12 Oktober 2026, 21:00:47
Carrosserie
trekhaak.
3
Topic: trekhaak. (gelezen 26393 keer)
Re:trekhaak.
Antwoord #30 Gepost op:
09 April 2016, 12:34:07 »
Ik heb ze niet los liggen dus ik kan ze niet opmeten. Maar in principe kun je dit simpel zelf bepalen, dit heb ik ook gedaan met mijn trekhaak. De Brink zit vast met 6 stuks M10 bouten. Je boort dus de gaten met 10mm door de koker. Je neemt dan een willekeurige buis die een binnen diameter heeft van 10mm, je meet hiervan de buitendiameter op (stel 13mm) en het gat in de koker vanuit de kofferbak boor je op tot 13 mm. Hier steek je de buis en die maak je op lengte zodat ie precies gelijk zit met de buitenmaat van de koker. Als je nu de pasplaat aan de binnekant ertegenaan schroeft zit ie strak geklemd door de buisjes en druk je de koker niet meer plat.
Let wel op, er zit verschil tussen links en rechts!
3
