21 Juni 2026, 07:11:27 *
Auteur Topic: groot licht  (gelezen 11713 keer)
pepe72
« Gepost op: 20 Februari 2016, 16:29:22 »
hey heb het volgende probleem
als ik mijn lichten aanzet gaan mijn groot lichten meteen branden en krijg deze niet afgezet .
ik vermoed dat er ergens iets scheelt met de schakelaar in het stuur . hoe geraak ik hier aan om dit te controleren
mvg peter
« Antwoord #1 Gepost op: 20 Februari 2016, 16:45:37 »
Zit bij de stuurkolom niet een witte stekker (rechthoekig, niet die op het contactslot) waar de draden van de schakelaar heen gaan? Die zou ik loshalen en dan kijken wat er gebeurt.
Staat me bij dat de schakelaar voor grootlicht iets met een veertje en een balletje heeft als mechaniek, die kunnen vastzitten of versleten zijn. Wellicht met een beetje kruipolie nog levensvatbaar?
« Antwoord #2 Gepost op: 20 Februari 2016, 18:10:01 »
Peter,
Anders aftakken vanaf die witte stekker en een extra tuimelschakelaar in het dashboard zetten.Heb ik ook.
Fred Uut Huuessen.
« Antwoord #3 Gepost op: 20 Februari 2016, 18:24:12 »
klinkt als een kapotte schakelaar. als je sterkere lampen hebt geplaatst, 60 watt ipv 35, dan fikt de schakelaar uit na verloop van tijd. heb ik ook gehad. mijn oplossing was het plaatsen van relais onder de motorkap in de buurt van de spanningsregelaar. hier kruisen namelijk de draden richting de koplampen en een deftige voeding vanaf de dynamo.
en daarna een nieuwe(andere) schakelaar monteren. ik heb tijdelijk voor een apk toendertijd een aparte schakelaar gebruikt om groot/dimlicht te schakelen.
pepe72
« Antwoord #4 Gepost op: 20 Februari 2016, 20:47:44 »
als ik de stekker bij mijn stuur los haal werkt de rest van de men lichten dan nog of niet .
heb zelf ook vermoeden van een defecte schakelaar is deze makkelijk te vervangen.
dacht dat je hier niet zo makkelijk bij kon of ben ik mis
anders mss toch schakelaartje bij zetten zoals fred
pepe72
« Antwoord #5 Gepost op: 20 Februari 2016, 20:50:20 »
Peter,
Fred Uut Huuessen.
heb je deze gewoon tussen de draad van de groot lichten geplaatst
of moete deze anders aan gesloten worden
mvg peter
« Antwoord #6 Gepost op: 21 Februari 2016, 11:07:04 »
Peter,
De stekker heeft meerdere functies zoals knipperlicht groot sein licht en natuurlijk dim/ groot licht.
Je kunt met een proeflampje kijken welke draad voor het dimlicht is en welke voor het groot licht.
Er zal een plus draad zijn die of geschakeld wordt met dimlicht en als de schakelaar anders staat met grootlicht.
Waarschijnlijk staat in het electrischschema ook de kleurcode van deze draden.
Eigenlijk heel simpel voeding ( plusdraad ) naar schakelaar en dan stand 1 dimlicht aansluiten stand 2 grootlicht aansluiten.
Hopelijk gaat dit lukken.
Mocht je halogeen lampen hebben dan beter advies jeroenvans opvolgen en met relais werken.
Succes Fred Uut Huuessen.
« Antwoord #7 Gepost op: 21 Februari 2016, 12:03:16 »
er loopt vanaf de stads/dimlicht schakelaar een wit/gele draad naar de stuurkolomschakelaar. hier word geschakeld tussen geel en wit. dit gaat dan naar de koplampen.
de stuurschakelaar is dus gewoon een wisselschakelaar. als je deze 3 draden uit de multistekker haalt en aansluit op een wissel schakelaar werkt het weer goed genoeg voor een apk en tot je een andere schakelaar hebt.
