitenwerks 48mm, de kleinste die ik kan vinden is nog altijd binnen 53mm en buiten 63mm, doorsnee 200mm.
Nou de voor trommels, binnen 53.5mm en buiten 65mm, maar ze moeten wel een naaf hebben want daar zitten de wiellagers in, dus geen trommeltje die je er af pakt terwijl de naaf blijft zitten, zoals achter.
Ook zitten hier de wielbouten in geperst/getrokken.
Wie helpt me aan een adresje ?
Oja een paar voorwiel remcilinders moeten er ook komen, niet te vinden of stevig aan de prijs. Nou heb ik liever een dure dan niet te koop maar een aanbieding sla ik niet af natuurlijk.
« Antwoord #39 Gepost op: 29 December 2015, 22:46:59 »
Wat heb jij een grote remtrommels op de kadett ??
Wat hoord er eigenlijk standaard voor motor in jou kadett te liggen, ik neem aan een grotere motor dan 1.1 ??
Groeten Martin.
opel classic
kadett B 1.2 1972 kleur 447 goud 85-97-TA
« Antwoord #40 Gepost op: 29 December 2015, 22:47:19 »
Bij ps autoteile is de versnellingsbaksteun ook te bestellen.
artikelnummer 109412
www.ps-autoteile.de
Groeten Mario
« Antwoord #41 Gepost op: 29 December 2015, 22:51:38 »
Kijk hier eens voor onderdelen, ze hebben van duur tot heel goedkoop.
http://m.auto-onderdelen24.nl/opel/kadett-b-coupe/549/10106
« Antwoord #42 Gepost op: 29 December 2015, 22:52:21 »
Groeten Martin.
Er ligt een 1100  in van 45 pk
« Antwoord #43 Gepost op: 29 December 2015, 22:54:56 »
www.ps-autoteile.de
Groeten Mario
Dankje daar heb ik wat aan. Kus
« Antwoord #44 Gepost op: 29 December 2015, 23:00:25 »
Past niks van. Ik weet het niet
Pagina's: 1 2 [3] 4 5 ... 23   Omhoog
