12 Oktober 2026, 23:01:56 *
Pagina's: 1 2 3 [4] 5 6 ... 23   Omlaag
Auteur Topic: Andermans project afmaken  (gelezen 300867 keer)
opel classic
kadett B 1.2 1972 kleur 447 goud 85-97-TA
« Antwoord #45 Gepost op: 29 December 2015, 23:19:28 »
Voorste remcilinders zijn te bestellen bij splendid parts.
Artikelnummer 4a14.3c
Groeten Mario
« Antwoord #46 Gepost op: 29 December 2015, 23:55:56 »
Dankje Mario, alweer een stukje verder. Kus
Ik heb ook eens gekeken bij de zwaardere motor varianten, daar zitten trommels tussen die heel dicht bij mijn voortrommels komen.
Zou er een zwaardere vooras onder zitten ?  Hoe kan ik dat zien ?
De smalle achtertrommels zijn nog en mysterie.
Morgen maar eens wat aan de telefoon hangen
« Antwoord #47 Gepost op: 30 December 2015, 08:41:02 »
De kleine trommels achter zijn binnenwerks 46mm en buitenwerks 48mm, de kleinste die ik kan vinden is nog altijd binnen 53mm en buiten 63mm, doorsnee 200mm.
Zo smal zijn jou remtrommels achter nog niet, die van mij zijn binnen diameter 37mm x 200mm, trommels zijn niet aan te komen maar rem cilinders en remschoenen weer wel heel gemakkelijk.
Wel grappig te zien dat onze kadettjes zoveel verschillende soorten trommels hebben.
pepe72
« Antwoord #48 Gepost op: 30 December 2015, 09:36:49 »
trommeltjes 37mm binnen heb ik al wel gevonden . deze zijn normaal van een gt met kleine motor
http://www.mister-auto.be/fl/remtrommel/trw-db4021_g123_a161DB4021.html
die groter ben ik nog niet tegen gekomen .
mss als ik straks meer tijd heb dat ik nog wat verder zoek
mvg peter
« Antwoord #49 Gepost op: 30 December 2015, 14:27:03 »
Het gaat langzaam maar zeker, op de voor trommels na weet ik waar de remdelen te verkrijgen zijn.
Mocht het helemaal niet lukken zal ik de mijne  moeten laten uitdraaien, Mocht ik al een bedrijf vinden die dit ambacht nog uit  wil voeren, moet ik natuurlijk weten tot hoever je een 200mm trommel kunt uitdraaien.
« Antwoord #50 Gepost op: 30 December 2015, 14:30:16 »
dat staat als het goed is ingegoten. en er zijn nog bedrijven zat die trommels uitdraaien. geen idee welke regio je zit maar in arnhem doet GAMI dat nog.
« Antwoord #51 Gepost op: 30 December 2015, 14:41:07 »
Er staat in MAX 201 mm.
Zou dat betekenen dat je dus maar een halve mm kunt wegdraaien bij een trommel van 200mm ?
« Antwoord #52 Gepost op: 30 December 2015, 14:47:48 »
dat kan heel goed. ik weet dat de meeste bedrijven die nog uitdraaien zich ook strikt houden aan de max maat die er op staat.
« Antwoord #53 Gepost op: 30 December 2015, 15:00:58 »
Trommeltjes 37mm binnen heb ik al wel gevonden . deze zijn normaal van een gt met kleine motor
mvg peter
Hey Peter, je weet maar half hoe gelukkig ik ben met deze info, ben weken op internet aan het zoeken geweest en niets kunnen vinden.
Echt super bedankt voor de info.
Groeten Martin.
PS: Heb de trommel voor alle zekerheid opgemeten en dikte van de trommel is toch anders  Huilen de GT trommel heeft een dikte van 56mm en de kadett een dikte van 46mm.
Helaas dus ook niet passend op de kadett.
« Antwoord #54 Gepost op: 30 December 2015, 16:48:17 »
mvg peter
Groeten Martin.
Ik heb het ook nagemeten met de trommel op de as, daar het wiel en bouten op, de GT trommel wil net, de moeren gaan er geheel op maar er is ook niks over.
Ik heb deze   http://www.besteonderdelen.nl/abe-3328373.html   besteld.
pepe72
« Antwoord #55 Gepost op: 30 December 2015, 17:35:57 »
ik weet niet of je hier iets aan hebt maar je kan ook je naaf uit de voorste remtrommel persen
mss dat je dan sneller een passende trommel vind
mvg peter
« Antwoord #56 Gepost op: 30 December 2015, 17:41:02 »
Dat  idee had ik ook al Peter, ben er met een hamer op wzen slaan met als resultaat dat de trommel vervormde en de naaf bleef zitten.
Nog tips om het zonder pers te doen, een pers heb ik niet. Beschaamd
De trommel mag van mijn part naar de ratsmodee gaan, is nu toch al onbruikbaar.
pepe72
« Antwoord #57 Gepost op: 30 December 2015, 17:47:14 »
heb deze nu ook gedaan me de hammer  Rollende ogen om dat ik nog een pers mis (moet ik nog gaan bouwen ) en deze trommel toch niet meer goed was dus ja
mss anders eerst eens een paar dagen in spuiten met wd 40 en eens een keertje warm zetten zodat alles eens gezet heeft
groeten peter
« Antwoord #58 Gepost op: 30 December 2015, 17:59:03 »
Aaah een beetje het grove sleutelwerk, heb jij de zelfde maat trommel en waar heb je die dan vandaan ?
Inpersen ook met de hamer gedaan ?
pepe72
« Antwoord #59 Gepost op: 30 December 2015, 18:37:30 »
voorste trommels heb ik de zelfde als de jouwe. maar heb er nog geen nieuwe moete steken heb voor op mijn kadettje nog een setje reserve liggen.
deze had ik eens uit elkaar gehaald om te kijken hoe goed dit ging zonder pers .  Rollende ogen Rollende ogen niet zo super goed dus  Rollende ogen Rollende ogen
heb wel gezien dat ze bij artaparts trommels hebben die 53mm binnen zijn en een diameter hebben van 200 .
als je dan de naaf kunt over zetten moet dit volgens mij wel lukken met de vooras
http://www.artaparts.nl/opel-opel-kadett-b-groep-remmen/0/275
Pagina's: 1 2 3 [4] 5 6 ... 23   Omhoog
