25 Juni 2026, 12:38:59 *
Pagina's: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 23   Omlaag
Auteur Topic: Andermans project afmaken  (gelezen 290585 keer)
pepe72
« Antwoord #60 Gepost op: 30 December 2015, 19:20:55 »
Aaah een beetje het grove sleutelwerk, heb jij de zelfde maat trommel en waar heb je die dan vandaan ?
Inpersen ook met de hamer gedaan ?
voor de naaf trg te  plaatsen zou je de trommel kunnen opwarmen in een oven ofzo zodat deze wat uitzet .
en de naaf zelf een dag of langer in de diepvriezer steken .
word ook zo gedaan voor lager te steken als men geen pers heeft werkt mss ook voor je naaf
groeten peter
« Antwoord #61 Gepost op: 30 December 2015, 22:09:11 »
Zelf denk ik dat bij vervangen remtrommel vroeger ook de naaf eruit geperst werd en daarna terug geplaatst in de nieuwe trommel.Deze kadettjes werden dagelijks gebruikt en ba 1 keer uitdraaien moesten ze vervangen worden.
Ook tenminste als ik het goed heb moesten bij het uitdraaien ook overmaatse voeringen gezet worden. Anders druk je de cups uit remcilinders.
Kun je niet bij een garagebedrijf in de buurt vragen of ze de naven eruit en in willen persen. Misschien voor een kleine vergoeding.
Kijk ook eens bij de ckadett deze hadden op de basisversie van de eerste modellen ook remtrommels voor.
Zelf ben ook vaak door www.opelkadettc.nl goed geholpen, zoekt alles voor je uit, alleen je moet geen haast hebben.
Moest vorig jaar afsluitrubbers voor mijn hoofdremcilinder hebben en op het forum werd gezegd dat deze niet meer te krijgen waren, maar hij heeft ze toch ergens vandaan getoverd.Waren niet geheel goedkoop maar wel nieuw en passend.
Vraag ook eens bij Stinos specialist in gebruikte en nieuwe b/c kadett onderdelen, Willem Bras is ook zo iemand.
Succes Fred Uut Huuessen.
« Antwoord #62 Gepost op: 31 December 2015, 13:23:31 »
Hoi Koos, nu je de achteras toch open hebt liggen, zou jij misschien iets voor mij op kunnen meten (zie foto).
Er is mij verteld dat de verschillende diktes in remtrommels alleen te maken heeft met de verschillende ankerplaten die ze gebruiken.
Ik wil voor alle zekerheid de maat controleren van de steekas of deze ook anders is.
Mocht ik in de toekomst dikkere remtrommels willen plaatsen dan weet ik wat ik allemaal moet aanpassen.
Alvast bedankt voor het opmeten van de achteras.
Groeten Martin.
« Antwoord #63 Gepost op: 31 December 2015, 14:36:27 »
Ik meet hier 37 mm.
« Antwoord #64 Gepost op: 31 December 2015, 15:46:06 »
Hallo en koos,
Ik heb hier een orgineel onderdelen boek voor vele kadettjes liggen en ik zie dat de standaard b kadettjes achter de remvoeringen van 28 mm breed hebben en de coupe en 1200 modellen een breedte van 30 mm, vandaar de misschien de zeldzaamheid van deze uitvoeringen.Als je de breedte weet van de voeringen, kun je daarna de juiste remtrommel bepalen.
Laat anders jullie remvoering breedte weten dan kan ik eens verder zoeken, welke trommels van moderne kadetten ook passen.
Succes Fred uut huuessen.
« Antwoord #65 Gepost op: 31 December 2015, 16:01:54 »
Ik meet hier 37 mm.
Super bedankt voor het opmeten.
Bij mij is dit ook 37mm, en ik heb smallere trommels als jou, als ik dus andere anker platen er op zet passen er bredere remtrommels op zonder de steekassen aan te hoeven passen.
« Antwoord #66 Gepost op: 31 December 2015, 16:05:33 »
Martin
Mocht ik iets uit moeten zoeken geldt ook voor jou, alleen je naam kwam bij de aanhef niet in beeld.
Groeten Fred.
« Antwoord #67 Gepost op: 31 December 2015, 16:32:47 »
Martin
Groeten Fred.
Hey Fred, zou heel knap zijn als je deze trommels kan vinden, ben 2 maanden op internet aan het zoeken geweest en niks kunnen vinden.
Diepte binnenkant remtrommel 37mm
Dikte buitenkant trommel 48mm
Binnen diameter 200mm
Groeten Martin.
« Antwoord #68 Gepost op: 31 December 2015, 16:50:43 »
Martin.Hoe breed zijn je remvoering dan  Mvg.Fred
« Antwoord #69 Gepost op: 31 December 2015, 16:58:27 »
Vanmiddag deze besteld met nog een hele rits andere rem onderdelen, kost een paar centen maar dan heb ik ook alles nieuw.  Knipoog
Deze trommel voor achter  http://www.besteonderdelen.nl/abe-3328373.html
.................  voor voor  http://www.besteonderdelen.nl/lpr-2364438.html
Ik heb de naaf uit de trommel van voor eruit kunnen krijgen wat niet zonder de trommel naar z'n grootje te helpen gong.
De trommel zit met een ribbelkrans vast geperst op de wielbouten, om de nieuwe trommel weet op de naaf te krijgen zal er wel weer goed geklooid moeten worden. Tzt, zal ik hier over berichten.
« Antwoord #70 Gepost op: 31 December 2015, 17:01:20 »
Martin
Groeten Fred.
Wat dacht je hier van ?
Groeten Martin.
« Antwoord #71 Gepost op: 31 December 2015, 17:05:46 »
Ik heb 31 mm schoenen kunnen vinden voor mijn achtertrommel van 37 hoog, Dit was het passenste wat ik kon vinden.
De renvoering die in de oude trommel zal was 29 mm breed, dus nu tovh een verbetering van 2 mm.  Grijns
« Antwoord #72 Gepost op: 31 December 2015, 18:17:19 »
Hoi Koos,
Hopelijk gaat dit goed. Zelf denk ik dat 29 mm i.p.v. 28 komt en 31 i.p.v. 30 mm.Deze twee maten waren voor basis kadett en resp. 1200 en coupe uitvoeringen.
Zal morgen eens kijken wat ik zelf heb en/of welke bijpassende trommels erzijn.
Mvg. Fred Wientjes. Fijne jaarwisseling.
« Antwoord #73 Gepost op: 31 December 2015, 18:38:33 »
Die trommels zijn 56mm dik aan de buitenkant, bij mij 48mm, als ik die er op zou zetten komen ze tegen de ankerplaats aan, kan ze niet ver genoeg er op duwen.
« Antwoord #74 Gepost op: 31 December 2015, 18:53:59 »
Ik ben uitgegaan van een binnen hoogte van 37,5, daar past dus alles in volgens mij.
Dat hij hoger aan de buitenzijde is kan ik opvangen met de lange wielbouten. Deze zijn 27mm vanaf de naaf.
Het enige dat me kan tegenzitten is als de binnenhoogte hoger is dan 37,5 mm.
Heb jij ook wielbouten die 27 mm uit de naaf steken, kun je deze trommels ook gebruiken.
Pagina's: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 23   Omhoog
