25 Juni 2026, 12:52:36 *
Pagina's: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 23   Omlaag
Auteur Topic: Andermans project afmaken  (gelezen 290640 keer)
« Antwoord #75 Gepost op: 01 Januari 2016, 10:32:32 »
Even iets banaals tussendoor.
Mijn portieren hangen in de scharnieren met een paar boutjes.
Daar dit geen wenselijke zaak is wil ik hier weer pennen in hebben.
Zijn die in de reguliere automaterialenzaak te koop.
Welke maat ?  Of is dit universeel ?
Hoe mep je ze erin zonder al teveel schade ?
« Antwoord #76 Gepost op: 01 Januari 2016, 11:23:59 »
Die scharnier pinnen kan je gewoon bij de automaterialen zaak halen.
Dit zijn veerpinnen, lenkte 5cm, voor een gat van rond 8mm.
Bij montage de pinnen insmeren (vullen) met lagervet, het bovenste scharnier via de onderkant er in tikken met een smal hamertje, het onderste scharnier via de bovankant er in tikken.
Een smal hamertje past precies tussen deur en a-stijl, als je de veerpinnen goed hebt ingevet tik je deze zo naar binnen toe.
Groeten Martin.
« Antwoord #77 Gepost op: 01 Januari 2016, 11:29:23 »
Bedankt Martin, daar zal ik me morgen eens uivoerig mee bezig houden.
« Antwoord #78 Gepost op: 01 Januari 2016, 12:28:34 »
Doe jezelf een (groot) plezier en bestel de scharnierpennen voor de Kadett-E of elke opvolgende Opel. Zelfs in mijn Combootje zitten volgens mij de zelfde pennen.
Deze pennen hebben een kop waardoor je 'm veel simpeler kan verwijderen. De originele scharnierpennen kunnen lelijk vastzitten en je hebt dan slaggereedschap nodig om de boel los te krijgen.
Een plaatje:
http://static.webshopapp.com/shops/001361/files/010614298/scharnierpen-opel-agila-astra-corsa-kadet-meriva-s.jpg
Deze pennen moet je hebben. Als je ze wil verwijderen zet je er een tang op bij de kop, en daar kun je dan met een hamer op tikken waardoor de pen loskomt.
De bovenste pen gaat van onderuit het scharnier in, de onderste pen van bovenaf.
Ze kostten mij bij de opel-dealer volgens mij nog geen 2 euro en pasten perfect in mijn Kadettje.
Succes!
« Antwoord #79 Gepost op: 01 Januari 2016, 14:04:01 »
Hoi Martin en Koos,
Eerst de allebeste wensen voor het nieuwe jaar.
Nu voor Martin,de trommels van mij zijn exact het zelfde als die van jou en zitten onder een bkadett 1.1. sedan uit januari 1973. De remschoenen heb ik vervangen door deze http://www.mijnautoonderdelen.nl/remschoen-set-ferodo-FSB33.html.Of deze remtrommels ook nieuw te krijgen zijn weet ik niet, maar zelf heb ik ze vervangen door goede gebruikte. Zie op het forum Stinos of Willem Bras.
Mijn voorremmen zijn ongeveer buitenmaats 62mm en binnen ongeveer 55 a 56 mm ook hier zijn volgens mij nog remschoenen verkrijgbaar.
Het zou ook kunnen dat de opel ekadett of corsa modellen achter de zelfde trommels hebben, zal ik nog nazoeken.
Hopelijk zijn jullie weer wat verder gekomen.
Ik hoor het wel.
Mv. Fred Uut Huuessen.
« Antwoord #80 Gepost op: 01 Januari 2016, 15:00:39 »
Het schiet al mooi op, remmen zijn besteld, morgen de deuren fatsoenlijk inhangen en dan wachten op mijn getriebe lagerbock zodat de tussenas er onder kan.
Zojuist even gekeken naar de stootrubbers in de vering, dat lukte niet zo goed want er zaten geen rubbers onder. Ik weet het niet
Ondertussen wel al gevonden bij Splendid.  Lachebek
Maar ik heb voor 2 maal 2 gaten waar waarschijnlijk de rubbers moeten komen [?] moeten er dan 4 rubbers onder bij de vooras ?
En wat achter, daar zie ik helemaal niks waar een stootrubber op zou kunnen ?
pepe72
« Antwoord #81 Gepost op: 01 Januari 2016, 15:33:32 »
als ik het goed heb zitten er aan de voorkant idd twee ronden rubbers per kant en van achter zitten er rechthoekigen juist achter de plaat waar de veer op zit
« Antwoord #82 Gepost op: 01 Januari 2016, 15:54:57 »
Bij mij zit daar een gat, zal wel een rubber in horen.
« Antwoord #83 Gepost op: 01 Januari 2016, 16:41:40 »
Eens even gekeken in de bij geleverde bak met rubbertjes en dacht het gevonden te hebben maar bleek van een c kadett.
Dan maar naar Splendid en ja hoor, die heeft het, alleen ook voor onder.
En onder [op de as neem ik aan] kan ik niets vinden waar zo'n rubber in, op of aan zou moeten.
Heb ik misschien een andere of verkeerde as onder de mijne ?
Peter96
« Antwoord #84 Gepost op: 01 Januari 2016, 20:05:47 »
De pinnen zijn bij de leveranciers bekend als "spanstiften".
Peter96
« Antwoord #85 Gepost op: 01 Januari 2016, 20:06:00 »
« Antwoord #86 Gepost op: 01 Januari 2016, 20:08:58 »
Er horen bovem en onder rubbers te zitten die precies in de spiraal vallen.
Mvg. Fred
« Antwoord #87 Gepost op: 01 Januari 2016, 21:01:22 »
Mvg. Fred
Zoiets had ik ook al bedacht bij het beloeren van het geheel, nu weet ik dus zeker dat er wat mist.
Hoe ziet het er uit ?
Hoe heet het ?
Waar te verkrijgen ?
Volgens mij is het zelfs een APK punt, zal er dus op moeten zitten !
« Antwoord #88 Gepost op: 01 Januari 2016, 21:02:49 »
Mooi, lijkt het bij de onderdelenboer net alsof ik er verstand van heb. Lachen
« Antwoord #89 Gepost op: 01 Januari 2016, 21:16:22 »
Artikelnummer   Product   Prijs
424716   Spiraalveerrubber boven achter set L+R Kadett B C Olympia A Ma/Asc A B 1966-79   € 25,00   Add to your shoppingcart
424711   Spiraalveerrubber onder achter set L+R Kad B C GT Oly A Ma/Asc A B Rek D Com B 1966-79   € 29,00
bij opel classic parts incl. fotoos
Mvg. Fred
Pagina's: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 23   Omhoog
