14 Oktober 2026, 15:29:24 *
Auteur Topic: kan iemand mij uitleggen  (gelezen 19758 keer)
alwin74
« Gepost op: 06 Februari 2016, 14:48:52 »
Ben mijn dashboard aan het opbouwen en als ik contact aanzet doet de kachelventilator het niet en als ik het contact uitzet wel, waar kan dat aanliggen.
Heb ik plus min omgedraaid of ligt dat aan iets anders.
Grt Alwin
« Antwoord #1 Gepost op: 06 Februari 2016, 15:06:59 »
dat is wel heel vreemd    normaal zou dit andersom moeten zijn    dus even na meten  of ombouwen
alwin74
« Antwoord #2 Gepost op: 06 Februari 2016, 15:32:06 »
Alles is doorgemeten en alles zit op de goede plek, kan het een massa probleem zijn?
« Antwoord #3 Gepost op: 06 Februari 2016, 22:15:58 »
Ruikt inderdaad naar een aarde probleem.
Om het zeker te weten frots je even een draad aan de min van de kachel en gaat daarmee direct naar de min van de accu.
Tien tegen één dat hij het wel doet.
Blijft er nog wel 10% kans over dat het wat anders is, tja in dat geval gewoon weer alles nalopen en vooral meten.
« Antwoord #4 Gepost op: 06 Februari 2016, 23:34:48 »
gaan het laadstroomlampje en het olielampje wel pas branden als het contact aan staan?
de voeding van het dashboard gaat namelijk via de schakelaar van de kachel. als deze lampjes wel werken zoals het hoort dan kan ik enkel bedenken dat je 12 volt op de massa aansluiting van de kachelmotor hebt aangesloten. dat zou ook betekenen dat de kachel verkeerd om draait en zuigt ipv blaast. ook draait hij dan veel minder hard dan normaal. dit werkt alleen omdat de stroom dan door alle geschakelde verbruikers wegvloeit. missende massa en dubbel gevoede circuits leveren altijd de vreemdste storingen op.
als deze lampjes ook branden bij contact uit, dan klopt er in de aanvoer iets niet, waarschijnlijk in je contactslot.
alwin74
« Antwoord #5 Gepost op: 07 Februari 2016, 10:58:14 »
opgelost, inderdaad een massa probleem.
Heb een nieuwe massa aangelegd en alles werkt naar behoren.
Dank voor de hulp.
Grt Alwin
« Antwoord #6 Gepost op: 07 Februari 2016, 11:44:50 »
super dat het weer werkt  . zo heb ik af en toe  dat  mijn ruitenwissers niet uit gaan  .  al eens naar gezocht maar dan kijk je er naar dan is het niet te vinden en is het gewoon goed  ...... ppppffffffff
« Antwoord #7 Gepost op: 07 Februari 2016, 12:14:15 »
Een extra massa kabeltje op de ruitenwisser motor doet wonderen  Knipoog
alwin74
« Antwoord #8 Gepost op: 07 Februari 2016, 18:42:47 »
moest ik dat ook maar eens doen, bij mij gaan ze af en toe ook niet meteen uit.
weer wat geleerd.
« Antwoord #9 Gepost op: 08 Februari 2016, 08:50:11 »
Nou we toch afdwalen naar de ruitenwissers wil ik even mee liften.........
Mijn wissers gaan bij het stopzetten niet automatisch naar hun ruststand onderaan het raam.
Is dit te verhelpen of is het standaard en moet ik ermee leren leven ?
« Antwoord #10 Gepost op: 08 Februari 2016, 09:33:34 »
klinkt als vervuilde contacten. kijk even in dit bericht van martin voor mooie fotos en uitleg
« Antwoord #11 Gepost op: 08 Februari 2016, 10:34:53 »
"klinkt als vervuilde contacten. kijk even in dit bericht van martin voor mooie fotos en uitleg"
Daar kan ik wat mee, bedankt.
Het zal wel een t.z.t. klusje worden omdat er nog genoeg te doen is. Knipoog
« Antwoord #12 Gepost op: 09 Februari 2016, 00:19:00 »
dat massa kabeltje  heb ik er wel aan zitten martin  ....... trouwens jij was toch ook op zoek naar de smalle remtromels ik heb eens even gezocht  en kwam dit tegen ik heb nog niet  kunnen meten want nog niet bij de schuur kunnen zijn  http://www.mister-auto.nl/fl/remtrommel/bosch-0-986-477-021_g123_a0300!986!477!021.html
wie weet er trouwens  of de ruitenwisserstangen  en de asjes van een c kadett ook passen op onze auto
« Antwoord #13 Gepost op: 09 Februari 2016, 00:33:46 »
Wow volgens mij heb je de smalle remtrommels gevonden, heb de link gelijk opgeslagen, heb voorlopig een goede set van Paul gekregen, ga die trommels in de toekomst zeker bestellen.
Waarom zou je kadett-c ruitenwisserstangen in een kadett-b willen bouwen ?? Een paar mm lengte verschil en de ruitenwissers staan gelijk een andere stand.
« Antwoord #14 Gepost op: 09 Februari 2016, 14:20:26 »
controleer de maten wel even martin  want dat heb ik nog niet gedaan  . en als dit wel past dan moet we dit ff in het andere forum zetten wat past van andere auto.s  . graag hoor ik nog even van jou al je het gemeten hebt
ik heb  heel veel speling  en lekage op de asen  van de ruitenwisser
