21 Oktober 2026, 03:43:44 *
Auteur Topic: gezocht: Plaatjes van de achterruit blower-sleuf  (gelezen 55082 keer)
thekleine
« Gepost op: 02 Februari 2016, 16:29:17 »
Als ik een aantal plaatjes heb dan wil ik deze na maken of in elk geval als inspiratie gebruiken voor een 3d geprinte variant.
Ik word niet goed van die beslagen achterruit namelijk  Grijns
Dit heb ik al gevonden
http://www.kadett-b.nl/kenteken/afbeeldingen/28-65-DZ/28-65-DZ_005.jpg
kadett1968
« Antwoord #1 Gepost op: 02 Februari 2016, 17:44:38 »
dat ding zoek ik ook al jaren, nog nooit in het echt gezien  Lachebek
Kadett-b in restauratie
« Antwoord #2 Gepost op: 02 Februari 2016, 19:53:33 »
Leuk, ik ben met het zelfde bezig.
De ventilator heb ik al, moet nog een uitblaashouder maken waar de ventilator en uitblaasjes slangen aan vast komen te zitten, inplaats van de blower-sleuf gebruik ik de ronde varianten.
Als ik er aan ga beginnen zal ik foto's plaatsen.
« Antwoord #3 Gepost op: 03 Februari 2016, 13:18:39 »
ik heb het anders opgelost  ik had zon ventilator  met een zuignap er op   die heb ik in de midden geplaatst  en de plus en de min gedraaid  zo dat de luchtstroom naar het raam toe gaat  . door  de warme lucht in de auto wordt het achterraam ook prima schoon
« Antwoord #4 Gepost op: 03 Februari 2016, 13:56:19 »
ik heb zo'n 120w 12v verwarming op de achterruit staan maar dat werkt toch bijzonder slecht. bij regen mag ik blij zijn met een rondje zicht...
« Antwoord #5 Gepost op: 03 Februari 2016, 14:14:04 »
Ik deed dat zo.
Een nieuwe hoedenplank gemaakt, laag gelegen deel dubbelzijdig (komt dan dus iets hoger te liggen)en daarin 3 12V computerventilatoren gemonteerd. In de opening de rasters die bij de ventilatoren hoorden en voor de spanning de bedrading van de bestaande achterruitverwarming gebruikt. Werkte perfect en viel nauwelijks op.
thekleine
« Antwoord #6 Gepost op: 09 Februari 2016, 16:23:22 »
Het zou leuk zijn als ik een soortvan imitatie kan maken van het origineel, misschien leuk voor ori freaks die een blower willen. Maar dan moet ik wel plaatjes vinden  Grijns
« Antwoord #7 Gepost op: 09 Februari 2016, 16:49:54 »
Ik heb de voorste uitblaas sleuven bekeken en lijken sprekend op die van op de foto, ze moeten alleen iets ronder gezet worden.
Misschien dat je die kan gebruiken/aanpassen.
« Antwoord #8 Gepost op: 09 Februari 2016, 16:57:19 »
« Antwoord #9 Gepost op: 09 Februari 2016, 20:40:35 »
Dit is wel een hele zeldzame optie.
Zou mooi zijn als er een serie van nagemaakt kon worden.
Ik heb zeker interesse Knipoog
« Antwoord #10 Gepost op: 09 Februari 2016, 21:14:03 »
Hoi Gert, super bedankt voor de info en foto's, ik zie nu dat de lucht word aangezogen aan de bovenkant van de hoedenplank en niet vanuit de kofferruimte, nu weet ik tenminste hoe ik de ventilator bak moet maken.
« Antwoord #11 Gepost op: 09 Februari 2016, 21:44:24 »
Aan de andere kant ook wel logisch, warme lucht uit de kabine werkt beter dan koude uit de koffer....
« Antwoord #12 Gepost op: 09 Februari 2016, 22:28:06 »
Volgens mij alleen bij de B1 als optie  Verbaasd
« Antwoord #13 Gepost op: 09 Februari 2016, 22:35:15 »
denk het ook want daarna kon je "gewone" achterruitverwarming krijgen.
thekleine
« Antwoord #14 Gepost op: 14 April 2016, 11:30:53 »
De 3d tekeningen zijn gemaakt aan de hand van bovenstaande tekeningen en de 3d printer staat te pruttelen.
De zicht dingen zijn zoveel mogelijk na gemaakt van het origineel en afgekeken van onderdelen die voorin zitten, behalve de blazermotor zelf, daar hebben we twee andere ventilatoren voor gebruikt die bij elkaar 120m3/h kunnen verplaatsen. we hebben gekozen voor moderne blazertjes omdat de (nog wel leverbare) motor 6v is EN erg groot, wat niet handig is als je een LPG tank achterin heb liggen.
Als alles af is en naar wens zal ik in eerste instantie maar een kleine oplage van 4 stuks maken.  (3d printen kost erg veel tijd)
