25 Augustus 2026, 05:33:44 *
Auteur Topic: Caburateur  (gelezen 21422 keer)
Ger
« Gepost op: 08 Mei 2016, 19:41:44 »
Hallo ,
Ik ben bezig met mijn auto en ik heb 2 carburateurs liggen ; een met typeplaatje 3441 812 B en de andere 9 276 080 A .
Wie kan mij vertellen welke carburateur het beste past bij een 1600 S motor ? En wie heeft er eventueel een beschrijving of andere gegevens hiervan ?
Ik denk dat de motor uit een Opel Manta komt maar zeker weten doe ik niet .
Ik zou al blij zijn met een paar foto's of gegevens van deze type carburateur .
Alvast bedankt !!!
Groeten Ger
« Antwoord #1 Gepost op: 11 Mei 2016, 14:22:21 »
Hallo Ger.
Ik kan geen gegevens vinden van de 9276 080, wel van de 3441 812. Dit is een 32DIDTA carburateur die hoort bij een Opel Rekord D 17S bouwjaar 72-74
schakel met 83 PK. De gegevens staan in deze tabel:
Ik hoop dat je hier iets aan hebt!
« Antwoord #2 Gepost op: 11 Mei 2016, 14:35:37 »
Als ik verder kijk bij de gegevens van de Ascona/Manta's, dan is er voor de 16S motor wel een 9276 008 A mogelijk. Is het type nummer wel juist (laatste 2 cijfers gewisseld)?
Ger
« Antwoord #3 Gepost op: 11 Mei 2016, 16:17:39 »
Hallo Ralph,
Bedankt voor de gegevens . Ik heb net gekeken maar het is toch 080 op het laatst.
Het is de caburateur die ik laatst bij Alex heb mee genomen .
Ik ben vandaag mee bezig maar ik ben er achter gekomen dat de motor op 3 cilinders loopt . Morgen ga ik de compressie opmeten .
 Ben benieuwd , ik hoop dat het dan goed is . Anders wordt het een hele klus of misschien een andere motor.
Als het niet lukt dan denk ik dat ik ga kijken voor een 1900 s of een 2 liter motor , maar daar is moeilijk aan een goeie te komen.
Als ik meer weet dan laat ik jou dat wel weten .
Groeten Ger
daddyphilipsen
« Antwoord #4 Gepost op: 11 Mei 2016, 20:59:46 »
Ook even de nokkenas controleren want van de oude ohc blokken verslijten de nokken vaak en gaat er 1 of meerdere kleppen niet meer open.
Ook even de inlaat/uitlaat spruitstuk pakking controleren op valse lucht lekkage want dat kwam ook regelmatig voor.
« Antwoord #5 Gepost op: 12 Mei 2016, 13:29:20 »
toevallig  las ik jou stukje  en wat kom ik tegen
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/motor-en-toebehoren/m1030002013-motoren-c-kadett-1-2-1-6-1-9-2-0.html?c=be2da871b0d84f75c3056cc6db858f31&previousPage=lr
kijk maar even groet marco
Ger
« Antwoord #6 Gepost op: 12 Mei 2016, 14:25:55 »
Hallo ,
Bedankt voor de info . Ik vind deze interessant maar ik ga proberen eerst mijn eigen motor goed te krijgen.
Vandaag compressie gemeten , de eerste 3 cilinders heb ik 9 bar en de 4de 8,5 . Dit is van een 1.6 s .
Ik dacht dat dit niet slecht was . Ik ga nou naar andere oorzaken zoeken .
Groeten Ger
« Antwoord #7 Gepost op: 12 Mei 2016, 14:53:25 »
Hoi Ger,
Met deze compressie waarden moet ie zeker wel willen lopen. Ik zou de oorzaak dan ook ergens anders zoeken.
« Antwoord #8 Gepost op: 12 Mei 2016, 23:35:22 »
die vierde cilinder  zou ook nog een klep kunnen zijn  die lekt  of dat die te strak staat  maar hij moet er makkelijk op willen lopen  die van mij  heeft op 2 cilinders 12 bar el en de 2 andere 11 bar   loopt ook wel redelijk hij shut wel bij laag toerental
Ger
« Antwoord #9 Gepost op: 13 Mei 2016, 11:21:40 »
11 bar of 12 bar , ik heb maar 9 bar en 8,5 bar . Hebben wij het over dezelfde motor ?? Verbaasd
Een 1.6 s , dan is mijn compressie te laag denk ik !!
Gegroet , Ger
« Antwoord #10 Gepost op: 13 Mei 2016, 14:37:53 »
Hoi Ger,
Over de compressie waarden zou ik mezelf nog geen zorgen maken, 8,5 en 9 zijn uitstekende waarden. Een compressie verhouding van 1 op 11 is eigenlijk wel veel te hoog. Je kunt dan zeker niet meer op euro 95 rijden want dan begint ie te pingelen. Het is namelijk ook geheel afhankelijk van welke compressiemeter je gebruikt.
Zorg dat je ontsteking goed staat, kleppen gesteld, en dan de carburateur afstellen.
Succes!
Ger
« Antwoord #11 Gepost op: 13 Mei 2016, 16:44:20 »
Olaf , jij heb gelijk . Hij moet inderdaad goed kennen lopen .
Ik heb het opgezocht op internet en er staat dat een nieuwe motor een compressie hebben van 9.8 . Voor de 1600 s .
En de 1600 m heeft nieuw een compressie van 8.0 dus ik vind hem vrij goed .
Ik ga verder zoeken , bedankt nog .
Ger
daddyphilipsen
« Antwoord #12 Gepost op: 13 Mei 2016, 21:54:53 »
Compressie meten wel gedaan met het gaspedaal helemaal ingetrapt?
Ger
« Antwoord #13 Gepost op: 14 Mei 2016, 08:22:39 »
Ja , alle 4 de bougies eruit en toen plankgas .
« Antwoord #14 Gepost op: 14 Mei 2016, 11:30:49 »
hallo ger  .. omschrijf  jou probleem eens  je zegt hij loopt op 3 cilinders  omdat je compressie waarden wel redelijk zijn  is het iets met de onsteking  mischien
