17 Oktober 2026, 19:44:07 *
Auteur Topic: Achteras, Speling op wielen  (gelezen 11977 keer)
Freek B.
« Gepost op: 13 April 2016, 15:42:06 »
Hey,
Ik als ik het achterwiel van mijn kadett vast pak kan ik hiermee zijwaarts bewegen. is dit een teken dat de wiellagers op zijn of heeft het ergens anders mee te maken?
Gr Freek
1973 Kadett b coupé
1986 VW T3 Panel Van
1966 Rekord C Coupe
KEESMAAS
« Antwoord #1 Gepost op: 13 April 2016, 17:10:19 »
Kan het ook een speling op de reactiearm (dus die tussen de achteras en het chassis) zijn?
Freek B.
« Antwoord #2 Gepost op: 13 April 2016, 17:27:50 »
heb net even gekeken maar het zit echt op het wiel. Remtrommel heeft er geen last van.
Als de auto gewoon staat geparkeerd. en je duwt met je voet tegen de bovenkant van de band dan beweegt de velg ten opzichten van de remtrommel.
1973 Kadett b coupé
1966 Rekord C Coupe
« Antwoord #3 Gepost op: 13 April 2016, 18:04:42 »
Ik zou in dat geval even controleren of de 4 wielmoeren wel goed vast zitten. Daarmee zit de velg op de remtrommel bevestigd, dus als die los zitten kan er speling tussen de velg en de remtrommel ontstaan....
« Antwoord #4 Gepost op: 13 April 2016, 20:15:07 »
Is dit vooral je rechter wiel.
heb ook zo'n as zit speling op satelliet wielen
heb meerdere Assen bijna allemaal het zelfde
« Antwoord #5 Gepost op: 13 April 2016, 20:29:37 »
Als de velg t.o.v de remtrommel kan bewegen, kan dit alleen maar betekenen dat er iets met je wielmoeren niet goed zit.
Controleer dit goed want naast dat je wielbouten en velg naar de ratsmodee gaan, is het bloedje link.
Het wiel kan er af lopen, dit kan hele nare gevolgen hebben voor jou en je medeweggebruikers.
« Antwoord #6 Gepost op: 13 April 2016, 23:17:33 »
ja kan raar aflopen  . 1 keer had ik schade bij mij zelf  en  de 2de keer liep steekas er uit bij mij  dus wiel met trommel en  steekas .... wordt je niet vrolijk van .... hoop zelf  dat ik probleem heb opgelost  .... over komt mij dat nog een keer  leg ik een las  achter de krimpring ..  vind  het  een belachelijke contructie
« Antwoord #7 Gepost op: 14 April 2016, 04:28:49 »
zijn je lagers wel goed uit gevuld met ringen?
john
Freek B.
« Antwoord #8 Gepost op: 14 April 2016, 06:46:54 »
Speling ten opzichte van de trommel is een foutje van mij. Dit moet natuurlijk de achterplaats van de rem zijn.
Sorry.
De overige zaken moet ik nog controleren. Heb de steekassen er nog niet uit gehad.
Speling is zowel rechts als links.
Gr freek
1973 Kadett b coupé
1966 Rekord C Coupe
