13 Oktober 2026, 06:19:11 *
Auteur Topic: Alarmverlichting klikt 1 keer  (gelezen 15900 keer)
Jorrit Smit
« Gepost op: 21 April 2016, 21:46:13 »
Hallo allemaal,
Ik ben Jorrit Smit en ben bezig met het opknappen van mijn b kadett. Ik heb al veel gelast aan de auto en moet binnenkort voor de APK. Ik heb alleen nog een probleem met de alarmverlichting, als ik de alarmverlichting in schakel hoor en voel ik het knipperrelais 1 klik geven ( hij gaat dus niet aan en uit maar schakelt een keer in en blijft ingeschakeld).  De schakelaar en het relais heb ik ook beide al vervangen. De knipperlichten gaan dan ook niet branden. De richtingaanwijzers functioneren wel naar behoren..
Alvast bedankt voor de hulp
Groeten Jorrit Smit
« Antwoord #1 Gepost op: 22 April 2016, 07:32:39 »
Ik meen me te herinneren ook eens iets soortgelijks te hebben gehad, het probleem was toen dat de schakelaar van de paniekverlichting geen goede massa had.
kadett1968
« Antwoord #2 Gepost op: 22 April 2016, 20:21:45 »
Alarmverlichting is pas verplicht na 31-12-1997.
Dus als de gewone richtingaanwijzers het doen geen probleem.
Kadett-b in restauratie
« Antwoord #3 Gepost op: 22 April 2016, 20:24:21 »
mijne is ook goedgekeurd toen de schakelaar het niet deed. het is niet verplicht, en als het erop zit hoeft het niet te werken...
Jorrit Smit
« Antwoord #4 Gepost op: 22 April 2016, 22:39:46 »
Bedankt voor de reacties, het is voor apk mooi dat het niet verplicht is maar ik zou de alarm verlichting toch graag functionerend willen hebben. Ik ga de massa even nakijken, is er misschien iemand die een schema heeft van de schakelaar of alarmverlichting.
Ik hoor het graag
Groeten Jorrit Smit
« Antwoord #5 Gepost op: 23 April 2016, 08:12:19 »
Er zullen best wel schema's op het WWW te vinden zijn maar doe jezelf een plezier en koopeen vraagbaak van Olyslager.
Hier staan buiten de schema's nog veel meer nuttige dingen en je kunt hem naast je in de auto leggen, een computer of laptopje meenemen is een stuk lastiger.
Deze bv, http://www.marktplaats.nl/a/boeken/auto-s-boeken/m1039512183-vraagbaak-opel-kadett.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
« Antwoord #6 Gepost op: 23 April 2016, 18:55:15 »
Hieronder 2 linkjes naar het B-Kadett schema:
http://sowirdsgemacht.com/media/img/img.php?seite=203&b=29&f=o&g=29&y=215&h=203&x=225 - (legenda)
http://sowirdsgemacht.com/media/img/img.php?seite=204&b=29&f=o&g=29&y=216&h=204&x=226 - (schema)
Komt van het online boek "So wirds gemacht - Opel Kadett B+C"
Ik hoop dat je hier wat mee kan!
Jorrit Smit
« Antwoord #7 Gepost op: 24 April 2016, 10:56:56 »
Nogmaals bedankt voor de reacties.
De vraagbaak heb ik thuis ook liggen hier staat niet echt een schema in waar de alarm verlichting duidelijk op staat. Wellicht kom ik verder met het Duitse schema.
Groeten Jorrit Smit
« Antwoord #8 Gepost op: 24 April 2016, 11:08:56 »
Als je het schema bedoeld van bovenstaand "so wirds gemacht" wens ik je veel succes. Verbaasd
Jorrit Smit
« Antwoord #9 Gepost op: 24 April 2016, 16:27:54 »
De alarm verlichting werkt weer. Met het schema heb ik de contacten om de beurt na gemeten en ik bleek 1 voeding te missen. Deze voeding loopt ook langs het klokje.
Bedankt voor alle hulp
Jorrit
