19 November 2026, 14:22:46 *
Pagina's: 1 [2]   Omlaag
Auteur Topic: bandenmaat  (gelezen 27223 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: 14 Februari 2011, 19:51:22 »
Hoi,
Ik heb inderdaad gewoon nog de 12" velgjes.
Net nog even op de oude band gekeken en die geeft 155 R12 76T (geen idee waar die 76T voor staat)
Ik zal is kijken of ik ergens de 155/80/12 vandaan kan halen. Deze maat komt volgens mij wat vaker voor.
De witte kunststof ringen ken ik, maar daar ben ik niet zo kapot van..
Dan worden het gewoon zwarte bandjes..
Alvast dank voor alle info so far....
Chippie
« Antwoord #16 Gepost op: 15 Februari 2011, 09:25:59 »
En die white wall ringen die jij bedoelt zijn nu juist een groot probleem!
De kunststof ring vreet namelijk in de wang van de band.
Ik heb met mijn nieuwe banden 2000 km gereden en toen kwam het canvas er doorheen door die ringen.
Nooit monteren dus!
« Antwoord #17 Gepost op: 15 Februari 2011, 17:30:07 »
Wouter,
De 155 staat voor de breedte van de band de R of SR is de standaard 80 hoogte dus 80% van de breedte van de band, de 76 staat voor de load index oftewel het draagvermogen van de band en de T staat voor de max snelheid welke gereden mag worden met deze band.
Voorbeeld 155/80 of r /sr// 12 is als boven beschreven ,175/70/13 is een verlaagde band 175 is de breedte 70 is hoogte 70% van de breedte en 13 is natuurlijk 13 inch velgmaat.
Hopelijk is het nu iets duidelijker.
 Ga zelf bij ons in de buurt voor een paar goede gebruikte 155/80/12 banden kijken.
Groeten Fred.
« Antwoord #18 Gepost op: 15 Februari 2011, 17:42:10 »
Nooit monteren dus!
Aangezien ik alleen met mooi, droog weer met mijn Kadett rij, is het voor mij niet direct aan de orde.
goh, ik wis niet dat je al 2000 km gereden hebt met droogweer, zijn de banden niet verdroogd Lachen Lachen
« Antwoord #19 Gepost op: 15 Februari 2011, 18:21:40 »
Maar dat die witte opleg-ringen niet voldoen klopt blijkbaar; ik heb ook elders gelezen dat ze de bandwang beschadigen (kunnen?)
« Antwoord #20 Gepost op: 15 Februari 2011, 18:41:39 »
vanzelfsprekend; elke nieuwe band kun je kapot rijden (pas zelf ervaren; oorzaak? stoeprand? leek wel een messteek?), maar de oplossing van die witte schijven zou ik nou niet direct overwegen Ik weet het niet
Chippie
« Antwoord #21 Gepost op: 16 Februari 2011, 19:57:13 »
Dat is alweer even geleden Chris die 2000 km  Knipoog
Vandaar ook dat ik (nog steeds) opzoek ben naar 13" inch velgjes en bredere bandjes.
Omdat ik ze nu toch alle 4 moet vervangen
Chippie
« Antwoord #22 Gepost op: 16 Februari 2011, 19:59:21 »
Dat kan Gert.
Maar ook de mogelijkheid dat men vaak stoepranden raakt of een te weinig lucht in de banden, zodat men bochten (rotondes) neemt zodat de wangen beschadigen tot zelfs kapot gaan.
Er zijn meer factoren die een rol kunnen spelen.
Neem maar van mij aan dat die white wall ringen in de band drukken en daarmee in de band slijten.
De rand van die kunststof ringen is hard (scherp).
Natuurlijk moet iedereen dat voor zichzelf bepalen, het is alleen maar een ervaring die ik heb gehad en wil graag mensen behoeden voor diezelfde (nare) ervaring Knipoog
Overigens heeft mijn Kadett geen straatvrees hoor, ik wel (wat rijden in nat weer betreft)
« Antwoord #23 Gepost op: 15 Februari 2012, 21:36:06 »
ik weet dat het een oud topic is, maar wat is de grootste maat qua breedte die er op een 13 inch sr past?
er zit nu 155 (80?) r13 onder... en das wat smal. ik denk dat 165 70 ook wel past, maar ik wil niet nog meer toeren bij 120...
dus hoop ik dat 175 70 ook past, want dat scheelt maar 8mm in afrollengte.
« Antwoord #24 Gepost op: 15 Februari 2012, 21:55:27 »
Hoi Jeroen,
Via de volgende link kun je de afwijking van je banden berekenen:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Onder mijn kadett heb ik 175/70 13 liggen en dit gaat perfect.
« Antwoord #25 Gepost op: 15 Februari 2012, 22:13:47 »
thnx. eerst ff sparen voor velg restauratie(richten stralen en spuiten) en dan maar eens nieuw rubber erop... dit is ook al weer 15 jaar oud en trilt Lachen
ga dan waarschijnlijk ook voor 175 70 r13.
Pagina's: 1 [2]   Omhoog
